SerShe написал :
А если еще рублей 300 добавить, то
я не понимаю, зачем отдавать 4 килорубля за диск для не ответственных резов, которые не будет к тому же видно. За эту цену можно взять паркетку с диском в придачу, и работать удобнее будет.
yuriyakpp написал :
хотя можно и этим черным допилить остатки
Можно,а точнее нужно ПОМЫТЬ-почистить горелый диск от нагара...Можно скипидарчиком потереть,А можно каким-нибудь моющим средством.Чистый заведомо лучше будет пилить. А вообще-то я полностью солидарен с таким мнением--
O_TER написал :
Оценивая стоимость хороших дисков для хорошей пилы, ИМХО, не дешевле ли будет лобзиком ламинат кромсать (даже с учетом его покупки
И совершенно не согласен,что на небольшом количестве ламината можно угробить такой диск.А вот на такой операции -запросто---
yuriyakpp написал :
а тут две доски из мдф (или чего там в икее намешали) по 20 скрепленные вместе пилил за один проход, чтобы одинаковые были. вся квартира в дыму
Vadim63 написал :
Вадим, я не говорил, что его надо брать для ламината. Согласен, что там и погружная пила не особо нужна.
К тому же, его в Москве нет, только под заказ. Мой ползет где-то в Россию.
Я беру для ответственных резов. Если будут.
Так как зеленая не позволяет приобрести родные струбцины, сколхозил бюджетный вариант.
Выполнил по мотивам фирменной
В перспективе надо сделать быстрозажимные, но мне не нравиться зажимной рычаг параллельно шине и не попадаются недорогие аккуратные струбцинки. Идеально были бы такого типа
Vadim63 написал :
Так с 1,6м шиной она была только по акции. А так приобретаете то что нужно именно вам, шин ведь много, струбцин два вида и т.д.
У Фе все точно так же.
Наверное,сделаю так-пару дней отдам чисто закупам,в Питере.Куплю Фе(спасибо Михаилу за наводку),и Бош.Обе.
Та,что ляжет в руку,останется.Вторую выставлю на барахолке.Другого варианта выбора не вижу.
Али-баба написал :
Вариант простой - едем в Питер, смотрим Фе, затем смотрим Бош (например, Инфраком), на сэкономленные бапки от непродажи покупаем шину 1,6 метров
Всем привет! Смотрю здесь народ мучается с покупкой расходки на эту пилу. Ну, для ответственной работы , видимо к выбору следует подойти серьёзно. Но для всяких грубых работ ( не по точности , а по непредсказуемости материала) покупаю дешёвые диски. - Интерскол, макита, ставлю на свою пилу, и она не обижается. Правда у меня ДеВолт, но думаю и Бош от вас не сбежит обратно в магазин. диски такие:
А родной берегу для ответсвенных вещей, да все так делают , скорее всего.
Nnik написал :
а вот я не делаю..зря наверное..не смотрел еще сколько он стоит
но кк-то нет и денег и времени покупать еще один
пилю им osb, дерево, дсп (полки для шкафа подрезал по стенам)
объемы небольшие..так что несколько разных дисков пока не созрел покупать
но надо..ккие-то дешевые кпить..кк раз для небольших неответственных объемов
Я использую погружную с пылесосом 35 М. Родная муфта вставляется внутрь него.
В итоге у меня появилось несколько проблем с этим:
[*]У муфты бош есть крутилка, которая позволяет уменьшать воздушный поток (у меня востребовано только на эксцентриковой шлифовалке). Я ее иногда случайно задеваю, в результате чего эффективность пылеотсоса падает, а замечаешь это далеко не сразу;
[*]Муфта длинная. Я предпочитаю накручивать шланг на руку и с длинной муфтой это не очень удобно. Кроме того, возрастает момент на изгиб, из-за веса шланга, который пытается вытащить муфту из патрубка пилы - эпизодически инструментальная муфта выскакивает. В результате приходиться сильней ее засовывать в патрубок - становиться трудней как засунуть, так и вытащить;
[*]Муфта универсальная: она должна как вставляться в большие патрубки, так одеваться на патрубок 27мм (например, для шлифовальной машинки). То есть, мы вроде как подключили пылесос к большому патрубку, но заметной разницы по сравнению с патрубком 27мм мы не получаем. У фестул данная проблема решается инструментальной муфтой 36 шланга - она может одеться поверх патрубка;
Нужно сказать, что системы защелок керхер C35 и C40 мне нравятся, даже не смотря что они травят с родными переходниками/муфтами и я предпочитаю разъединять шланг через защелку, нежели надевать/снимать резиновую муфту. Кроме того, есть тенденция, что весь новый инструмент, который у боша должен работать с пылесосом идет с патрубками на защелках C35 (хотя они и инструментальную муфту тоже позволяют использовать).
В общем, возникла мысль сделать патрубок погружной совместимым с C35 (разъемом с защелкой). В качестве доноров, если рассматривать электропроводные изделия, могли выступать:
[*]Инструментальная муфта ;
[*]Переходник на конус прямой ;
[*]Переходник на конус изогнутый (он же );
У керхера есть еще инструментальные муфты (, , ), но они дебильные - целиком резиновые. И плюс к этому, у них внутренние переходы с диаметра на диаметр выполнены ступенькой, в результате чего, когда по ним проходит воздух, он сильно гудит (то есть, есть подозрение, что разработчики их ни разу не пытались подключать к пылесосу).
Я выбрал пункт 1 по очень простой причине: бош делает места для пальцев, на которые нужно давить, чтобы разъединить защелки, большего диаметра, чем необходимо для фиксации защелки - в результате снять шланг, работая в перчатках, намного легче, чем у муфт керхер.
После дремеля/напильника и эпоксидки получилось как то так:
На системе 35 внутренний диаметр шланга 32мм (кто бы мог подумать ) и этот диаметр почти не уменьшается в патрубке:
Со шлангом вся конструкция выглядит примерно так:
В результате стало заметно лучше сосать и удобней использовать. Я обычно пилю так:
(во время пила левая рука, естественно, на ручке - я сейчас просто ей фоткал)
PS: один интересный, на мой взгляд, на данную тему.
