..епт.
Только что придумал, как похожее чудо сотворить из Bessey DuoKlamp..без потери функционала. И токарь ни какой не нужен, будут простые переставляемые *фиговинки*.
..да.
У меня их много разных (на них когда-то распродажа была, вот и набрал).
Там же планка крепится втулочкой..если ее заменить на болтик с барашком, а..хреновину под шину устанавливать по мере необходимости.
Vadim63, я когда три года назад увидел и попробовал Аэрофикс, пришёл в восторг, том числе и от телескопического шланга Но покупать так и не надумал, перебор всё же.
Правда шланг подобный потом нашёл, бывает полезно.
Что до струбцин, то есть один важный момент.
Те у которых "Цена явно зашкалит" уродские, их под столом зажимать неудобно. Рычаг должен по-другому располагаться.
Чтобы получить аналог этого достижения, достаточно изготовить накладки на штифт, которые серебристого цвета, под штифты других быстрозажимных. Например шматрикс за 100р.
Народ ещё по-другому делал - грели штифт на газу, гнули в г-образное состояние, обтачивали под паз шины и закаляли по-новой.
Вариант с изготовлением набалдашника, ставящегося вместо губы технологичнее и красивее, думаю для тебя не составит труда сделать
Михаил5 написал :
Интересно, как после него пилить Уж лучше бокал красного вина опрокинуть внутрь, да и организму полезнее, чем ректификат хлебать.
Если чилийского, то можно.
Михаил5 написал :
Подложить под концы шины подходящие по размеру плоские прямоугольники и нет проблемы.
Это так кажется. Чтобы шина лежала и не играла, её надо класть на целый кусок доски. Подкладываю, конечно, но это - полумера. Приходится дополнительно прижимать правой нижней ногой.
Журавчик написал :
Фрезеровщик средней квалификации спокойно изготовит такие струбцины.
Там ещё токарные работы и слесарная сборка. Если собрать можно самому, то токаря надо нанимать.
MrGalaxy написал :
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность фиксировать пилу в погружном положении на любую нужную глубину?
Очень неудобно держать пилу двумя руками.
Есть там красный рычажок, но он фиксирует пилу только в одном положении.
Там уже написАли выше,в основном опять ФЛУД.Не ФЛУД только про "красный рычажок"
Учитесь работать одной рукой,все прекрасно получается.Нужно пробрать паз в детали на заданную глубину? Не вопрос,главное ОСНОВА,на чем лежит шина,и если заготовка узкая нужен материал равный по высоте для подкладки
под шину(об этом уже тут писАли) Главное устойчивость,большое ровное место.Идеальным местом является пол. Берете подкладки через которые можно резать и кладете под заготовку.
Далее,в 90% работ заготовка имеет "лицо" и "зад" В большинстве случаев неважно,будут сколы на "заде" или нет,важно лицо. Сделайте выпуск диска побольше,на 15-20 мм больше чем заготовка лежащая лицом вниз.
Таким образом и не новым диском можно резать качественно.Идеальный вариант подкладки - бруски жесткого пенопласта ( но это я сужу по своей работе,они приезжают вместе с мебелью в упаковках)))
Две руки обычно нужны при погружении пилы с середины детали,далее полностью погруженной на выставленную заранее заданную глубину пилишь и все.Одна рука,ведешь до конца,второй придерживаешь шину.
При пилении с начала заготовки,две руки не нужны.Одной всегда работаю.
Основная ошибка - вести пилу в заготовке назад.Несмотря на клин сзади диска(правда,скрывающийся при полном погружении),пила прыгает как кузнечик.Быстро.Вот тут нужно беречься.Вернее,при проделывании данной операции нужно пилу держать крепко,двумя руками.
з.ы. струбцин у меня не было обычно ...
а когда были,не использовал... привычка
Удачи в работе!
з.ы.ы. вместо струбцин - сверлятся в шине отверстия где нужно,и фиксируется шина саморезами 3.5Х16 в деталь,в ее ненужную часть
(или в нужную,только когда пилишь лицом вниз )
Михаил5, да,рассказал что знаю,мне не жалко.
Единственное,назад погружную пилу вести все таки не стОит.Чревато серьезной травмой.
Была работа одна давно,лет 5 назад а то и больше.И по какойто причине (сейчас не вспомню) нужно было именно сделать "обратный" рез.
Т.е., погрузить с заданной точки не решало проблему.. В итоге работу сделали,одну деталь запороли правда."Прыгает" только так
VlaD_O написал :
двое суток прошло,и ни флуда ни критики ...
сообщение выше писал в умат пьяный,еле клаву видел. И в ответ тишина
Да я уж понял, что у пилы нет фиксации и придётся с этим жить. А вчера вообще в командировке был.
Пока, кстати, диск новый и никакой бахромы нет ни с лица ни с изнанки. Подкладывать под рез нет необходимости. Даже пилю на малых оборотах.
aski написал :
А вот если шина короче заготовки, тогда как быть? ( это я к тому что проект с просверленной шиной в этом случае как нельзя кстати)
Тогда она и так неплохо лежит и не шевелится. Только надо пыль смахнуть и с заготовки, и с нижней стороны шины.
Asting написал :
Тогда будет испорченна ещё и заготовка.
Так понимаю,вы тоже противник "варварства"? Два отверстия по краям шины выглядят не эстетично и напрочь портят конструкцию?
имхо, такие суждения я называю "неумение/нежелание мыслить нестандартно"
VlaD_O написал :
Нет, я подразумеваю это высказывание
aski написал :
Если крепить шину к заготовке через отверстия шины, будет испорченна заготовка, так как противоскольная лента будет со стороны нужной части заготовки.
