Помните старинные оранжевые или синие дрели восьмидесятых годов? Вращение только по часовой стрелке. Можно сделать реверс на эту дрель путем замены кнопки или еще как.
28.09.2012 в 21:01:35
28.09.2012 в 21:10:18
если дрель изначально без реверса-то ничего не получится. на старых моделях якоря не реверсивные.
28.09.2012 в 21:39:02
Обязательно дело в якоре,я думал что можно концы на пусковой обмотке местами поменять или что то в этом роде
28.09.2012 в 21:43:35
нет там пусковых обмоток и дело,естественно, именно в якоре.
28.09.2012 в 22:05:13
вот приведу слова одного человека. сам бы так же написал. вот это и есть правда............................................................................................................(изначально не предназначен для реверса, поэтому, щетки расположены под углом к коллектору, "на отбой" , и находятся не на геометрической нейтрали, а смещены с нее, для уменьшения искрения при работе под нагрузкой(компенсация искажения, смещения магнитного поля обмоток возбуждения). Перефазировав двигатель, мы поставили его в неблагоприятные режимы работы, так как нейтраль щеточного аппарата, оказалась не то-что на геометрической нейтрали, а хуже того, она смещена совсем в противоположную сторону, тоесть имеет двойной угол погрешности установки, относительно оптимального, и нейтрального положения. К сожалению, это не исправимо. Длительная эксплуатация в таком режиме, не сулит не чего хорошего. Проверьте работу дрели под нагрузкой, если появляется обильный огонь под щетками, или круговой огонь, сопровождающийся хлопками, то от перефазировки следует отказаться, поскольку ресурс коллекторно-щеточного аппарата в этом случае не предсказуем. Изменить положение щеток, в дрели не возможно, других радикальных мер нет. Если двигатель симметричной конструкции, щетки располагаются на геометрической нейтрали и без наклона, то ему абсолютно без разницы, в какую сторону крутить, так как он все равно не имеет нормальной коммутации, темной, искрить будет всегда, но в меру, и на ресурс направление вращения не как не скажется.)
28.09.2012 в 22:53:46
витаон написал : не предназначен для реверса, поэтому, щетки расположены под углом к коллектору, "на отбой" ,
Нет,в этих дрелях щетки стоят перпендикулярно коллектору- поэтому это не может быть причиной невозможности использования реверса.
snowdog написал : нет там пусковых обмоток и дело,естественно, именно в якоре.
А что в якоре сделано подругому по сранению с реверсными моделями
28.09.2012 в 22:58:48
Смирнофф написал : Нет,в этих дрелях щетки стоят перпендикулярно коллектору- поэтому это не может быть причиной невозможности использования реверса.
вы плохо читали всё уже сказано
витаон написал : Если двигатель симметричной конструкции, щетки располагаются на геометрической нейтрали и без наклона, то ему абсолютно без разницы, в какую сторону крутить, так как он все равно не имеет нормальной коммутации, темной, искрить будет всегда, но в меру, и на ресурс направление вращения не как не скажется.)
в этом случе реверс делается элементарно. или провода на щётки перекидываются. если не помогает то половинка статора меняют полярность включения обмотки
28.09.2012 в 23:04:19
snowdog написал : на старых моделях якоря не реверсивные
намотка на якоре реверсивная или нет. пример- двухскоростные дрели иж/интерскол одни с реверсом другие без оного отличались якорями.
29.09.2012 в 09:11:42
Век живи-век учись.Первый раз слышу о якорях.Спасибо
29.09.2012 в 09:14:41
Потому в советских дрельках и силы столько, якоря то узкоспециализированные были.
29.09.2012 в 12:10:06
Смирнофф, почитайте тему
