Итак, я обещал доложить о результатах дачного теста.
Для начала я взял липовую колоду и пошлифовал торец разными УШМ. Насадка одна и та же, тарельчатый пористый диск с шкурками на липучках. Зерно 40.
Участники забега:
Свежекупленная Hitachi G15VA — 1500 Вт, (2300...9000)/мин Bosch 11-125CIE — 1100 Вт, (2800...11000)/мин) Makita 9554 HN — 710 Вт, 10000/мин
Старая Metabo W 7-125 — 750 Вт, 10000/мин
P.S. На кой ляд это надо?
Я купил обрезные брус и доску и привожу их в порядок перед монтажом сарая.
Вот это я (и торцы досок):
Купил Хитачи, так как не хватало Боша 11-125CIE.
На пониженных оборотах тянет неважно, на максимальных — горит шкурка или засаливается/отлетает зерно.
2 из УШМ не имели электронной защиты. Это Makita и Metabo. Они также не имеют и регулировки оборотов. С одной стороны, явно лучше сопротивляются задавливанию. Makita до последнего борется. С другой, обороты проседают очень заметно, мощность — есть мощность. Всего 710 Вт. Кроме того, если так на неё давить, она очень скоро сгорит (на то и защиты от перегрузки!) Если же не давить, то обороты велики.
На торце липы шкурка мало засаливается, но есть другая проблема — отлетает зерно. Причём, на любых оборотах. На больших — быстрее. 2 круга на тесты убил... 1 круг перегрел (на Хитачи, задавить её было непросто.) Тест удобен, но практическая работа с хвойной древесиной выдвигает другие требования.
У Metabo есть механическая моментная муфта, которая защищает при клине и оператора и мотор. Задавить до срабатывания муфты было средне-трудно.
Субъективное ощущение №1. УШМ с мотором в 1500 Вт на максимальных оборотах задавить шкуркой об пень можно. Но сложно. Но «на глаз» крутящий момент по сравнению с половинной (750 Вт) не выглядит вдвое большим... Такое впечатление, что на удвоение потребляемой мощности пришёлся прирост процентов в 70 полезной...
Субъективное ощущение №2. Метабо с 750 Вт и 10 000/мин явно тянет лучше, чем Макита с 710 и 10 000+мин. Разница весьма заметна. Возможно, так проявляется более толстый мотор Метабы: в обхвате её полено такое же, как у Боша с 1100 Вт. Макита тоньше, а Хитачи толще.
Для вашего развлечения попробую прикрутить видео с тестом.
От себя скажу, что покупкой Хитачи доволен. Реально (с хвойными доской и брусом) работаю на 4...5 регулятора оборотов. Задавливается средне, иногда в процессе срабатывает защита, но нечасто. Думаю, это в сети скачки (пропадает на мгновение напряжение, срабатывает защита от случайного включения.)
Kvost, не, с меня хватит того, что есть.
Собственно, тут Tipchiс вполне логично вопросил:
Tipchic написал :
Вы сколько времени сможете работать машинкой когда она на грани работает/выгорела?
отвечаю. Да, Хитачи — мой размер. Если брать более тяговитую, задавливаться начну я
Кстати, антивибрационная ручка у Хитачи похожая по конструкции на Бошевскую, но мягче. Итог: смягчает лучше. Ручка Хитачи имеет посадочный размер, как у Боша — М10. Поскольку, я свою Макиту давно расточил под бошевские ручки, получается, что у меня всё совместимо между собой.
Ещё и сама УШМ помягче, чем Бош. В итоге, руки довольны
Хотя бревно у Хитачи толще, держать за кузов менее удобно. 22 см в обхвате. У Боша — 20 см.
Кстати, на «1» оборотов Хитачи этот самый шкурный диск не тянет вообще. Задавить можно одной рукой.
Тут Макиту я пытался одной рукой задавить (на максимуме, конечно, она без регулятора) — не выходит
Несколько лет назад делал , в котором тоже пришлось поработать при шлифовке болгаркой с лепестковыми кругами. Болгарка Бош 14-125CIE мощностью 1400 Вт прекрасно отработала зерном Р100 на 1-2 положениях регулировки оборотов. Ни разу не возникло ощущения нехватки мощности на малых оборотах. Очень комфортно.
Интересный тест, спасибо.
Уважаемый n-p-n, скажите, пожалуйста, а не пробовали ли Вы новую Хитачи в работе ос проволочными щетками?
Меня также привлекла их новая серия ушм, хочу взять что-то из них для состаривания дерева.
Вам - да, а мне есть к чему стремиться - 125'ый болгарин у меня единственный и регулировкой оборотов не оснащён. Только железки годится резать, а мне точить часто приходится и подшлифовать иногда надо.
..... "В общем, точка бифуркации явно позади. Берём Файн 12-70? " .... 12-хх это старая модель,ещё с "паленообразном" корпусе.. мне лично не удобно такой шлифовать.. рука утомляется быстро... за то ,она продаётся по акции с набором шлифрасходки для стали правда называется... но можно и дерево драть... там в комплекте и барабаны шлифовальные.. очень клёвые.. и я щик железянный в комплекте.. .. БОРОДАТЫЙ,обратите внимание... "барабаны,как раз ,для рустика...
Ну летом сравню потом свою 840вт со шкуркой именно на 40.
Только бы шкурка выдержала 11 тыщ оборотов... .
Макиту перегреть... по моему нельзя.
На жаре под 40 работал, она градусов 50 была.
Вентилятор там стоит на совесть, а может КПД высокий такой.
Если бы корпус был градусов 80, тогда можно задуматься.
Но 80 это даже через перчатки обжигать будет.
Я гравер перегревал так много раз, ничего кроме подшипников не дохло.
БОРОДАТЫЙ написал :
Уже 1100 Ваттный Бош эти щётки тянет легко. Только вибрация с ними уматная.
Кстати, Хитачи почти не греется при этакой нагрузке. Редуктор немного, а мотор вообще чуть тёплый.
Бош греется умеренно. А Макита нагрелась за минуту теста:
Kvost, так потому и купил с регулировкой. Уже вторую. Может быть имело смысл взять Makita 9556L (у которой максимальные обороты 6800.) Вообще зверь, наверное!
Долго думал, (плохо спал ночью): где описать впечатления от нутра Хитачи.
Думаю, пусть будет здесь. А то потом не вспомнишь, где писал.
Короче, понадобилось как-то избавиться от того шпагата, который в качестве шнура питания у Хитачи.
Открыл заднюю часть корпуса. Снял эту гадость (жёсткий и короткий ПВХ шнур, который уже при +10 стал похож на корягу из болота), поставил шнур от Боша (под рукой не было хорошего резинового 4-метрового шнура.)
Заодно в Бош воткнул шнур от Макиты. А Макиту отправил в стойку, прикрутив длинный, мягкий и тонкий ПВХ (для её 710 Вт сойдёт.)
В общем, о чём я? Заглянув в организацию электрики у всех 3-х УШМ-ок могу заметить, что:
1) Хитачи сделано довольно грубо. Какие-то винты, зажимающие O-наконечники, 2 провода вообще изолирующим колпачком обжаты. Некомильфо.
2) Макита собрана аккуратно, шнур питания просто зажат в правильную винтовую колодку, с квадратными шайбами, но... почему-то сама кнопка стоит так, что к винтам не подлезть, не вынув кнопку из зажима, а проводки туда идут разными не всегда простыми путями. Немного маразма присутствует.
3) Бош провода зажаты культурно: винтами с правильными шайбами, наконечники на проводах. Но винты почему-то этакие бронзовые со шлицами. Ретро штоле? Но сделано лучше других. В Германии
4) Метабо в этот раз не разбирал, но помню, что там всё сделано аккуратно и добротно.
amigo написал :
Вы ради эксперимента доски болгарками обрабатываете
Нет. Хочу, чтобы . Ну и красить/поддерживать в хорошем виде шлифованную древесину легче.
Tipchic написал :
Это вообще, хороший вопрос.
Как показал мне мой тест, всё зависит от... древесины, её состояния и даже направления шлифовки.
В любом случае, торцы быстрее снашивают и засирают зерно шкурки.
В процессе работы по хвое я сталкивался с тем, что либо смола, либо сырая древесина очень быстро засаливает зерно. Если не запускать процесс, можно вычищать стальной щёткой и продолжать. Хотя, конечно, махать всё время щёткой мало приятного. Если же обороты велики, смола ещё и спекается. Не отчистишь уже. В общем, имел место процесс более-менее сбалансированных:
износа подложки (края лохматятся), обнажающей липучку,
сглаживания зерна (грани скругляются и зерно дерёт намного слабее),
необратимого засаливания зерна смолой и «припёком»
А тут на этом торце липы почти за 3 минуты одна шкурка растеряла половину своих зерён.
Так что, смотря что шлифовать, конечно.
Вот так шла работа с Бошем (регулятор оборотов на 4 из 6-ти) до покупки Хитачи:
snowdog, меня удивило, что не греется совсем. Причём не вхолостую, а под нагрузкой...
Дует, правда так, что я после работы ей сметал пыль, как воздуходувкой
Вот так теперь работаю Хитачей:
Многие хотят и сараи культурные и заборы, по которым можно свежепобритой щекой безбоязненно провести , но ведь существует промежуточная операция по строганию, которая существенно облегчит вам обработку до шлифования шкуркой. Хотя для сарая или забора достаточно и просто стругануть.
Брейгель написал :
болгаркой волосатые доски шлифовал
в середине работы попались мне несколько особо волосатых сырых досок. Это что-то с чем-то. Вообще, больше железной щёткой работал, чем УШМ. Отложил их на фиг, пусть подсохнут сперва. Забивается каким-то папье-маше вмиг!
... "засаливает зерно. Если не запускать процесс, можно вычищать стальной щёткой и продолжать. Хотя, конечно, махать всё время щёткой мало приятного...." ... Андрей, попробуйте не снимая "засаленного" листа погонять чуток по какому-нибудь пластику... подходит всё:старая канистра(об угол там толще ),подошва бошмака и т.д. .. Шкурка от смолы и грязи очищается сразу... Вот Я только не уверен,что она становиться "как новой".. вроде чистенькая,но режет(шлифует) уже хуже...
Вот-вот, ладно вы на свежем воздухе, хотя и здесь бы защита для дыхания не помешала.
n-p-n написал :
то, что вы видите вдвое быстрее, чем бегать вдоль 3-хметровой доски с рубанком.
Вариант строгать широкие доски рубанком-не вариант. Станочек стругальный, рейсмусовый и будет вам счастье. Конечно, если хочется шлифовать болгаркой, дело ваше. А что же, и кривизна поверхности и другие дефекты исправляются болгаркой?
Только не говорите что станок покупать не хочется, (обойдусь болгаркой, экономия денег) три ваших болгарки = приличный станок, одна для шлифовки.
сперва надо построить сарай.
Потом мастерскую. Тогда будет где станочек поставить (если денег найду )
3-хметровые доски не тоскливо в станок совать?
Кривизна поверхности некритична. Там, где видно глазом, — в сторону такую доску. А, если глазом не видно, то и спотыкаться не буду. Это же пол будет.
я позавчера лепестковым диском доску чистил и пару реек самым простым хитачиком . удивило как диск присасывается к поверхности . ну и могу сказать что ни редуктор ни сам двигатель не нагревались.
Нагрузка на болгарку дается достаточно большая. Не удивительно что болгарка 1100 Вт быстро проседает. Лепестковыми кругами нагрузка наверное значительно меньше из-за меньшей площади контакта с поверхностью, но для них и то была выбрана болгарка мощностью 1400 Вт.
