miclucho
miclucho
08.08.2012 в 12:21:28
Нужно в пластиковой бочке выпилить несколько круглых отверстий диаметром 110 мм. Лучше чем электролобзиком этого сделать нельзя, как я понимаю, хотя может и ошибаюсь... Вот решил для этой работы его и купить. Какой лобзик в дешевой категории можете посоветовать? Хороший лобзик есть, но я отдал его отцу, тот сидит на даче и не может вспомнить, куда его засунул.То ли в гаражах, а у него их несколько, то ли в квартире, то ли вообще на другой даче. В конце-концов найдется, но не так скоро:) Так что этот лобзик практически для разовой работы, но вполне возможно что и еще на что-нибудь сгодится, в качестве запасного варианта, поэтому первый попавшийся брать не очень хочется... Где-нибудь в ценовой категории +-1000 руб.
kvost
kvost
08.08.2012 в 12:56:51
miclucho написал : Лучше чем электролобзиком этого сделать нельзя, как я понимаю, хотя может и ошибаюсь.
Если дрель найдётся, то это должно подойти лучше http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=67&scat=146&prod=10876&page=42
in my humble opinion
miclucho
miclucho
08.08.2012 в 13:00:12
Kvost написал : Если дрель найдётся, то это должно подойти лучше
Спасибо! Дрель конечно есть! А чем потом лучше дорабатывать мягкий пластик до нужного размера и где такие коронки можно купить в Москве?
kvost
kvost
08.08.2012 в 13:08:35
miclucho написал : где такие коронки можно купить в Москве?
Где угодно, это не дефицит. Может и на 110 сразу найдётся.
Гocть.
Гocть.
08.08.2012 в 13:58:12
miclucho написал : А чем потом лучше дорабатывать мягкий пластик
Заусенцы отлично устраняются наждачкой .
miclucho
miclucho
08.08.2012 в 14:02:54
Микаэл написал : Заусенцы отлично устраняются наждачкой
Я имел ввиду грамотно доснять с размера 102 мм, до 110 мм. Что бы окружность сохранить.
Oneman
Oneman
Челябинск
08.08.2012 в 20:12:34
Ещё вариант, без применения коронок. Взять подобную ручку зажать в неё пилку от лобзика поуже для выкружной резки. Если нужно немного отверстий, можно и ручонками обойтись без механизации. Дешевле.
sanya1965
sanya1965
08.08.2012 в 20:29:05
в лучших традициях форума посоветую лобзик от Фестула.:yu но мне для вырезания отверстий в пластиковой бочке хватило обычного электропаяльника. причем сначала сделал чуть меньший диаметр, а потом завалил пластик большим бортиком вплоть до плотного примыкания с трубами. вставил трубы и расплавил бортик до герметизации.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Котопёс
Котопёс
08.08.2012 в 20:46:59
sanya1965 написал : в лучших традициях форума посоветую лобзик от Фестула.
КАКОГО форума? :mad: ТС берите Макиту 4329. Стоит 2000, но это уже инструмент.
Пряморучко
Пряморучко
08.08.2012 в 23:26:53
Котопёс написал : в лучших традициях форума посоветую лобзик от Фестула.
Тогда, думаю, машинка от Fein удовлетворит даже самых изысканных гурманов )))))))
DOR
DOR
08.08.2012 в 23:34:30
Гипрочная пилко. )
