Uncle_James написал :
Не ждите чудес... неужели Вы думаете, что оф. представитель производителя скажет, что ничего страшного, 200 вт не заметны и пользуетесь на здоровье?! Ну конечно же нет, ни один оф. представитель не скажет такого про свой продукт, не ставьте человека в двусмысленное положение, он Вам ответит про паспортные данные и о негарантийном случае, в случае чего, хотя больше чем уверен, ограничение связано с сечением провода пылика.
Про паспортные данные и негарантийный случай я прекрасно понимаю. Поэтому и вопрос формулирую как "чем чревато", а не как "можно ли включать". Никаких двусмысленных положений.
Паспортная мощность обязана быть с запасом, а вот величину этого запаса хотелось бы представлять.
Sam-Samych написал :
Ничем. У меня ПУ-32,и как раз Hitachi CM9UBY. Не покупайте эти бороздоделы! Это обыкновенная болгарка,с обычным-же болгарочным кожухом,к которому прилепили пылеотвод и лыжу. Своих денег это .....не стОит!
Да понимаю я, что болгарка. Но делать-то чего? Колхозить самому негде и нечем. Все, что больше похоже на штроборез - существенно дороже, а на калибры с зубрами даже смотреть не хочется.
/оффтоп про штроборез в пылесосной теме закончил/
Nick_Name написал :
Вот например.
А по поводу розетки на 2,4 квт не заморачивайтесь. В ПУ нет никаких защит,которые не позволили-бы включить 2,6квт. К тому-же такая мощность будет на грани заклинивания диска.
В продаже пошли новые мешки ХТ-318
Изготовитель ТД АКСЭЛ,Нижний Новгород www.tdaksel.ru
Было куплено 10 шт в "220 вольт",по конструкции сделаны картонные вставки фланцы-полное гамно
На первом же мешке при работе оторвался наполовину мешок из спанбонда в месте склейки с картонным фланцем
Фото будет потом
Буду писать рекламацию производителю
Nick_Name написал :
Чем чревато 2600-й штроборез в эту розетку включать?
Ограничения связаны с возможностями розеток, куда включается пылесос - вернее с их нагрузочной способностью.
alexei088 написал :
И гарантийный талон мне не дали, а в инструкции места для отметки нет.
Талон идет отдельно (в смысле прилагается при продаже), Вы можете обратится в наше представительство в Екатеринбурге за ним.
когда в нее пластиковый наконечник шланга вставляешь, сидит вроде плотно, но один хрен при работе это расстыковывается.
Изготовитель в курсе проблемы, они сейчас ее решают.
alexei088 написал :
Подскажите, есть ли в голове ПУ-45 какие-либо незакрепленные части вроде пластмассовых шариков-клапанов или им подобные?
Есть, поплавок. Не волнуйтесь.
hugos написал :
Фото будет потом
Давайте сюда фото, будем работать с производителем.
Приветствую всех!!
Сломал уже голову, посоветуйте что лучше взять??
Сначала смотрел в сторону makita VC3510, но увидел здесь на форуме обзор что фильтр у него пропускает и попадает много пыли в мотор, теперь поглядываю в сторону интерскола тока вот теперь не могу определиться с моделью, большая ли у них разница в размере, весе, между ПУ-32 и ПУ-45
что посоветует уважаемое сообщество??
я так понимаю что за 10000-15000 альтернативы по качеству и функционалу нет
hugos написал :
Фото будет потом
Аксэл ещё выпустил мешки, серии EURO Clean EUR-318:
По аксэлу,ни в коем случае не берите мешки из тёмного материала многоразовые.Фильтрации 0 целых 00 десятых.
А вот одноразовый белый синтетический мешок мне их понравился,плотный,фильтрация хорошая.
VictOrK написал :
Для домашней уборки вполне подходит. При этом основной фильтр не снимается и мелкая пыль, прошедшая через мешок все равно оснанется на основном фильтре.
А для строительных работ мешок не нужен вообще.
Serg написал :
а смысл платить за такой мешок 1т.р.?
Я купил два штуки и оба пришлось выкинуть..никуда не годный продукт.Повторюсь,это я про евро клин тёмного цвета многоразовый.
Serg написал :
Пользуюсь, вернее до сегодняшнего дня пользовался ПУ 32\1200 постоянно и помногу. Пылесосом был очень доволен, даже теперь не представляю, как без него обходился раньше.
Сегодня после подготовки и расфасовки в мешки угля для угольного автомата пылесосил углярку от угольной пыли и ... не до пылесосил. Пылесос отключился, при этом лампочка горит в 1, 2, и режиме вибрация, гаснет только на 0. В углярке -15, занёс в тепло, снял голову и фильтр, через 2 часа попытался включить - та же песня.
В октябре прошлого года похожая история случилась с Виталий57
Виталий57 написал :
не включается. горит красная лампа во всех режимах.
Виталий57 написал :
включал и без мешка и без шланга и без фильтра. и в разных режимах. Толку ноль. горит красная лампа и тишина.
У него
Виталий57 написал :
умер какой-то блок, вроде синистер
До выяснения причины предполагалось
hugos написал :
там может штекер на плате отошел все лишь
Может у кого ещё какие версии есть?
Покупал в интернет магазине, сервисов рядом нет, хочу залезть сам, может кто подсказать с какой стороны туда лезть? лишнего откручивать не хочется
p.s. руки не кривые, пылесос не ронял.
ZAV111, ну на скидку - устройство пылесоса простое - схема управления, магниты вибротряса и мотор (ну может еще датчики переполнения есть). В общем нужно найти источник неисправности, и самое простое, что приходит на ум - просто включить мотор пылесоса на прямую к 220V - если закрутится, значит проблема в схеме, если нет - в моторе
Просто включить напрямую мотор можно, если есть запасной. Для пробы лучше через лампу накаливания помощнее. При пуске большие пусковые токи и механическая нагрузка быстро убьют обмотки якоря.
Купил недавно этот пылесос, почитал эту тему, открытую ещё в 2012 году понял, что вопрос с креплением задних колес ещё нерешен. Смотрим фото. Пробка которая входит в трубку и должна фиксировать колесо болтается там как чайная ложка в стакане. Тож самое писалось в одном из начальных постов 2012 года. :-(
Острый наконечник пробки специально сделан, чтобы чертить на стенке линию параллельно полу, коцать дверные коробки и цепляться за мебель?
Сзади пылесоса есть куча отверстий, я так понимаю под оснастку. Может есть у кого фотка, как эта оснастка там размещается?
Единственно что у меня там хорошо разместилось это пластиковый пивной стакан. Но сейчас же зима, соответственно и топливо должно быть зимним, пиво негодится...
glazkov_ro написал :
Присоединяюсь к вопросу использования отверстий: хорошо бы посмотреть фото со смотанными проводом и шлангом, а также расставленными насадками. Буду признателен за ответ представителя завода.
у меня колеса собраны на шпильку с болтами
на подставку сзади помещаеться шуруповерт и всякая мелочь вроде рулетки и т.п.
насадку вожу только щелевую + резиновый переходник на штроборез от патрубка волги
Включать компоненты пылесоса отдельно чревато выходом их из строя... лучше доверить ремонт профессионалам.
Все было решено изначально, надо просто смонтировать колеса правильно.
После забивания "острого наконечника" она перестает болтаться.
Его надо забить в пробку, установленную в трубку заподлицо.
Это все есть в инструкции, посмотрите внимательно.
Туда ставится органайзер, который идет в комплекте, а в него уже встает клиниговый набор - две трубки, щелевая насадка и щетка. Там вроде все однозначно, насчет стакана с пивом алкоголь и работа несовместимы, так что пиво надо употребить после работы или вместо нее, но никак не одновременно.
Насчет шнура - на обложке инструкции нарисовано, шнур наматывается на ручку, шланг вокруг корпуса, в гнезда, над которыми находятся отверстия вставляются трубки, в гнезда, над которыми нет отверстий - насадки. Ну вот вроде и все.
