#2994736
Serg написал :
Подскажите, пожалуйста, в каком магазине Вас так одарили? Мне сегодня торговый департамент озвучил другое... хотелось бы выяснить автора сего творчества.
Там на картинке с коробкой видно, в общем-то, "ВсеИнструменты". На выдаче товарищи сами тоже были серьезно озадачены... А что сказал торговый департамент, если не тайна?
Аналогичная акция и на протекает.
Видимо, есть у ребят надежда, что после покупки двушпиндельного скоро придут к ним, но в этот раз за уже одношпиндельным, как раз и мешалка пригодится.
На схемах FMT1600/2VCE и КМД120/1200ЭН поз. 78 - датчик скорости магнитный.
С ним работает блок электроники 28, раз есть магнит, стало быть это и регулировка, и стабилизация.
Вот КМД: .
FMT можно взять здесь:
rem273 написал :
Вот КМД: .
За взрыв-схему КМД-120/1200 спасибо! Полезно иметь под рукой не только инструмент, но и представление о том, что в нем есть - на всякий случай, как говорится.
jumbo написал :
За взрыв-схему КМД-120/1200 спасибо! Полезно иметь под рукой не только инструмент, но и представление о том, что в нем есть - на всякий случай, как говорится. Вложения
kmd-120.1200en.pdf (496.7 Кб, Просмотров: 5)
особенно полезно сравнить с испанской версией и понять что коды совпадают
не понятно только зачем на сайте интерскола обрезали функционал и сделали Freud похожим на Зубр
кстати нашел еще одну интересную позицию в сборке про которую на сайте ни звука
поз 67 134109076 Escobilla automatica 6,3x12 Automatic brush 6,3x12
в переводе на русский
67 13410,9076 Щётка электрическая самоотключающаяся 6,3х12
судя по названию отключается при износе.
блок электроники от FMT 1200-1600
28A 763584049 Regulador 230V 1600W Speed control 230V 1600W Regulateur 230V 1600W
28B 763584039 Regulador 230V 1200W Speed control 230V 1200W Regulateur 230V 1200W
сборка лежит здесь
если посмотрите сборку на FM1200
то код там такойже , только стоит еще версия 2
47A 763584049 V-2 Regulador FM1600/2VCE 230V Speed Control FM1600/2VCE 230V Regulateur FM1600/2VCE 230V
47B 763584039 V-2 Regulador FM1200/2VCE 230V Speed Control FM1200/2VCE 230V Regulateur FM1200/2VCE 230V
rem273 написал :
Такая же электроника и магнит стоят на КМ70/1200ЭН:
Serg
Увы с мешалками Екатеринбург меня прокатил. Так что надежда на Вас.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
alex_k написал :
почему в каталоге freud и на сайте интерскола не совпадает описание функций по электронике миксера
Константная электроника есть, причем полноценная.
alex_k написал :
тогда и с электронной муфтой разберитесь
По функции отключения при превышении усилия надо проверять.
jumbo написал :
Сказал, что должен быть комплект мешалок для двухшпиндельного.
Поговорю с менеджером, который их (ВСИ) ведет.
YuriWhite написал :
Что значит прокатил? В представительство звонили? Скажите, что я Вас туда направил, что мешалки на складе есть, что пусть они обеспечат их наличие в рознице. А мне ответ их черкните.
Serg написал :
Это значит следующее:
Позвонил я в десятых числах марта в Екатеринбургское представительство Интерскол (сказал что от Вас ) по поводу мешалок для двух-шпиндельных миксеров, после очередного объяснения что это такое ( я уже в магазинах в Челябинске продаванам и манагерам запарился объяснять что да есть такие мешалки НЕ под м14 - спецы кругом )
и стучанием клавиш меня заверили что да после 21 числа в Челябинске, в магазине ТД "Элби" пр.Ленина 22 775-51-50 будут эти самые мешалки, сказав спасибо я заодно и отписался в форум. На что Вы сказали что если и это не поможет пишите - будем искать другие варианты. Так вот, 23 числа я звоню на пр.Ленина 22 и говорю а не пришли ли мешалки и в очередной раз читаю лекцию про мешалки, мне сказали что на складе был приход из Ебурга но его еще не оформили, звоните через день. Я звоню 26, привычно объясняю что такое мешалки для двух-шпиндельного миксера Интрескол чем привожу продавана в замешательство. Он говорит что перезвонит. Через 10 минут мне звонят и говорят что мешалки есть ( звонит уже другой ) я говорю ура и спрашиваю а почем пара - ведь для этих миксеров идет комплект из двух мешалок. Этим я опять привожу продавана в замешательство и он мне начинает втирать что мол все мешалки должны быть под м14. Наконец спросив у кого то по старше он идет и смотрит мешалки у продаваемого там аналогичного миксера после чего с удивлением говорит что да - точно есть такие. И обещая разобраться и перезвонить. Звонит и с чувством выполненного долга говорит что ТАКИЕ мешалки не раньше ни в будущих поставках не ожидаются. На мой вопрос - а можно заказать - мне сказали узнают и перезвонят. Вот жду. Точнее уже нет. Заказал в инете.
Нашел что мешалки есть на все-инстр артикул 2052855010001 появились вчера. Там вроде не кидали.
Serg написал :
Поздравляю вас с первым открытием .
Теперь мы точно знаем что двухвенчиковый миксер Интерскол отличается от Зубра хотябы по этому параметру.
Serg написал :
и уровнем момента на котором отключается
а то может дело не в креплении паразитной шестерни, а в том что электроника установлена на такой момент на отключение, при котором шестеренка уже проворачивается при клине мешалок.
как работает электронная муфта я уже написал в паралельной ветке про 1600 модель.
Технология хорошо описана на странице
Цифровое управление сцеплением
Устройство автоматически останавливается, не допуская чрезмерного завинчивания шурупа даже при нажатом выключателе.
Процессор вычисляет изменение скорости вращения мотора между ударами и останавливает вращение, как только крутящий момент достигает заданного значения.
датчик определяет изменение скорости мотора между ударами
При резком падении оборотов ниже порога который выставлен на регуляторе срабатывает электроника и отключает вращение.
У вас в миксере скорее тоже самое сделано, только меряют скорость вращения мотора не между ударами, а скорость вращения относительно частоты сети. Если опора по частоте сети, то может косяк идет отсюда . 60Гц в америке , 50 Гц у нас . Опорная частота разная .
Если в электронном модуле свой генератор опорной частоты , то проблема не в этом.
Кстати для информации
на первом значении скорости FREUD FMT1600 2VCE работает не громче бытового фена , на второй не громче пылесоса.
А клей для плитки мешает шустро и эффективно.
Пока ни одной жалобы от соседей на шум, даже если работали поздно вечером.
Serg написал :
Спасибо за инфу. Тоже поинтересуюсь у них тогда.
alex_k написал :
Мы это знаем, Вы тут поднимаете бурю в стакане воды.
При чем здесь Панасоник и какая связь между его устройством и нашей техникой я не понимаю.
Про процессор знатно втерли внушает сразу скажу, что у нас процессора в миксере нет, и Windows туда пытаться установить бесполезно.
alex_k написал :
Я рад, что техника понравилась.
YuriWhite написал :
Извините за то, что Вас ввели в заблуждение. Работаем, чтобы это не повторилось.
jumbo написал :
В Химках на Ленинградской 29 в ИНТЕРСКОЛ-2000 эти мешалки есть.
Serg написал :
Есть и у ВСИ, если на сайте верно указано. Вопрос про "странную" акцию - если ее так глупо задумали, то ладно, пригодится и несовместимая, "дареному коню...". Если планировалось бонусом выдавать правильные штатные комплекты расходников, а нахомутал какой-то менеджер ближе к прилавку, то другое дело, попробую поменять. Покупать про запас мешалки пока не собираюсь, есть надежда, что прилагавшиеся к миксеру не спилятся за сезон, вы говорили, что ресурс у них достойный.
Serg написал :
Panasonic как пример электронной муфты со срабатыванием от датчика .
В вашем процессора естественно нет , потому что нет такой задачки .
Ключа , срабатывающего по порогу достаточно.
YuriWhite написал :
Еще раз извините за неточную информацию.
Меня уверили, что в настоящий момент в магазине шнеки для двухшпиндельного фрезера есть. Разумеется, перед поездкой лучше позвонить, как говорится - доверяй, но проверяй.
Serg написал :
Именно. Мне только что так-же перезвонили. Спасибо.
Serg написал :
Что вы, что вы!Windows - это же вчерашний день.:yu Хотя бы QNX Neutrino.
ИМХО (IMHO)
Прошу консультации!
Мне нужен двухшпиндельный миксер, с регулировкой и поддержкой оборотов(от 300 до 100 об/мин) и защитой от заклинивания мешалок. Очень желательно стационарное крепление миксера. Мощность в 1-12 кВт достаточна. На какие модели обратить внимание? Цена/качество имеют значение.
заранее благодарен!
Думаю 12 - киловатный миксер в руках удержать будет проблематично . Тут опора ну очень серьёзная нужна.
Serg написал :
Полноценная константная электроника - это что?
Какая электроника по версии Интерскола считается "полноценной", а какая - нет?
Serg написал :
Во как!
А разве до принятия решения о серийном выпуске необходимых испытаний не проводилось?
Или Вы просто не в курсе?
Или так теперь не принято?
"4,6 КГ" - это, всё-таки, что?
Да и вообще - паспорт можно сюда, что за тайны? Может, я его купить хочу...
ADM05 написал :
"Оператор, мне нужна программа заворачивания самореза PH3 6х50..." (С) Matrix
rem273 написал :
Ну надо же... я-то думал, что Вы это все знаете
Есть два типа - первый с датчиком оборотов на роторе - это и есть полноценная константная электроника, и второй - который следит за потребляемым двигателем током.
Оба типа имеют место быть, но я считаю, что более правильный тип - первый. Почему - надеюсь Вам понятно.
rem273 написал :
Вообще-то мы здесь говорим о машинах, которые серийно выпускаются и поставляются на рынки США и Канады. O'k?
rem273 написал :
Скажем так - я верю тому, что увижу собственными глазами. Может быть Вы поступаете не так... но это Ваши проблемы.
rem273 написал :
Опечатка.
rem273 написал :
Уже давным давно паспортов нет - есть инструкции по эксплуатации. А у Вас, что, нет? У Вас же все есть
romantik написал :
12кВт... откуда такие потребности? расскажите, Вы зараз замешиваете по полторы тонны раствора ручным миксером?
romantik написал :
Скорее всего опечатка, т.е. забыта запятая.
Правильнее 1-1,2 кВт.
ИМХО (IMHO)
Serg написал :
вот до голосового управления не дошли.
Все больше кнопочками
Зато японские кнопочки сделаны на совесть , работают четко и есть защита от пыли и воды.
вам бы такие на фрезер - качество и четкость регулировок улучшилось бы в разы
а дырка в корпусе с колесиком для регулировки это вчерашний день и прямой путь пыли к узлу
статистика поломок по этому узлу регулировки вам скажет лучше меня
alex_k написал :
Ага! Вы тоже сравните статистику траблов со своим компьютером или телефоном и с оной же у дрели, перфораторы, пилы. Особенно учитывая, что компьютером не сверлите, не заколачиваете, не пилите... Стоит на столе просто.
jumbo написал :
мы так далеко уидем от темы миксеров
Никаких "траблов" с ударным шуруповертом несмотря на его навороченную электронику у меня нет
и вопросов никаких не возникало. ни с первым , ни со вторым экземпляром.
Serg,
Serg написал :
Виноват, зпт потерял. Мощность 1 - 1.2 кВт. Все остальное правильно:Мне нужен двухшпиндельный миксер, с регулировкой и поддержкой оборотов(от 300 до 100 об/мин) и защитой от заклинивания мешалок. Очень желательно стационарное крепление миксера.
Двушпиндельный миксер с регулировкой и поддержанием оборотов, с защитой от заклинивания, мощностью 1200 Вт тут как раз и обсуждается. Это Интерскол КМД-120/1200Э-Н. Были бы в продаже альтернативы ему, обладающие всем тем же функционалом, сравнимые по цене - было бы интереснее, но таковых сейчас нет. Что касается стойки, то для миксеров с двумя мешалками мне они не попадались на глаза, когда перекапывал интернет в поисках чего-нибудь альтернативного этому миксеру. Стойки встречаются для одношпиндельных миксеров, например:
Если деньги не пугают, посмотрите здесь есть такого немножко:
jumbo написал :
миксер в стоике выпускал Freud в 2008 г
в новой линейке его нет
Благодарю за ответы! Буду внимательно присматриваться к КМД-120/1200Э-Н. Я планирую использовать его не только как миксер, но и как почвообрабатывающий инструмент. Отсюда вопрос - как закрепить его в стационарном положении? Когда вертел его в руках(в магазине) - светлых мыслей не появилось. Может подскажите разумное решение?
romantik написал :
Разумным, считаю, будет не использовать его в качестве бура, культиватора и т.п. Еще ладно, что есть желающие проэкспериментировать над 2-киловаттным , тот хоть вдвое дешевле и имеет больше шансов выжить, но в данном случае...
