#3126099
Anat78 написал :
и начинка другая
плохо еще что 14 вольт, почему не взяли 18 вольтовый?
Покупать как всегда надо было срочно. из четырех литиевых в магазине бошик на 10.8 чем-то не понравился . хитачик на 14.4 оказался здоровым и каким-то не удобным хоть и с новой ручкой. метаба издавала зловещий скрежет щетками и непонятные звуки из редуктора , при этом один аккум был высажен в ноль. вот и осталась только макитка. кстати чем она понравилась так на мелочевке аккума на день хватает .
riptopaz написал :
Скажите, а многие из реально пользующих свой аккумуляторный инструмент будут доводить его до дыма? Я просто всегда стараюсь следить за перегрузом и не вижу никакого смысла в подобных роликах. Интересно, забавно, но не более того.
Мострообразные напругу очень сильно просаживают и несладко приходится аккуму. а малыши дымить начинают в момент . 1-2 секунды с остановившимся ротором и запах уже пошел. и это когда осталось докрутить пол-оборота
b tot когда добиваешь объект и время уже поздно, и поскорее сдать и домой уехать тут любой инструмент начинаешь насиловать...
Mutru4 написал :
ну а дымило-то что? Акк или коллектор+щётки?
двигатель сам, батарея начинает греться сильно если непрерывно крутить шурупы большие.
Anat78 написал :
двигатель сам,
может все таки узел щётки/коллектор?
Anat78 написал :
И по перегреву не отключается?
Mutru4 написал :
там нет электроники
может и щетки-коллектор все близко все греется
Anat78 написал :
там нет электроники
ТОчно? уверены? до смеха?
Mutru4 написал :
бракодел написал :
или качество такое что где работает где нет
Макита явно не для хихикающих суровых саратовских мужиков
Mutru4 написал :
вот я на самом деле начал разочаровываться в маките ... у товарища кадмиевые акки сдохли за 2 года , я дрельку киловатную чуть не спалил ...она кстати довольно легко удерживается двумя руками
бракодел написал :
Это общая тенденция у брендов, у моего товарища кадмиевые акки с 2005 года при дом использовании живут.
бракодел написал :
а дрели (младшие) не супер у макиты (имхо).
Mutru4 написал :
дрель 2070 я бы не назвал младшей. если только я это ...не того. в смысле не по назначению .
бракодел написал :
С дуру можно и х сломать.
Mutru4 написал :
на то они и японцы ,пусть выкручиваются а то на файн какой-нибудь переходить придется
Mutru4 написал :
ТОчно? уверены? до смеха? bl1830
я же не про 1830 а про свою АКБ и свой шуруповерт бош 12-2 который дымит, а вот макиту BHP454 с батареей 1830 заставить дымить невозможно, во всяком случае мне не удалось
Anat78 написал :
я же не про 1830
вообще-то разговор про нее (см название темы).
Anat78 написал :
от перегруза несоответствующим крепежом? Что тут удивительного...
Anat78 написал :
коллектор солидолом намажте
Mutru4 написал :
riptopaz написал :
Mutru4 написал :
коллектор солидолом намажьте
свои смазываете?
Anat78 написал :
свои смазываете?
так мне спецэффекты не нужны, и шурик не единственный (как класс и как инструмент).
пришли заказанные мной на ебее из китая 4 аккумулятора для макиты 18в литий-ион, пока не работал но в зарядку вставлял- всё работает. вышло 200$, доставка 2 недели емс бесплатно
поставьте на что нибудь мощное типа пилы или болгарки и сравните с оригиналом, и взвесьте пожалуйста их(китай очень легкий вроде)
Можно еще хорошее фото китайских аккумуляторов попросить и продавца узнать?
брал тут:
пока никакой из китайских не посадил, работал немного всеми, разницы в работе не заметил, нормально работают со всеми инструментами из набора lxt902.
в аккумуляторах только один отвод из сборки банок, в отличии от оригинала где контроль напряжений есть на каждой паре банок. сама плата другая. потом скину фото для сравнения внутрянок если интересно.
пока все нравится, не приходится переставлять аккум из инструмента в инструмент, количества хватает, радио поет-ляпота...
есть в планах всетаки восстановить родной второй аккум, для чего заказал пару элементов сони отсюда:
rob написал :
брал тут:
если можешь, то скинь фотку контролера, ато у меня тоже недавно начала зарядка пикать и пищать. Вскрыл, померял напруги на пяти спаренных банках и оказалось, что на 3х банках 3,2в, на одной 0,5в, а еще на одной 15,7в, интересно откуда. Контроль питания идет лишь один проводок, со средних банок, а не с каждой пары. Заранее спасибо.
Меняйте банки они умерли
Менять банки бесполезно контроллер не даст уже заряжать, проходили. Лучше купи модельную зарядку типа imax и заряжать ею, или выкинуть аккумулятор...
У него китайские банки с контроллером не по баночным, менять можно элементы спокойно
какую лучше пробрести радную или китайкую
dim3 написал :
Холосую.
Feelgood!
dim3 написал :
смотря как с бюджетом родная это 2-2.5 китайские, а живут они одинаково по времни
Кстати китайцы иногда продают ворованный батареи макитовские, вот я последний раз и взял такую 1815 всего за 600 руб с доставкой, оригинал
я по-поводу замены старых банок: в родных, как я понял, стоит какой-то контроллер и мешает, а в китайских написано выше стоит другой, и можно запросто менять банки. это так?
если да, то как тогда распознать эту самую китайскую батарею на элиэкспресе?
Anat78 написал :
зачем тогда переплачивать?
dim3 написал :
да блокируется
dim3 написал :
стоит контроллер который не блокируется никогда
dim3 написал :
на глаз, давайте ссылку скажу
dim3 написал :
за имя, за гарантию, за чуть лучшее качество пластика, за отк и надо же директорам макиты получать тоже зарплату
