prof написал : под винт чтобы эти ... как их... забыл ... не упирались в винт когда патрон закрываешь.
Губки патрона вроде .
03.06.2012 в 23:12:12
03.06.2012 в 23:12:17
Kvost написал : Ничего не подгонял. 12мм сверлом раззенковал и всё. На всё минут 15 неспешно.
Сначала 6 мм под винт. Потом пробовал по 1 мм добавлять - 7 мм прошло насквозь. Бросил эту затею. У меня сейчас только 10 мм максимум - так что только им прошел после 6 чтобы винт подутоп. Вроде не задевает. На "коленках" неудобно.
04.06.2012 в 18:21:16
Чтобы не плодить кучу тем.
Кто что про такой патрон может сказать. Двухмуфтовый, на пластмаске рём написано. И главное сколько такой патрон должен стоить. Потому как цена 500р.
04.06.2012 в 20:22:01
Губки с твердосплавом?
04.06.2012 в 22:38:47
prof написал : И как я должен это понять?
да там сразу видно и перепутать трудно. Посмотрите на ту часть губки ,которая касается сверла при зажимании .Если она из другого ,более темного металла -то твердосплавные.
04.06.2012 в 22:44:58
бракодел написал : более темного металла -то твердосплавные.
Ну более темные, твердосплав. А что это дает? Я спрашивал - что за патрон и сколько он стоить должен. Потому как не будь он двух муфтовым - то он бы был такой же как на шуруповерте только серебристый. И опять же цена - 500 р - по моему очень даже недорого.
04.06.2012 в 22:51:55
prof написал : по моему очень даже недорого.
.. вообще,может двухмуфтовые и дешевля,я не в курсе,но для Рёма ценник 500р,просто удача.. А губки вообще-то там должны быть с отдельными ТС вставками.. на моих Рёмах,по крайней мере ,так...
04.06.2012 в 23:03:12
бракодел написал : видел хрень китайскую ,тоже с твердосплавом
Производитель кто? Ссылка есть какая-нибудь?
04.06.2012 в 23:13:32
вот такой от ИОЛА К
