jumbo
jumbo
24.03.2012 в 15:45:46
Наконец, габариты миксера в сборе со штатными мешалками диам. 120 мм. Высота рабочей части мешалок составляет, как видно по линейке, примерно 145 мм. Расстояние от концов вставленных мешалок до патронов - 490 мм, до рукоятки миксера - 780 мм. Полный габарит по высоте - 940-950 мм. Кстати, 120-мм мешалки для двухпиндельного КМД-120/1200 Э-Н немного короче, чем "стандартные" с тем же диаметром 120 мм и длиной 600 мм с резьбой М14.
Взвешивание миксера с установленными мешалками показало 7.66 кг, без мешалок - 6.10 кг. Что означал указанный на ярлыке упаковочной коробки вес 4.6 кг, остается загадкой.
jumbo
jumbo
24.03.2012 в 16:08:30
По расходке есть идея поискать мешалки с 1/2"-шестигранником, должны найтись, думаю. Если и без проточки для фиксации, то ее сделать труда не составит. Ну, еще можно попробовать адаптер под М14. Наконец, патроны на 5/8"-16UNF никто не отменял :) Только резьба на шпинделях, подозреваю, в разные стороны...
Дело не только в том, что расходку Интерскол больше обещает, чем ввозит и поставляет рознице. Не важно, кто в этом виноват, и т.п. Есть еще такой момент, как существование разных мешалок под разные типы смесей. У того же Protool'а их вон сколько! А нам предложен один "универсальный" вариант... Не дело, надо будет попробовать исправить ситуацию.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.03.2012 в 08:22:21
jumbo написал : Взвешивание миксера с установленными мешалками показало 7.66 кг, без мешалок - 6.10 кг. Что означал указанный на ярлыке упаковочной коробки вес 4.6 кг, остается загадкой.
Хотелось бы услышать ответ SERG-а на вопрос - что же это за вес 4.6 кг указан на коробке?
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
25.03.2012 в 19:30:26
Не очень понятно, зачем было писать обзор, в котором много слов, доказывающих, что человек не очень разбирается в технике.
jumbo написал : Корпус выполнен из прочного наполненного пластика, очень шершавый.
Очень шершавый корпус, выполненный из наполненного пластика, на самом деле является корпусом редуктора, выполненным из алюминиевого сплава.
jumbo написал : Вопрос про отсутствие константной электроники остается открытым. Наклейка на кожухе говорит, что таковая присутствует. Может, испанские амиго в тайне от Интерскола для нас ее все же ставят?
А почему втайне? :)
jumbo написал : Но доставшаяся в довесок "обычная" мешалка с посадкой на М14 несколько толще и выглядит сделанной аккуратнее.
Зачем она нужна в двухшпиндельном миксере? Вы ее спозиционировать точно не сможете, да и не рассчитана она на работу в паре - обод снизу будет мешать.
jumbo написал : При включении миксер не только громко шумит-свистит (для работы реально нужны будут наушники!), но и круто дует. Поток воздуха из этих отверстий настолько силен, что сдувает на расстоянии в метр лежащие на столе бумаги, треплет с полуметра "уши упаковочной коробки". Сделано, видимо, чтоб руки мешальщика летом не потели. Испанский климат!
Это проблема?
jumbo написал : После снятия патронов на шпиндельи можно надевать что угодно - посадка стандартная. Например, адаптер 5/8" x M14 (есть в продаже Protool-овские), что позволит накрутить обычную мешалку типа той, что презентовали по акции. Или поставить сверлильный патрон. Или два патрона...
Поставить-то можно что угодно, да только вот работать все не обязательно будет.
jumbo написал : Дело не только в том, что расходку Интерскол больше обещает, чем ввозит и поставляет рознице. Не важно, кто в этом виноват, и т.п. Есть еще такой момент, как существование разных мешалок под разные типы смесей. У того же Protool'а их вон сколько! А нам предложен один "универсальный" вариант... Не дело, надо будет попробовать исправить ситуацию.
Мешалки в рознице есть, в частности в магазине по адресу Ленинградская 29, от Вас не более 15 км. По поводу разных мешалок - будете пробовать - не забудьте, что 120мм мешалки при работе заходят друг на друга, следовательно, практически 90% других мешалок будут зацепляться друг за друга - но вдруг получится...
jumbo
jumbo
25.03.2012 в 20:09:08
Может, и сплав, на ощупь весьма напомнил мне некоторый вид пластика, с которым приходилось сталкиваться. Пока миксер не был в деле, царапин-вмятин нет, так что мог и ошибиться, предположив, что металлический корпус редуктора у вас упакован в пластиковую оболочку. Кстати, если бы вы подкинули ссылку на взрыв-схему КМД-120/1200, вопросов бы не было :)
Вопрос про константную электронику был поднят здесь: #715, #737. Ответа от вас не последовало, но, поскольку несмногим ранее в той ветке вы утверждали, что верить надо лишь тому, что написано здесь, а упоминание про константую электронику там как раз отсутствует, то народ и засомневался в ее наличии. Тем более, что вы проверили, что на вашем сайте вся информация правильна.
Мешалку на М14 в качестве акционного бонуса дают сейчас покупателям КМД-120/1200 ваши официальные дилеры, к акции, по вашим словам, Интерскол отношения не имеет (Валуев на баннере акции тоже решил на стороне подработать? :) ). Вывод - тупы не покупатели, а ваши официальные партнеры, которым кто-то из Интерскола не может нормально тренинг провести.
Обдув проблемой назван не был. Проблемы, видимо, именно вам везде чудятся.
Что мешали заходят друг за друга, что кольцо там не может быть использовано, что не все, что можно вставить в патрон, будет на миксере работать, да и вообще будет уместно, спасибо, знаю.
Сергей, пожалуйста, попробуйте один раз поверить, на пробу хотя бы, что ВЫ - не единственный умный, знающий, правильный, честный, справедливый человек в этом мире. Вероятно, в этот миг вам перестанут чудиться повсеместные проблемы и жить станет легче.
svetliy1963
svetliy1963
25.03.2012 в 20:39:55
jumbo написал : а упоминание про константую электронику там как раз отсутствует
Это не оно-Электронная регулировка оборотов:есть-?
Serg
Serg
25.03.2012 в 20:57:14
jumbo написал : Мешалку на М14 в качестве акционного бонуса дают сейчас покупателям КМД-120/1200 ваши официальные дилеры, к акции, по вашим словам, Интерскол отношения не имеет
Ну не знаю, я к торговому департаменту отношения прямого не имею. Вполне возможно, что кому-то показалось, что раз миксер - так на ему мешалку :) Возможно даже! что люди подумали - раз человек покупает миксер - возможно у него еще один есть (или будет) и подарили ему еще одну мешалку. А может это и не мешалка вовсе, а скипетр? :) и это не подарок, а долженствование? :)
jumbo написал : Обдув проблемой назван не был. Проблемы, видимо, именно вам везде чудятся.
Видимо острота про испанский климат не была проблемой?:
jumbo написал : Что мешали заходят друг за друга, что кольцо там не может быть использовано, что не все, что можно вставить в патрон, будет на миксере работать, да и вообще будет уместно, спасибо, знаю.
Оч. хорошо.
jumbo написал : Сергей, пожалуйста, попробуйте один раз поверить, на пробу хотя бы, что ВЫ - не единственный умный, знающий, правильный, честный, справедливый человек в этом мире. Вероятно, в этот миг вам перестанут чудиться повсеместные проблемы и жить станет легче.
Я это знаю. А вот Вы - похоже нет. Ну да ладно, перевоспитанием не занимаюсь принципиально. Главное - что Вы теперь знаете, что необходимые Вам мешалки можно купить недалеко от Вас в магазине, а не заниматься колхозом.
alex_k
alex_k
25.03.2012 в 21:09:38
svetliy1963 написал : Это не оно-Электронная регулировка оборотов:есть-?
регулировка оборотов и константная электроника это не одно и тоже. первая просто регулирует обороты , второй вариант еще и поддерживает эти обороты постоянными под нагрузкой
jumbo
jumbo
25.03.2012 в 22:03:34
alex_k написал : регулировка оборотов и константная электроника это не одно и тоже. первая просто регулирует обороты , второй вариант еще и поддерживает эти обороты постоянными под нагрузкой
Первый - регулирует, второ - просто поддерживает, без "еще и".
jumbo
jumbo
25.03.2012 в 22:09:17
Проходя мимо, Сергей, увы, так и не заметил вопрос про гирю с весом в 4.6 кг, нарисованную на упаковке... Кстати, на сайте Фреуда тоже попадалось это число. Не верится, что такой во всем наикомпетентнейший человечище не знает, что означает эта наклейка.
alex_k
alex_k
25.03.2012 в 22:12:23
jumbo написал : Первый - регулирует, второ - просто поддерживает, без "еще и".
второй вариант может быть реализован по разному Чаще регулировка оборотов и их поддержание на выбранном уровне
