02.06.2012 в 16:31:41
Ну собственно все просто. Есть дрель с ключевым патроном - меня это не устраивает. Патрон для замены - бзп рем в наличии. Казалось бы все просто. Выкручиваем стопорный винт, прикидываем куда откручивать патрон - ну там шестигранник, молоток. Короче - никак. Несколько часов пытался скрутить патрон и никак. Стопорного винта нет - но он и не думает после всех ударов, откручиваний и прочих усилий ... Не могу открутить. Поскольку подобное я уже на другой дрели видел - но патрон скрутить смог - получается его хорошо затянуло. Как быть?
бракодел
бракодел
Ярославль
02.06.2012 в 17:00:00
wd40 пшикать пробовали ? последний вариант -срезать болгаркой патрон примерно в том месте где заканчивается вал дрели. потом остаток надрезать как можно глубже ( это уже вдоль вала ),но не повредив резьбу на валу (я надрезал с двух сторон )и зубилом завершить начатое
02.06.2012 в 17:08:12
бракодел написал : wd40 пшикать пробовали ?
Сегодня попробую. И в патрон и под патрон. День ей без стопорного винта проработал на ударе - думал пойдет. Не - не пошел.
УШМ - я так аккуратно врядли смогу - специально. Если бы чужая тогда бы наверное получилось сразу.
Че-то разбирать и в тисках жать не буду - тисков нет.
Зачем там винт вообще непонятно - у меня патрон на замену рем без фиксации винтом. На другой дрели токо покрутил полчаса еле снял. Как их "закусывает" то.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.06.2012 в 17:16:32
prof написал : Если бы чужая тогда бы наверное получилось сразу.
prof написал : Че-то разбирать и в тисках жать не буду - тисков нет.
я все делал на коленке и куске рельса за место наковальни
prof написал : Зачем там винт вообще непонятно
это чтоб на реверсе не открутился.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.06.2012 в 17:20:30
prof, как бьете по шестигранному ключу? Надо по самому кончику, хлестко и плашмя молотком. Должно пойти.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.06.2012 в 17:23:45
Vadim63 написал : плашмя молотком
не уверен. плашмя удар смазанный получается. так только вал гнуть.
vasof
vasof
Мариуполь
02.06.2012 в 17:25:05
prof, самый верный способ, достаёте вал с шестерней, зажимаете в тиски за шестерню(обязательно с мягкими подложками, шестерне ничего не будет) и откручиваете патрон. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.06.2012 в 17:36:24
бракодел написал : не уверен. плашмя удар смазанный получается. так только вал гнуть.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.06.2012 в 17:41:46
Vadim63, он наверно и не затянут был :)от моего удара молоточком там редуктор на части разлетелся бы :) вот тиски и метровый вороток это да.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.06.2012 в 17:47:49
бракодел, там показано наглядно то, что я описал выше. Не однажды менял патроны и себе и друзьям, пока удачно. Самый проблемный был GSR 10.8 Li-2:)
бракодел
бракодел
Ярославль
02.06.2012 в 17:58:48
Vadim63, эх надо было видео сделать как я клапанные направляющие выбивал :)
