Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
#3499436
SerShe написал :
Смазка левая
Смазка фактурная, просто от конкурентов.
SerShe написал :
ROHM тоже разборный, просто мы этого не умеем.
дядя Серёжа - научи, а... ??
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
У Вейды есть один плюс - он разборный
У Вейды ещё и минус есть, отверстия по кругу с торца патрона не закрыты пластиковой юбкой как на немецком патроне, в этом месте приличная щель ввиду отсутствия в середине патрона пластикового кольца на Weida - видимо для того чтобы: пыль, грязь, стружки, опилки лучше собирать вовнутрь патрона Видимо китайцы посчитали, что пластиковое кольцо в середине немецкого патрона лишняя деталь и на скорость не влияет. Удивительно есть лицензия ROHM, ну и делай по лицензии один в один - нет, решили не искать лёгких путей
Смерч написал :
Что то вы путаете, конструктивно они похожи ( я разбирал оба, даже кое что переделывал). Все в них почти одинаково, просто на Вейде металлический колпак закрывает полностью пластик передней муфты, а на немце оставлена юбка под маркировку.
Отверстия в торце присутствуют у всех.
Vadim63 написал :
На немецком патроне отверстия с торца закрыты пластиковой юбкой и туда ничего не попадёт, на китайском патроне между торцом патрона и пластиковой юбкой приличная щель в которую будет лететь всё: пыль, грязь, стружки, опилки.
Смерч, Так вы говорите о перфораторной сборке, а не просто сверлильном патроне. Ну проблема лечиться легко, одеванием резинового кольца, хотя производитель мог бы это устранить сам.
Vadim63 написал :
Что?
mastakill13 написал :
мне на днях надо полки забубенить, самодельные, буду пользоваться дюбелями 10 Х 100
Слонов на полке храните? Или свинцовые плашки?
Gold_eggs написал :
Что?
Vadim63 написал :
Вот и профи инструмент, колечко одень, смазки добавь перфоратор немецкий с китайским патроном - дружба народов, глобализация
Смерч написал :
Если копать глубже, как бы скоро все с желтоватым оттенком не стало
Vadim63, каким образом так аккуратно сняли кольцо с патрона Рёмовского ?? Научите пожалуйста
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Вы про какое кольцо?
Vadim63 написал :
По переднее, конусное, которое как бы защитное.
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
По переднее, которое как бы защитное.
У вас ROHM новой генерации, без стопорного кольца ( как снять не ведаю, сам бы хотел узнать).
Я же разбирал старого образца, со стопорным кольцом как на китайченке.
Извините.
Жаль...
Но всё равно спасибо
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Ок, постараюсь, а точнее постараемся - потому что мы тут с SerShe, как минимум, вдвоём отписываться будем. Что бы не плодить подобных тем
Я вот так вот вынул якорь из фрезера (не отведя предварительно щеток) и поламал немного эти самые щетки ( вероятно когда шел опорный подшипник сквозь щетки). Неправильно это - щетки надо отводить предварительно.
AlVadSk написал :
Спасибо КЭП
Мои видео на Ютубе:
Щетки на любом инструменте снимаются предварительно, это надо помнить как Отче наш!!
Gold_eggs написал :
Не знаю может и перестраховка но полки не маленькие 60 см глубина, 140 см длина, в кладовку, смущает то что саморез плотно прилегает в дюбеле только в зоне распора а она в конце 1/3 занимает а на остальном протяжении болтается, в магазе сказали что так и должно быть, вот думаю на три или на 4 дюбеля сторону крепить, хочу куски профиля 40 Х 20 на эти саморезы к стенам, а на профили - доски = полка.
SerShe написал :
Смазка левая
Я взял смазку "практика", другой не было, вот это - левая походу 100пудово
Один такой саморез все полки Ваши выдержит.
Давно не ставил, лет 10 уже, похожи на крепеж для унитазов.
Они специально так сделаны, чтобы саморез не расширял дюбель и тот не расколол отверстие на унитазе. Только сверху прижимает через расширяющуюся часть дюбеля.
Если стены бетонные, зачем такие длинные нужны? На полках саморезы работают на срез. Там такие длинные не нужны.
Стена силикатный кирпич, штукатурка 3 см, похожа на песок без цемента, получается примерно зона распора чуть глубже середины кирпича, не взял дюбеля по кирпичу показались короткие, 7 см
Не флудить!Общаемся по теме дальше ....
на счёт перфа 2-28 успокоился, вот подумываю купить болгарку GWS 12-125CI для домашнего пользования, стоит ли или может для дома можно ещё проще выбрать? а также шуруповёрт собираюсь купить, может посоветуете, знатоки, какой лучше, желательно Бош? если не по теме, то пойду в другую ветку..
Леонид777 написал :
вам надо болгарку AEG 12-125 и шуруповерт бош 1400
Anat78 написал :
точнее к 1440му LI присматривался, может даже и куплю, но вот на счёт AEG не знаю, а почему не Бош? тут не в деньгах вопрос а в качестве и как можно долгом бытовом использовании..
Леонид777 написал :
Попробуйте в форумной барахолке посмотреть.Там как раз Бошевскую аккумуляторку предлагают со скидками
Sam-Samych написал :
новый с гарантией и т.д. и т.п.
Леонид777 написал :
Именно так,без всякой иронии.Сам неоднократно закупал инструмент у
SerShe,
не нашёл в Барахолке, если можно ссылку непосреждственно на инструмет?
