Serg написал :
Стопора не было потому что они не смогли сальник сделать, чтобы масло не вытекало. А вообще, наверное это правильный путь - нет стопора - нельзя его нажать на ходу...
У меня на 20-летнем родном болгарском ЭЛТОСЕ тоже нет стопора . Самое интересное, что особых неудобств и не испытывал по этому поводу, а придерживал за сам диск при зажиме, или ключом за лыски на валу - при отворачивании гайки. Ну а сейчас вообще большую болгарку пользую только в этом девайсе
Уже есть сменное крепление и под макиту 9069 - там, конечно, будет свободный доступ к стопору.
Микаэл написал :
БРЕХНЯ . Уже много лет пользуюсь регулярно ,ничего не менял .
Регулярно это как? Я говорю о производстве, где ими работали ежедневно. На Лепсе передний подшипник шпинделя за месяц разлетался в хлам (шпиндель буквально болтался), потому и меняли сразу же на импортный - его хватало где-то на полгода.
хряк написал :
У меня такая 2006г в инструкции написано, что вес 6,5 кг.
Взвесить можете?
chico63 написал :
На 230мм диск затягивается, даже если её не клинит при работе - без стопора два ключа напрягают. Я бы бесключевую гайку сразу поставил.
Kvost написал :
Я обычно не просто отжимаю ключами (ключом ), а ударами ладони - никогда не испытывал проблем с "затягом" диска , на любой из болгарок.
А на 125-й иногда приходится за день раз 30-40 менять разную расходку. Голубая мечта - иметь под рукой сразу 4 маленьких болгарина - на все самые ходовые типы расходки :yu
Правда, оборотная сторона - слишком много проводов и девайсов на столе. Ну в общем, ни то ни сё
бегрол написал :
Я смотрю мнения разделились . На тех , кто уважает Интерскол , и тех кто заботится о своей безопасности , да и не только своей .
глупость и фетишизм. пусть сначала будет несколько таких опытов с разными болгаркаи, а там уже можно выводы делать а пока это -всего лишь одна разбитая болгарка и только.
Mutru4 та история была год назад и насколько я помню она была урегулирована к взаимному удовлетворению сторон. так что не аргумент.а специально бить инструмент и делать на основе этого вывод о непригодности всего инструмента- неправильно. начали бить инструмент-так и продолжайте до конца.перефразирую фразу- одна разбитая болгарка-это трагедия а 100- это статистика. так вот что-бы о чём-то судить надо пользоваться статистикой.
в своё время на монтажных работах мне тоже пришлось поработать 230-тым алмазом... на память остался небольшой шрам и воспоминание о том... каким я был идиотом,в молодости.
для таких работ нельзя использовать ушм типа "ИС" и прочие из этого ряда.... не потому,что они плохие...они просто для этого не предназначены.
snowdog написал :
аргументируйте, пожалуйста для поклонников "этого ряда".
Mutru4 на непрофессиональном инструменте качество редуктора не обеспечивает идеально ровного вращения режущего диска из-за шпоночных посадок шестерней,дешёвых подшипников и втулок,дешёвого силуминового корпуса....
отсюда и рывки и "закусывание" диска...плюс "вторичная",или дешёвая пластмасса на корпусах.
snowdog Бред
На таких оборотах качество подшипников,,, шпонок и зубьев шестерен на "идеальность" вращения диска не имеет ни какого влияния !
Просто нужно уметь работать инструментом, и уважать его. тогда и травм будет меньше.
JAZZ написал :
пусть сначала будет несколько таких опытов с разными болгаркаи, а там уже можно выводы делать...
Процесс идёт…
На процедуру попали 9069, 9020, 9040, LSM 230, УШМ-2000, Е-252, DW… BOSCH с HITACHI на подходе…
Но есть вопрос: если устоявшая при ударе об мою условную стену ручка (это когда отрезная просто выскальзывает из руки), устоявшая в этом случае ручка – гарантия того, что и при удержании в руке она не развалиться,
то как определить, что расколотая при таком прямом ударе ручка останется целой, если при клине её удасться удержать в руке?
Как это определяли эксперты в Интерсколе?
Ведь они, как это нам между делом сказали, пришли к однозначному выводу, что ручка prestol’а развалилась не у него в руке, а после удара об стену...
Более того, из этого следует, что для специалистов Интерскола разлёт этой ручки после стены – нормально.
Не в руках же – после стены.
А после стены, извиняйте, Вам никто ничего не гарантировал…
Ну, разбилась… и что, "что дальше?"
К чему ж тогда такие страсти после моего ролика?
Я ж, получается, всего-то подтвердил вывод экспертов: при ударе об стену ручки Интерскола колятся. И это нормально.
Поэтому и тот первый ролик, и второй, который будет (десяток, думаю, машин, наберу), прошу считать действительно просто тестами на ударопрочность...
Не более.
Нет ничего удивительного в повторяемости результатов опыта. Более того скажу, наблюдение повторяемости - основа науки.
Kvost написал :
Нужен другой метод (например, приложить момент в статике и снять замеры)
Позволю себе выразиться по рабоче крестьянски: зажмём УШМ в тисках за диск, а потом подвесим к кончику рукоятки груз. Пять кило, десять, двадцать, сорок...
Serg написал :
Вопрос прямой - что Вы хотели показать этим фрагментом? Должны разлететься тиски, а УШМ остаться целой?
Такое было бы вполне возможно, если бы использовалась Луга. Один покупатель говорил мне про малые УШМ: Лужские диски толщиною на 0,8-1,0 - самая хорошая защита от закусывания.
Serg написал :
До сих пор есть покупатели, которые предпочитают крепление диска с двумя ключами. И одна из УШМ проф. серии из числа наших таковой делалась, но сильной популярности, однако, не заработала: диски двумя ключами закручивали так, что потом их не можно было раскрутить.
Микаэл написал :
Знаете, у меня больше половины инструмента - Sturm! Всё исправно служит не первый год. Но это не даёт мне право называть Sturm! самым лучшим инструментом, хотя я могу смело заявить, что для меня его - вполне достаточно, он меня устраивает.
chico63 написал :
Не обязательно. Крессов наберите, тех, у которых кабель съёмный
JAZZ написал :
или это прекрасный повод ******** интерскол ?
Поругать? Полноте, это ужасный повод поругать Интерскол, неинтересный, неплодотворный и неконструктивный. ИС даёт много гораздо лучших поводов.
snowdog написал :
Данунафиг! Хотя - согласен, мельчайших биений диска на глаз не заметишь, но вибрацию-то неестественную почувствовать можно, да и алмазные диски не всегда идеально ровные. А УШМ (марку не скажу), у которых подшипники на саморезах сидят (по заявлению форумчан) и из-за этого диск бъёт так, что глазу заметно, мне покупатель показывал перед тем, как сдать её обратно (не мне) - так как я честно заявил, что это - не инструмент вовсе, и всё то, что есть у меня в продаже, таких биений иметь не может, а если у кого увижу - продавать не буду, но поставщику незамедлительно вверну взад.
rem273 написал :
Да мало ли как... например, взяли как аксиому, что в руках УШМ сломаться не могла - следовательно, сломалась от удара о стену. Так, например, априори негарантийным считается ремонт с повреждением кнопки блокировки шпинделя УШМ и кропуса редуктора при выдирании этой кнопки.
Superrat73 написал :
Я и не говорил что "Лепсе " самый лучший . Я сказал что он хороший и не ломучий как тут говорил один товарищ . Я своей кировской два года изо дня в день пилил гранит ,бетон ,тротуарную плитку .Потом очень долго металоизделия . И пока она в строю .И пока без ремонта и замены подшипников .И сравнить у меня есть с чем . Без полторы болгарки десяток под рукой . Для того чтоб
Сообщение от chico63
Kvost написал :
Я за бесключевую гайку. Удобно и быстро.
Что за гайка такая ? Поди денеХ стоит как полболгарки ?
Kvost написал :
Это что-же за расходка такая, да ещё в таком ассортименте?
Да всё одно и то же, только при сварочных и около того работах приходится использовать постоянно разные диски. Отрезные 1.2 и 2.5 мм, лепестковый и зачистных 6 мм пару-тройку.
Тонких отрезных только за день может улетать штук 5.
Вот поэтому и думаю насчёт нескольких 125-х ушм - по одной на один тип диска. Также точно и с дрелями - лучше иметь сразу несколько с заряженными свёрлами самых ходовых диаметров ( под резьбу ) и зенковкой, чтобы меньше дёргаться с заменой . Сейчас у меня постоянно в работе 3 дрели и шурик.
Надо бы зелёную жабу побороть и насчёт пары дополнительных болгарочек.
Не по фэншую:yu - разбавлять крессами макитоцарство
Да и стоят нужные мне макитки всего по 2 тыра . Лучче я на сэкономленные деньги куплю удлинитель-разветвитель и подвешу его на потолок
Микаэл написал :
Лет 10 назад такая доработка была необходима. Тогда они шли с мощностью 1600Вт. К самому "железу" претензий не было. Видимо что-то с тех пор изменилось, я не слежу.
chico63 написал :
Да есть такие гайки, что от руки откручиваются Изделие Бош покупал за копейки, по-моему дешевле 400 рублей, что на пол болгарки явно не тянуло.
chico63 написал :
Ну и что, на замену каждого секунд по 20 неспешно.
rem273 написал :
Не более.
полностью согласен , просто некоторые на том основании что ручки интеровских болгарок непредназначены для битья о стену делают вывод о полной их непригодности.
