"Тренд" - это что-то про наше правительство
Если кто сделает копию KSP 40, или паче того KSS 300, да с таким же соотношением по цене... можно и не устоять от соблазна
Kvost написал :
Тогда всё логично - дармоедов сократят
..пофлудим..
Насчет дармоедов. Не припомню, когда и где такое бывало в современной, да и в древней истории. Наоборот..начальников меньше не становится, а простые работники..начинают работать за двоих.
Стал я обладателем сабжа (пока ничего не пилил). Первые поверхностные впечатления: сделана культурно, как и всё бошевское. Сборка немецкая, диск итальянский по дереву о 48 зубьях, код 2 608 642 384. Почему-то официальный представитель Бош упорно скрывал информацию о комплектуемом диске. Не пойму такую политику.
Входит ли в комплект направляющая шина, кейс? Каким диском комплектуется пила?
С уважением
В. Державин.
Здравствуйте!
Комплект поставки SOLO.
Чтобы подобрать интересные для Вас комплектующие, Вы можете воспользоваться этим сайтом
С уважением
менеджер отдела по работе с торговыми организациями:
Зарипова Вера Михайловна
ООО «Бош Бизнес»
8(495)775-22-22 (доб.126)
Типа готовьтесь, что там фиговый диск, купите сразу себе нормальный.
Здравствуйте!
Вы не написали каким диском комплектуется пила.
Сообщите, пожалуйста.
Тем не менее, проявляю определённую назойливость.
Здравствуйте!
В комплекте диск по дереву.
С уважением
А, по дереву! А то, что они бывают разные - молчок!
Кому: Вера Зарипова
20 августа, 10:53
Уточните, пожалуйста, какой именно (если это - не коммерческая тайна, конечно).
Ответа жду до сих пор. Ну да ладно, видимо, некоторые менеджеры Боша являются этническими немцами и по русски плохо понимают или хитрят по восточному.
Уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста, с параллельным упором специально так сделано, что нельзя отрезать тонкую кромку от бруска? Там какие-то прозрачные пластмассовые вставки длиной около 20-25 мм, которые не дают возможность приблизить этот самый упор к диску.
Чуть не забыл написать! При покупке проверил параллельность полотна диска кромке направляющей канавки подошвы. Параллельность практически идеальная, во всяком случае, точности штангелька (0,1 мм) не хватило, чтобы почувствовать отклонение. Как эта параллельность сохранится в дальнейшем в процессе работы, не знаю, думаю, за 3 года гарантии это выяснится. Буду надеяться на лучшее.
MrGalaxy написал :
А фото покажите ?!? А то не у всех они есть
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
MrGalaxy написал :
Стал я обладателем сабжа (пока ничего не пилил)...Уважаемые мастера!
MrGalaxy
Капроновые втулки легко снимаются, благодаря чему упор можно подвинуть ближе к диску, но всё же не в плотную, в принципе, в гребне упора есть два отверстия, к ним можно прикрутить допустим деревянный брусок, за счёт которого можно будет приблизится к диску по максимуму и распускать рейку хоть миллиметровой толщины.
MrGalaxy написал :
...Чуть не забыл написать! При покупке проверил параллельность полотна диска кромке направляющей канавки подошвы. Параллельность практически идеальная, во всяком случае, точности штангелька (0,1 мм) не хватило, чтобы почувствовать отклонение. Как эта параллельность сохранится в дальнейшем в процессе работы, не знаю, думаю, за 3 года гарантии это выяснится. Буду надеяться на лучшее.
MrGalaxy
Эти погрешности легко устраняются с помощью регулировок, так что не парься
_maximus_ написал :
Да боже ж мой!
Пластмассовая втулка упирается в корпус пилы:
Расстояние до полотна:
Жутко фирменный диск с голубыми змейками:
Небольшая ложка дёгтя - провод упирается в стенку кейса:
KSA_VoRoN написал : MrGalaxy, в гребне упора есть два отверстия, к ним можно прикрутить допустим деревянный брусок, за счёт которого можно будет приблизится к диску по максимуму и распускать рейку хоть миллиметровой толщины.
Я уже догадался.
Vo.V.A. написал :
Он не скрывал.Она просто не знала...и не стремилась узнать.Сейчас покупатель зачастую знает больше о товаре,чем продавец,который его продаёт.
Эх... Много тут можно сказать по этому поводу, но не буду.
Vo.V.A. написал :
А вообще пила идёт только с одним диском,ну очень хорошим...
Продавец (достаточно опытный, давно работает с фирмой Бош) и тот не смог найти ключ.
Попробовал попилить. Сравнить мне не с чем, т.к. я никогда раньше не работал с циркулярками. Но впечатления самые положительные. Пилил лиственничные доски и вдоль, и поперёк. Удобней мне показалось пилить на малых скоростях - выставил путём проб и ошибок 2-ю циферку. Да и для диска это более щадящий режим. Единственное, за чем надо следить при работе - чтобы подошва плотно прижималась к доске, и, естественно, шла параллельно намеченной линии пропила. Иначе моментально поведёт в сторону и рез окажется безнадёжно испорченным. Если ни разу не держал такую пилу, полезно потренироваться хотя бы на одной доске.
Что понравилось: рез получается ровным, красивым, без сколов (!) штатным диском. Не нужно теперь ни ножовкой по металлу, ни напильниками, ни наждачкой подравнивать, закрепил пилу, вжик - и всё, готово! Снять можно слой буквально полмиллиметра, пила работает чисто, как фреза.
MrGalaxy написал :
У меня сосна на срезе аж блестит. Думается это пока диск новый. Что будет дальше посмотрим.
MrGalaxy написал :
Это верно, но мне показалось шкала чуть врет - выставил 18 по толщине меб.щита, получается недопил в 0.3-0.4 мм, чтобы полностью отпилить, требуется на 1 мм больше выставлять глубину. Тогда хоть на полу можно пилить, что я и делал на больших щитах, предварительно подложив гофрокартон (3мм), верхний слой картона чуть прорезает, но пол в порядке.
Дядька Глюк написал :
Я подразумевал не по глубине, а на срезе. Иными словами, надо сделать два бруска одинаковой длины, а один получился на 1 мм длиннее. Так этот самый миллиметр снимается достаточно просто. Или промахнулся с перпендикулярностью торца - тоже можно исправить таким образом, причём сводя на нет слой древесины с одной стороны.
MrGalaxy написал :
... Единственное, за чем надо следить при работе - чтобы подошва плотно прижималась к доске, и, естественно, шла параллельно намеченной линии пропила. Иначе моментально поведёт в сторону и рез окажется безнадёжно испорченным. Если ни разу не держал такую пилу, полезно потренироваться хотя бы на одной доске...
MrGalaxy
А зачем извращаться? Для ровных пропилов существует шина и не нужно будет бояться за испорченный рез, экономится масса времени и нервов.
Или мебельный щит не 18 мм, а чуть больше. Часто и такое бывает, что на щитах нет ни одного прямого угла и стороны не параллельны.
Ну положим, зубчики из материала должны выходить не менее 5мм.Так правильнее будет
MrGalaxy написал :
Ошибаетесь...(Больше скорость-меньше ям .Больше ебл...слесарям).Дерево пилить на максимальных оборотах.Темболее твёрдолиственные породы.И не надо жалеть диск,лучше беречь двигатель.
Кризис у меня финансовый, поэтому сразу шину и не купил, решил обойтись параллельным упором. Планирую покупку где-то через месяц. В качестве шины пока использую рейки, прибитые маленькими гвоздиками.
Vo.V.A. написал :
А что в случае малых оборотов происходит с движком? Вроде, он должен меньше изнашиваться. Нагрузка идёт на тиристороный регулятор (скорее всего, там таковой установлен), вот он может пострадать при большой нагрузке. Так я большую нагрузку не даю, пилю медленно, углубляясь по чуть-чуть.
SerShe написал :
О, а слона то я и не заметил! Каюсь, даже мыслишки не пришло все проверить - мне она была совсем не критична, но наверняка гуляла толщина. В следующий раз буду внимательнее..
MrGalaxy написал :
Да, комплект шин обойдется в такую же стоимость, как и пила. Но без шины пила совсем другой инструмент. Правда, шины не только с ней можно использовать.
Уважаемые, перечитал всю ветку, облизываюсь на эту пилу от бошика Не где не встретил упоминания о совместимости с шиной DeWalt DE 6287 ???
Конечно совместимости условной шина то для фрезера и о противоскольном вкладыше речи не идет... Встанет ли пила на этот гребень, вот в чем вопрос?. Как временный вариант. Завтра померю размеры этой шины. Если пила встанет на эту шину, то как я понял, есть антискольные и антискользящие ленты которые клеятся и их использовать вместо родных.
