#3129605
Ну собственно все просто. Есть дрель с ключевым патроном - меня это не устраивает. Патрон для замены - бзп рем в наличии. Казалось бы все просто. Выкручиваем стопорный винт, прикидываем куда откручивать патрон - ну там шестигранник, молоток. Короче - никак. Несколько часов пытался скрутить патрон и никак. Стопорного винта нет - но он и не думает после всех ударов, откручиваний и прочих усилий ... Не могу открутить. Поскольку подобное я уже на другой дрели видел - но патрон скрутить смог - получается его хорошо затянуло. Как быть?
wd40 пшикать пробовали ?
последний вариант -срезать болгаркой патрон примерно в том месте где заканчивается вал дрели. потом остаток надрезать как можно глубже ( это уже вдоль вала ),но не повредив резьбу на валу (я надрезал с двух сторон )и зубилом завершить начатое
бракодел написал :
Сегодня попробую. И в патрон и под патрон. День ей без стопорного винта проработал на ударе - думал пойдет. Не - не пошел.
УШМ - я так аккуратно врядли смогу - специально. Если бы чужая тогда бы наверное получилось сразу.
Че-то разбирать и в тисках жать не буду - тисков нет.
Зачем там винт вообще непонятно - у меня патрон на замену рем без фиксации винтом. На другой дрели токо покрутил полчаса еле снял. Как их "закусывает" то.
prof написал :
prof написал :
я все делал на коленке и куске рельса за место наковальни
prof написал :
это чтоб на реверсе не открутился.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
prof, как бьете по шестигранному ключу? Надо по самому кончику, хлестко и плашмя молотком. Должно пойти.
Vadim63 написал :
плашмя молотком
не уверен. плашмя удар смазанный получается. так только вал гнуть.
prof, самый верный способ, достаёте вал с шестерней, зажимаете в тиски за шестерню(обязательно с мягкими подложками, шестерне ничего не будет) и откручиваете патрон.
бракодел написал :
Vadim63, он наверно и не затянут был от моего удара молоточком там редуктор на части разлетелся бы вот тиски и метровый вороток это да.
бракодел, там показано наглядно то, что я описал выше. Не однажды менял патроны и себе и друзьям, пока удачно. Самый проблемный был GSR 10.8 Li-2
Vadim63, эх надо было видео сделать как я клапанные направляющие выбивал
бракодел написал :
это к чему? (из головки блока цилиндров?)
Vadim63 написал :
да .их обломили и малость развальцевали...в общем кувалда друг слесаря но зрелище не для слабонервных
это я к тому что менял раза два.один раз открутился ,а другой раз отпилился
я извиняюсь вчера тож патрон пытался открутить шестигранником и молотком. несколько раз . пока не понял что не в ту сторону . все обошлось ,открутил . редуктор цел.
бракодел написал :
А я видел как два молодца за короткое время развтуливуют гору ВАЗовских головок Во всем нужна сноровка.
Vadim63 написал :
Этого я победил так: биту с шестигранником зажал в патрон и трещоткой 3/8" от руки сорвал элементарно. Классический метод с Г-образным шестигранником и молотком "пробивали" автолок и дело не пошло.
in my humble opinion
Патрон откручен и заменен. Хватило идеологически верного ключа на 15, ноги и ... сантехнического ключа.
Всякие там удары молотком по шестигранной "Г" оказались мимо. Вд-40 тоже лить бесполезно.
Сейчас дам рекламу.
Энкор, ключ сантехнический, сколько-то там дюймов - средний из 3-х. Покрашен желтой краской. Твердость позволила неоднократно "съедать" гайки, болты, трубы и .... Даже излишняя. Но... Несмотря ни на что - рекомендую. Отличное изделие из желтопопой страны. Могут когда захотят.
Теперь вопрос. Патрон рем без фиксирующего винта, т.е. дырки нет. Имеет ли смысл просверлить дырку и зафиксировать винтом, винт имеется, или все-таки не парится и эксплуатировать как есть? И вообще насколько "ухудшит" патрон, если в нем просверлить дырку под винт?
prof написал :
Имеет. Иначе может сходить на реверсе.
prof написал :
Нет конечно. Главное всю стружку удалить, а то нынешние Ремы неразборные.
prof написал :
Сейчас дам рекламу.
Фото где?
Vadim63 написал :
Фото где?
Срифмовать?
Ну не ключ, а клещи оказывается
Короче такого вида, а сколько дюймов не знаю - помню что средние взял
Kvost написал :
Надо было добавить что это нетривиально - почти час ушел. Пока подогнал под винт чтобы эти ... как их... забыл ... не упирались в винт когда патрон закрываешь.
prof написал :
Ничего не подгонял. 12мм сверлом раззенковал и всё. На всё минут 15 неспешно.
prof написал :
Губки патрона вроде .
Kvost написал :
Сначала 6 мм под винт. Потом пробовал по 1 мм добавлять - 7 мм прошло насквозь. Бросил эту затею.
У меня сейчас только 10 мм максимум - так что только им прошел после 6 чтобы винт подутоп. Вроде не задевает. На "коленках" неудобно.
Чтобы не плодить кучу тем.
Кто что про такой патрон может сказать. Двухмуфтовый, на пластмаске рём написано. И главное сколько такой патрон должен стоить. Потому как цена 500р.
Губки с твердосплавом?
Uncle_James написал :
И как я должен это понять?
prof написал :
да там сразу видно и перепутать трудно. Посмотрите на ту часть губки ,которая касается сверла при зажимании .Если она из другого ,более темного металла -то твердосплавные.
бракодел написал :
Ну более темные, твердосплав. А что это дает? Я спрашивал - что за патрон и сколько он стоить должен.
Потому как не будь он двух муфтовым - то он бы был такой же как на шуруповерте только серебристый. И опять же цена - 500 р - по моему очень даже недорого.
prof написал :
.. вообще,может двухмуфтовые и дешевля,я не в курсе,но для Рёма ценник 500р,просто удача.. А губки вообще-то там должны быть с отдельными ТС вставками.. на моих Рёмах,по крайней мере ,так...
