Anat78 написал :
ну все, во всех батареях закоротил резисторы предохранителями на 5 ампер, модельная зарядка опознает сразу их и быстро заряжает, тестирует тоже на ура
классно!значит теперь штатные доп.контакты на батарее задействованы в качестве балансировочных ?как решаете проблему с оперативным подключением к "чужому" зарядному?
я имел ввиду:как втыкаете акб в модельную зарядку?какую приспособу сочинили?надо б выложить вариант возможный к лёгкому повторению и удобному пользованию,чтоб заткнуть за пояс макиты ,боши многофункциональным и главное достаточно дешёвым умным китайским "сорванцом".
volodrez написал :
это дааа, 15 минут работы и вуаля :
кстати удобнее заряжать для меня вот таким зарядным за 7 баксов с доставкой просто воткнул в розетку и он током 800 мА заряжает и балансирует.
есть еще мощный зарядник , им можно зарядить за 40 минут
чем расплачивались?я б себе Аймакс 6 за 18зелёных с радостью взял -он бы много чего собой закрыл.первое чтоб сделал -погонял бы им кадмиевые акб ,коих скопилось уже штук 15, вместо хвалёного зип-запа .да чёт ни задача -в магазине он в 3 раза дороже стоит ,"зелёная" в глотку вцепилась.Вашей платформе нехватает законченности -с стороны контактов накрыть платку фанеркой(или чем другим)с вырезанным "следом" от торца акб,а с другой стороны просто чем -нибудь .наделать таких подошв под все имеющиеся дома типы акб ,а штатные зарядки в "барахолку" скинуть.
Anat78 написал :
термодатчик отдельно продается за 2 бакса
что представляет ?терморезистор или термопара?наверное в любом случае можно что-нибудь сынжинерить -на Вашей подошве остался свободный контакт.через него и подать информацию о температуре акб(скорей всего изменение активного сопротивления) на зарядку.
вот термодатчик
передает информацию на зарядник уже в цифровом виде , сколхозить можно конечно используя его. Встроенный термодатчик в батарее имеет сопротивление 20кОм
Vadim63 написал :
Так им же и разряжайте, только вот зачем?
Мне схема разряда нужна для того,чтобы встроить её в аккумуляторную отвертку, потому что там выключатель не отключает аккумулятор при разряде в 3 вольта и ниже!
Stefens написал :
Если взять контроллер из аккумулятора сотового, то что в нем прейдется поменять, чтобы не срабатывала защита при разряде до 8 Ампер?
если правильный контролер то можно прям сверху на сборку мофетов такие же навешать ,либо добавить отдельно мосфеты ,можно со старых плат комповых,видях.
volodrez написал :
Всем привет, купил недавно аккумуляторную отвертку Max-Pro MP2218 и в конце второго разряда аккумулятора накрылась кнопка, я вскрыл отвертку чтобы узнать какой там стоит модуль защиты и можно ли будет его поставить в другую отвертку:
