Sander.
Sander.
Челябинск
18.06.2012 в 23:26:21
Появилась потребность в помощнике в виде шлифмашинки для упрощения процесса авторемонта, остановил свой взор на ЭШМ, ну и как обычно мучительный выбор пал на две фирмы между которыми я обычно выбираю проф. инструмент. выбрать вот из чего есть: Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5030 - 3090руб. 300Вт, ф125мм, 12000об\м, ампл-2.8мм, 1.3кг, кор, п\сборник Для данной модели характерна улучшенная система пылезащиты, представленная пылезащищенными подшипниками, отдельной камерой турбины пылеотсоса и герметизированным пусковым выключателем. Это предохраняет механизм эксцентриковой шлифовальной машины Макита ВО 5030 от преждевременного износа и значительно продлевает срок его службы. Кроме того, данная модель оснащена эффективной системой пылеудаления, обеспечивающей чистоту рабочей зоны и защищающей легкие пользователя от вредного воздействия мельчайших отходов шлифовки. Мелкий сор всасывается через отверстия в опорной плите и поступает в пылесборный мешок, закрепленный на корпусе эксцентриковой шлифовальной машины Макита ВО 5030. Для удобства пользования пылесборник может фиксироваться в одном из 12 положений. При интенсивных работах возможно подключение пылесоса. Новая усовершенствованная форма корпуса эксцентриковой шлифовальной машины Макита ВО 5030 обеспечивает определенный комфорт в работе. Эргономичная рукоятка удобно ложится в руку, а резиновые вставки обеспечивают максимальный контроль над инструментом в процессе работы и существенно гасят вибрацию. Эксцентриковая шлифовальная машина Makita BO 5030 оснащена упрочненным сетевым шнуром, а двойная изоляция, выполненная в соответствии с действующими евростандартами, позволяет подключать инструмент к незаземленным розеткам. Стандартная комплектация Makita BO 5030 Пылесборник, шлифовальный диск 123мм, лист шлифбумаги.
Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 125-1 AE - 3180руб. мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125 Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. В картоне. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр. Технические данные
Диам. тарельчатого шлифкруга - 125 мм Число оборотов холостого хода - 7.500 - 12.000 мин-1 Частота Колебаний - 15.000 - 24.000 мин-1 Эксцентриситет - 1,25 мм Крепление рабочего шлифматериала - Липучка Номинальная потребляемая мощность - 250 Вт Вес - 1,3 кг Диапазон Колебаний - 2,5 мм
Шлифмашина эксцентриковая BOSCH GEX 125-1 AE - 3440руб. мощность-250Вт, скорость вр.-7500-12000, ход-2.5, д.шлифлиста-125 Регулирующая электроника. Блок микрофильтра. Чемодан. Шлифкруг, шлифлист, микрофильтр.
Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5031 - 3630руб. 300Вт, ф125мм, 4000-12000об\м, ампл-2.8мм, 1.3кг, кор, п\сборник Описание: • Мощный двигатель для сверхтяжелых работ • Эффективное пылеудаление через опорную плиту и возможность подключения к пылесосу МАКИТА без адаптера • Крепление шлифбумаги на липучке • Эргономичный прорезиненный корпус для лучшего контроля над инструментом при работе и снижения воздействия вибрации на руки пользователя • Обрезиненный включатель предотвращает попадание в него пыли • Электронная регулировка числа оборотов и колебаний шлифовального дискаЭксцентриковая шлифмашина Makita BO5031 - Технические характеристики: • Потребляемая мощность 300 Вт • Число оборотов холостого хода 4000-12000 об/мин • Число колебаний в минуту 8000-24000 кол/мин • Тарельчатый шлифовальный диск 123 мм • Шлифовальная бумага на липучке 125 мм • Длина сетевого кабеля 2,0 м • Вес 1,3 кг Комплектация: • Шлифовальная бумага • Пылесборник
Если честно то субъективно мне больше понравился Bocsh, а именно его эргономика и симпатичный фильтр. Makita как обычно подкупает: "эффективной системой пылеудаления" и "двойная изоляция, выполненная в соответствии с действующими евростандартами, позволяет подключать инструмент к незаземленным розеткам" да и мощнее она на 50W
в общем все как обычно, определится сложно:) кстати, если кто знает почем на них сменные фильтры? А ну вот чуть совсем не забыл, регулятор оборотов нужен или не особо?
бегрол
бегрол
18.06.2012 в 23:34:55
Ответ : Макита 5041 .
sledoput
sledoput
18.06.2012 в 23:38:47
Двойная изоляция и там, и там. На сколько там эффективно пылеудаление - относительно бошевского -хз. Вот здесь http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php например все пользуют 150мм машинки.
Sander.
Sander.
Челябинск
19.06.2012 в 00:20:28
бегрол написал : Ответ : Макита 5041 .
все тоже самое что и Makita BO5031, только больше, тяжелее и дороже...
Sander.
Sander.
Челябинск
19.06.2012 в 00:21:53
sledoput написал : Двойная изоляция и там, и там. На сколько там эффективно пылеудаление - относительно бошевского -хз. Вот здесь http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php например все пользуют 150мм машинки.
почитаю конечно, но на 150мм ценник не бюджетный, кусается, конечно кто знает может оно того и стоит, будем думать...
sledoput
sledoput
19.06.2012 в 00:38:25
Отзывы по 5030 там не очень. Мне нужно покрасить одно корыто, дальше все будет по результату. Заказал китайский штурм за 1600р на всеинструменты.ру Раньше из китайцев покупал только точило, здесь решил поставить эксперимент на шлифовалке.
Sander.
Sander.
Челябинск
19.06.2012 в 00:43:12
угу на первой странице и сразу удручающие: "все енти макиты скилы и все такое прочее....хватает на один раз ...это не профессиональный инструмент ...", "Рупес и Фестул -залог качества и надежности, недаром их рекомендуют производители расходников, а все остальное для стройки"
sledoput
sledoput
19.06.2012 в 00:44:24
Sander. написал : на 150мм ценник не бюджетный, кусается
Я только пытаюсь прочухать-понять эту малярку, но инструмент недостаточной производительности для проф. применения это явный проигрыш.
Sander.
Sander.
Челябинск
19.06.2012 в 00:46:35
дальше не читал, не думаю, что осилю более 130 страниц, про то как все ***** а мы профессионалы и инструмент у нас соответствующий...
Sander.
Sander.
Челябинск
19.06.2012 в 00:49:41
sledoput написал : Я только пытаюсь прочухать-понять эту малярку, но инструмент недостаточной производительности для проф. применения это явный проигрыш.
тоже только пытаюсь понять все это, естественно начинать я планирую не с пистолета SATA, да и орбиталку не хочу сильно дорогую, дальше будет видно конечно, а сейчас пока так
sledoput
sledoput
19.06.2012 в 00:55:57
Sander. написал : угу на первой странице и сразу удручающие: "все енти макиты скилы и все такое прочее....хватает на один раз ...это не профессиональный инструмент ...", "Рупес и Фестул -залог качества и надежности, недаром их рекомендуют производители расходников, а все остальное для стройки"
Берите усредненную картину по форуму. Там звучало и противоположное мнения "купил кетай, работает и не дохнет". Заказал STURM OS8120R 450 вт. Могу отчитаться по потрохам и работе.
