#3337501
Помните старинные оранжевые или синие дрели восьмидесятых годов? Вращение только по часовой стрелке. Можно сделать реверс на эту дрель путем замены кнопки или еще как.
если дрель изначально без реверса-то ничего не получится.
на старых моделях якоря не реверсивные.
Обязательно дело в якоре,я думал что можно концы на пусковой обмотке местами поменять или что то в этом роде
нет там пусковых обмоток и дело,естественно, именно в якоре.
вот приведу слова одного человека. сам бы так же написал. вот это и есть правда............................................................................................................(изначально не предназначен для реверса, поэтому, щетки расположены под углом к коллектору, "на отбой" , и находятся не на геометрической нейтрали, а смещены с нее, для уменьшения искрения при работе под нагрузкой(компенсация искажения, смещения магнитного поля обмоток возбуждения).
Перефазировав двигатель, мы поставили его в неблагоприятные режимы работы, так как нейтраль щеточного аппарата, оказалась не то-что на геометрической нейтрали, а хуже того, она смещена совсем в противоположную сторону, тоесть имеет двойной угол погрешности установки, относительно оптимального, и нейтрального положения.
К сожалению, это не исправимо.
Длительная эксплуатация в таком режиме, не сулит не чего хорошего.
Проверьте работу дрели под нагрузкой, если появляется обильный огонь под щетками, или круговой огонь, сопровождающийся хлопками, то от перефазировки следует отказаться, поскольку ресурс коллекторно-щеточного аппарата в этом случае не предсказуем.
Изменить положение щеток, в дрели не возможно, других радикальных мер нет.
Если двигатель симметричной конструкции, щетки располагаются на геометрической нейтрали и без наклона, то ему абсолютно без разницы, в какую сторону крутить, так как он все равно не имеет нормальной коммутации, темной, искрить будет всегда, но в меру, и на ресурс направление вращения не как не скажется.)
витаон написал :
Нет,в этих дрелях щетки стоят перпендикулярно коллектору- поэтому это не может быть причиной невозможности использования реверса.
snowdog написал :
А что в якоре сделано подругому по сранению с реверсными моделями
Смирнофф написал :
вы плохо читали всё уже сказано
витаон написал :
в этом случе реверс делается элементарно. или провода на щётки перекидываются. если не помогает то половинка статора меняют полярность включения обмотки
snowdog написал :
намотка на якоре реверсивная или нет. пример- двухскоростные дрели иж/интерскол одни с реверсом другие без оного отличались якорями.
Век живи-век учись.Первый раз слышу о якорях.Спасибо
Потому в советских дрельках и силы столько, якоря то узкоспециализированные были.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 12183
Смирнофф, почитайте тему возможно пригодится.
Удачи.
Tipchic написал :
Зависит от модели. 1022 с реверсом не работали - я пробовал, а 1036 может пойти.
in my humble opinion
Kvost написал :
1036 может пойти
Идет без всяких проблем, топикстартер написал бы что за девайс у него или фото выложил.
Kvost написал :
Зверь машинка. У мну отца со сруба раз 5 скидывала. )
Kvost написал :
а 1036 может пойти.
там, в корпусе и приливы отлиты изначально под реверс.
Tipchic написал :
Зверь машинка.
Да, расслабляться с ней нельзя.
Mutru4 написал :
Не может быть. Там даже БУЭ не было.
Kvost написал :
Правда, правда, все было кроме коммутатора
Лет 25 назад купил советскую дрельку, реверса нет, а очень хотелось. Малость переделал минипакетник с какого-то прибора (взял одну секцию, чтобы внутрь корпуса уместилась),поставил его на щётках полярность перебрасывать. Стех пор она работает с реверсом, жива досих пор.
Это я о "невозможности"
tuger написал :
если нереверсивная намотка-будет сильное искрение на щетках, так, что ваши кавычки неуместны.
Mutru4 написал :
"Не хочу запариваться" и "невозможно" это всё-же разные вещи. Проверить-то просто, вскрыть дрельку и проводочки на щётках поменять местами, коли нормально крутит в другую сторону - ставим переключатель и пользуемся реверсом, ну а коли
Mutru4 написал :
  • значит не повезло...
Vadim63 написал :
Это наверное более поздние, которые шли с БУЭ.
витаон написал :
расположены под углом к коллектору, "на отбой" , и находятся не на геометрической нейтрали, а смещены с нее, для уменьшения искрения при работе под нагрузкой(компенсация искажения, смещения магнитного поля....
это бред горячечный....
а во всём остальном... 1036 с реверсом появилась в 80-ых годах и только прибалтийского пр-ва,с усиленным коллектором и более мощным двигателем.
"Назрань" выпускала эту-же модель в синем цвете и реверс они так и не освоили....не успели.
snowdog написал :
ораньжевых назрановских-полно до сих пор (б/у), кое-какие видел переделанные на реверс.
Mutru4 написал :
якорь к этим дрелькам очень популярен...
даже в лобзике "фиолентовском" стоял...по этому его до сих пор клепают и что-бы не заморачиваться с исполнением,делают универсальным...т.е под реверс.
snowdog написал :
это вы о чём . хотите сказать что у всех дрелей щётки находятся по середине и по центру
витаон написал :
ну примерно у 98-ми процентов-да.
snowdog написал :
Этот лобзарь, который до сих пор производится?
Mutru4 написал :
450 Вт.-его уже давно сняли с пр-ва.
но "бегает" их ещё тьма....
snowdog написал :
но "бегает
и у меня бегает, в черном корпусе 1992 гв.
snowdog написал :
450 Вт.-
а дрелька ваттами вроде меньше была? ростовскую считать не будем
у меня тоже бегает лет двенадцать....
Mutru4 написал :
лобзик крутится в одну сторону-т.е в лево,а дрелька реверсная... по сему для лобзика выжали из движка 450 Вт,а у дрельки на сотню получилось меньше.
