#3270545
_maximus_ написал :
Пока что меня ещё не пригласили в команду Бош...
Зато из Протула исключили автоматом !
бегрол написал :
Хорошо что хоть есть Мафель...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Зато потихоньку зазывают в Макиту...
_maximus_ написал :
А вдруг и Маффель подкачает... К чему тогда стремится!
Raper написал :
Ну тады ОЙ...
Мои видео на Ютубе:
Raper написал :
Felder
Raper написал :
Плохо зазывают, а вот Бош ужО подсуетился
Мои видео на Ютубе:
Продолжаем разговор....
Угадайте с трёх раз - что я выбрал ?
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
думаю, ты выбрал Бош по инерции, но купил все-таки Макиту. Так или нет? Я шлифмашинками не пользуюсь, но Макита по виду поудобнее будет - там двумя руками можно прилаживаться., как считаешь?
Эээ неееттт Пусть вначале выскажутся все начальники транспортного цеха !!!!
Мои видео на Ютубе:
Моё мнение выбор пал на Bosch.
Чего у этой фирмы не отнимешь, так это талантливых дизайнеров инструмента и приятных (мелочей) аксессуаров.
Несколько раз уже, попался на их финтифлюшки.
Makita по сравнению с Bosch выглядит "корявенько и неказисто", но эргономика (для моих рук) зачастую куда лучше чем у "синих".
_maximus_ написал :
Я думаю, что ты всё таки взял бош. Тут и чумудан и питающий кабель длинней и буквы красненькие манят!
Почему-то рассматриваются машинки с малым эксценриситетом. Они изначально менее производительны чем любые орбиталки с эксцентриситетом 5мм. Пытаясь поднять производительность, на них начинают давить и шлифовать, изгибая подошву. При этом она теряет форму и быстрее выходят из строя крючки липучки на подошве.
Для первичной обдирки на Р80-Р120 правильнее использовать эскцент. 7мм, для Р100-Р240 -эксцент. 5мм, для Р180-Р1000 -эксцент. 3мм. Понятно что цифры примерные. При этом все будет происходить достаточно быстро и без маниакальных нагрузок.
Для бытового использования начинать все-таки лучше с машинки с эксцент. 5мм. Для строительства так и вообще 7мм. По хвое ей очень быстро можно Р80-Р120-Р180 довести под покраску.
3-ка нужна под морилку, тонкую межслойную шлифовку и подготовку под полировку.
Raper написал :
Я думаю Вы взяли Бош - по накатаному проще катиться . По эргономике я уже высказывался , повторяться не стану .
Кстати , шнур у этой Макиты - 2 метра !!! Меньше не бывает ...
Хе-хе, да я взял Bosch, но я же сказал что буду оценивать не предвзято !!!
Так вот, плюсы и минусы на мой взгляд:
  1. Самый большой и значимый для меня минус (в сравнении) был у макаки - это намного меньший диаметр фланца под пылесос. При этом, при работе, она (машинка) весь основной воздух выдувает обратно на обрабатываемую поверхность, чем создаёт постоянную пыль в воздухе, вместо того что бы её всасывать !!!
  2. Шум и вибрация у макаки опять же (чисто по ощущениям) в два раза больше.
  3. Боковую ручку и кнопки управления на ней не продуманы. Если водить машинкой по обрабатываемой поверхности, то рукой обязательно цепляешь регулятор оборотов и естественно сбиваешь его. Держать кнопку да и как нажимать и фиксировать - это ужО прошлый век !!! В Боше просто включил и работаешь, клавиша причём под резинкой, влагозащищена !!!
  4. По эргономике (ну тут как и с фломастерами) чисто для меня опять же Бош лучше. И двумя руками им работать намного удобнее чем на макаке. Руки у меня не маленькие, но при этом взяв макаку в обе руки мне (как не странно) мешалась именно ручка и провод выходящий с неё. Хотелось что бы она была короче. А так как хвалёная дополнительная ручка это просто ребёнку на один раз поиграться ( я её просто боялся в руках держать ) Она казалась мне хлипкой какой то, при небольшом нажатии точно сломается. Я её даже когда на место устанавливал, то боялся сломать. А без доп ручки, если брать макаку в том же месте - то очень не удобно. Кстати, для правильной работы нужно что бы вся поверхность была прижата равномерно. У боша хоть одной рукой, хоть двумя это будет автоматически - у макаки только если не держаться за боковую ручку.
  5. Чисто наверное из фен шуя - у Боша в ящике есть "позиционер" для быстрой установки дисков :P
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
...... после недолгого шлифования,возможно придётся писать о : "и нафига я её выбрал?".. тарелка из комплекта,чуток нагревшись перестаёт держать лист... не родную расхолку(например мирку,в том числе прокладки под абранет)... провод годится только в пружинный матрас... да и вообще чистить её хлопотно... Возможно что это каснулось только моего экз. ...
helmutivan написал :
Моего экземпляра тоже коснулось, описанные Вами проблемы.
Это "фишка" почти всех брендов (развод на деньги), чтобы покупали оригинальную расходку. Решается очень просто (китайская тарелка для ушм за 50 - 100 рублей, клей момент, нож и полчаса времени.) и вас почти "вечная" тарелка
На мой не профессиональный взгляд - резиновый шнур, такой длинны, да за такие деньги (стоимость этой машинки) -
Ну конечно, матерчатый или бумажный пылесборник куда как лучше "чистить", который зачастую ещё и мешается при работе в отличие от жёстко-неподвижного пластикового.
Ну ладно вам пугать меня "маленького"...
Я вначале проведу ей вскрытие по всем канонам хирургии (с огурцом и Шпиртом ), а вот потом ужО и буду её пилякать
Raper написал :
А у тебя то какая ?? Ты мне не показывал !!!
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Точно такая же как и у тебя, поэтому и отговаривал от неё! А не показывал от того что на другом объекте трудится...
Raper написал :
Я тебя при встрече побью наверное !?!? Что сразу так прямо не сказал !?!? А то всё вокруг да около...
Теперь нефиг, разберу, смажу и нехай трудится !!!
Мои видео на Ютубе:
Raper написал :
Привет,Макс! Скажу прямо.... никакого боша не бери (имею в виду однорукого). Сам владею таким бошем (синим), подошва полный отстой. Сменил уже две, стоит 700р одна. Лучше возьми макитку!
Зачем ругаеся, насяльник! А это кому писал!!! Так что не боюся я тебя... серый волк.
Asting написал :
Ну конечно, матерчатый или бумажный пылесборник куда как лучше "чистить", который зачастую ещё и .мешается при работе в отличие от .жёстко-неподвижного пластикового.
. нет эта не Фишка всех брендов,это откровенное какашка от Бош. У меня есть и другие машинки ,от тарелок которых лист отодрать не просто Например Милуоки... хрен знает сколько ей лет,хоть три часа подряд шлифуй,липучка держит мёртво... да даже зелёненькая Бошевская пшм-ка имеет крючки надёжнее... я уж не говорю про велкро-тарелку Файна..- скорее шкурка слоями распадётся,а её липучая часть всё-равно останется на крючках тарелки Про "чистить" я мел ввиду вообще,а не пылесборник... на красную машинку достаточно просто дунуть.. нету там этой пыленакопительной обрезинки...
_maximus_ написал :
Отвечаю по Вашему порядку :
1-Про пылесос я ничего не говорил , а пылесборник у Макиты собирает 90% пыли - не так и плохо ! И ничего Макита из себя не выдувает .
2- Шум и вибрация по ощущениям при покупки у Боша в 2 раза больше . Сам максимально работал подряд 2 дня по 6 часов - вибрация - это не про Макиту .
3- Все рукояти и кнопки в Маките продуманы . Регулятор оборотов немного утоплен внутрь , переключения чёткие - нечаянно задеть не получиться , только специально , и к тому же от всегда под рукой . А не под хвостом.У Рупеса - точно так .Держать кнопку и фиксировать - очень удобно - клавиша большая и в нужном месте . Зато можно "дошлифовать немного" .
4- По эргономике : ВСЕ рукояти очень удобные - как основная , так и дополнительная . И кстати доп.ручка никакая не хлипкая - хотя естественно сломать что угодно можно ежели очень захотеть - хоть основную , хоть дополнительную . А давить на шлифмашинку при работе не надо - она под собственным весом шлифует . Макиту ставишь на шлифуемую поверхность - она плывёт равномерно . Непонимаю , как можно было прижать неравномерно , если и прижимать то вовсе не надо ? Я например при всём желании немогу " прижимать неравномерно " . А то , что на Боше удобнее работать двумя руками - так это вообще из области фантастики . Я не знаю как удобно Бошем отшлифовать допустим вертикальную поверхность ? На Маките - нормально .
5-Позиционер ... если честно - понятия не имею что это такое . Вероятно " ну очень полезная " штуковина . И как я без неё - непонятно ...
П.С. несколько фото сейчас пришлю .
Итак фото :
Видно что держать можно за ручку и за голову .
        На фоне природы
Последние две фото - ящик удобный для шлифовалок
Машинка сделана в США - очень качественно .
бегрол, пусть каждый останется при своём мнении, спорить бесполезно, потому что удобство у каждого своё !!! А вот на потроха её я бы взглянул - это к слову о качестве
И так - потроха...
Мои видео на Ютубе:
90 % производителей ясно и чётко пишут - рекомендуем использовать оригинальные расходные материалы от производителя.
У меня попалась акционная Bosch GEX 125-1 (AE 0.615.990.CY3 АКЦИЯ Шлифлист - 50 штук в подарок). После 3 часов работы родной шкуркой, её отдираешь почти зубами от подошвы. Впечатление, что не шкурку снимаешь, а липучку от подошвы отдираешь. С Makita BO 5031 точно так же с родной шкуркой. А когда ставишь на эти машинки расходку типа - Fit, Matrix, все симптомы вами описаные выше - не держит, отлетает и т.д.
Так они "трясут буратин", то есть нас. Или нашу расходку покупаешь или новые тарелки. Маркетинг ..ать его за ногу.
