#3290148
Всем доброго дня!
Решил к имеющемуся набору Milwaukee, в котором не было гайковерта, прикупить оного. Ну что бы был!
Гайки колесные покрутить, на даче, ну и так... До кучи вобщем.
Нашел нормальный по цене вариант на ибэе.
Инструмент, как заявлял продавец (рейтинг нормальный, продаж много) новый и абсолютно исправный.
Пришел довольно быстро. Поставил аккумулятор - вроде работает.
Потом месяца два не касался его.
А вчера решил подспустившее колесо открутить. Я за гайковерт...
Ноль реакции! Т.е. всеми своими молотками стучит, а откручивать отказывается!
Проверил ключем с динамометром. Затянуто порядка на 140 Н.м.
Гайковерт должен развивать 158 Н.м.
"Подружил" гайковерт с динамометрическим ключем со стрелкой... Еле-еле до 25 "дотягивает"!!!
Рукой спокойно удерживаю вставленный битодержатель! То же "упражнение" с шуруповертом (60 Н.м) не могу проделать!
Аккумулятор полностью заряжен. Инструмент 18V.
Понятно, что инструмент не рабочий...
Просто интересно, это отдельный брак уважаемого бренда, косяк продавца и вообще как "издалека" это распознать?
А может как то это можно подправить?
Я гайковёрты ещё не разбирал, но если бы посмотреть на механику, тогда и можно что то сказать
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
.... "и вообще как "издалека" ".. надо из "близи" распозновать... в магазине... Не,ну я понимаю когда Мафель и Файн за бугром покупать... или что-то вообще здесь отсутствующее.. но Милку-то??? Вообщем сэкономили..
helmutivan написал :
Был уже набор с аккумулятором и зарядником.
А почему бы и не сэкономить на тушке?...
Да и вопрос не в том.
Olegka_67 написал :
.. а в чём?? Кто-то умеет через океан сказать выдаёт машинка положенные ньютоны или нет?? Да и на тушке Вы не сэкономили... не рабочая и у нас бы стоила не дороже...
Да ладно Вы горевать то !!! Разберите её, посмотрите, может там дело плёвое !?!
Мои видео на Ютубе:
в каком смысле не рабочая? крутить крутит, стучить стучит. а с динамометром гайковёрты проверять нет смысла- принцип иной нужен для измерений. так что туфта, учитывайте торсионы и всё прочее при работе с гайковёртом. так же нужна и оснастка соответствующая.
greg111 написал :
Оснастка нормальная. Для ударников специально.
Крутить то он крутит и стучит даже. НО! гайки не отворачивает! Т.е. по прямому его назначению пользовать не получается!
Т.е. заявление 1400 inch-pounds of torque (приблизительно 158 Н.М.) можно считать недостижимым.
Имею шурика той же линейки. Руку в ударном режиме и максимальном моменте выкручивает будь здоров!
А этот...
Да и собственно цель моего поста в том что бы предупредить будущих интернет-покупателей, ну и совета лечится ли это?
Olegka_67, а Вы закрутите им гайку и потом посмотрите с каким моментом она затянута ?
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
25-30 Н.м.
Ну тогда выход один, разобрать его и посмотреть в чём дело ?
А (по ощущениям) обороты двигатель нормальные развивает ? Не пониженные ?
Мои видео на Ютубе:
Возможно, он не развивает нужную скорость, точнее количество оборотов в минуту? Тогда и тянуть не будет. Для ударников это критично.
Сравнить могу только с шуриком.
Обороты вроде нормальные.
Да, походу придется его разбирать (хотя что конкретно там смотреть не знаю...).
Все равно придется заново заказывать! Уже скорее всего в проверенном месте.
Насколько нормальные? Если у шура в среднем 1300 об\мин, то у ударника 2600 об\мин!
Olegka_67 написал :
Зачем самому лезть,в не хотите обратиться?
akorevo написал :
Обороты замерить нечем.
Ньютоны мерил затяжкой гайки динамометрическим ключем с последующим отворачиванием гайковертом. И наоборот.
Сервис дело конечно хорошее! Но денег возьмут столько, сколько этот конкретный экземпляр с доставкой не стоит...
Хотя, можно и справиться...
Olegka_67 написал :
Что-то вы сами себе противоречите.
Olegka_67 написал :
Olegka_67 написал :
Длинный шуруп в ДВП по-очереди шуром и ударником (или одновременно). Можно не ДВП, лишь бы не было нагрузки. Ударник закручивает в 1,5-2 раза быстрее.
Не в цене тут дело. Брака у китайцев много - были хреновые отзывы на их ударники как раз с такого рода проблемами.
in my humble opinion
Kvost написал :
Все верно!
Дело даже не в цене. Просто хотел предупредить потенциальных покупателей что и "у них" не все так гладко с качеством даже именитых производителей и у "нормальных" продавцов!
А еще вопросец был... Может кто то сталкивался с такими проблемами и решение где то "на поверхности".
Руки то есть, главное знать куда там, внутри, смотреть.
Olegka_67 написал :
мне известны 4 варианта устройства ударников. что у вас не знаю . так-что разбирайте аккуратно , а там видно будет.
бракодел написал :
Ок! Попробую разобрать...
Olegka_67 написал :
Так вы модель озвучьте,вероятно и схему его можно найти.
Olegka_67 написал :
Я бы начал с аккумулятора.
Olegka_67 написал :
Рискуете.
Сама тушка Milwaukee 2650-20 M18
Аккумуляторы в норме. Шуруповерт и сабля трудятся на ура!
Olegka_67 написал :
svetliy1963 написал :
Спасибо!
Это я уже видел. Правда пока не знаю, чем он мне пригодится...
Надо хотя бы представлять, что отвечает за развитие этого самого момента. И что собственно не дает его развивать в полной мере!
Service Parts List
Я бы копал детали №№ 27-33.
Olegka_67 написал :
детали 27-33 и конечно 16
зы опередили
Kvost написал :
Я бы копал детали №№ 27-30.
А я бы сто раз подумал,прежде чем вскрывать.Не поможет данная модель в откручивании-закручивании автомобильных колёс.Если только наживить.
