Интересуют Аккумуляторные "комбайны" типа Protool IDC 15-2 TEC LI. Которые позволяют сверлить металл и бетон. А также закручивать шурупы, саморезы, гайки и т.д. всё с контролем крутящего момента.
Знаю что сейчас выпускается Protool IWC 18-2 TEC LI но у этого "комбайна" есть существенный недостаток - нет возможности контролировать крутящий момент в режиме гайковёрта.
Дмитрий Т написал :
4-х режимная макита- вообще недорозумение
я бы сказал что на ценителя и еще до нас 141 -ая дошла . может она по удачней ?
а панаса комбайн на основе перфа аккумуляторного ( правда без тангенциального )
Дмитрий Т написал :
Нафиг эта фишка в IDCе нужна, только испортила бы все.
вполне возможно. Тем более если возникла необходимость такая сверлить бетон то это можно сделать при помощи алмазного сверла. А так конечно проще аккумуляторный перфоратор купить.
Дмитрий Т написал :
То там чего-то не хватает, то здесь...да и вердикт он выдал четкий-типа, вернулся бы взад, вряд ли опять купил...что-то вроде такого.
Да там автор весьма витиевато изъясняется. Как я его понял там нет плавного старта в режиме гайковёрта. Получается трудно поймать мгновение в котором произошла оптимальная затяжка крепежа. Типа остановил - гайка не затянута, хотел её чуть чуть подтянуть - нажал на курок - раз - и гайка перетянута.
BIO написал :
Посмотрите, если цена не отпугивает, обновленные модели - BTP131RFE/BTP141RFE. У них три уровня предустановки момента в режиме гайковерта, и регулировка курком от нуля.
BIO написал :
в самой постановке задачи невыполнимые условия
дрель это значит посадка 6,3 шестигранник
с такого разъема через адаптер под ключ больше 140Нм не получите
т.е. это скорее шуруповерт для крупного крепежа, чем гайковерт.
второе - систем , которые идеально меряют не бывает
Даже у panasonic c датчиком на валу и 16 положениями регулировки момента - усилие затяжки на большом крепеже зависит от заряда аккумулятора.
У меня аккумуляторы отработали два года довольно плотно .
На одном убитом это сильно заметно.
Ну, как Вам ск. У меня лично, метабы нет и не будет. Но у знакомых, 2 ушм и у них проблемы с регулятором сами знаете чего. На 1й , внезапно рвёт с места. На 2й , просто замолчала,а на прямую , ОК. А в основном , по сообщениям форума сужу. Хотя , когда был относительно молод, думал, : "вот , куплю метабо... " А щас , да ну....
А вот это странно - что это за датчик такой у которого показания зависят от заряда? по идее заряд здесь только для физической реализации того что "допускает" датчик.
зы.
в принципе и этого хватает, даже 100 Нм будет достаточно если только это честные 100 Нм. Недавно попробовал замерить сколько ньютонов я могу развить на обычной ручной отвёртке - оказалось, как я не старался не смог развить усилие больше 10 Нм (точнее узнать не мог из-за того что динамометрический ключ только выше этой цифры мерит)
BIO написал :
ну например не каждый датчик может различить падение оборотов от нагрузки и падение оборотов от снижения напряжения .
а если собирать кучу данных с кучи датчиков и обрабатывать это все на лету да еще и с логикой ( и эта прошивка должна загружаться за доли секунды )... цена электроники приравняется к цене шура
BIO написал :
А что мешает сделать квадрат на полдюйма а с него всякие насадки. (это всего лишь мои хотелки)
а вы посмотрите какое крепление на гайковертах с квадратом 1/2 и как туда приделать патрон, чтобы не выскочил. и сидел без люфта
BIO написал :
зы
Ну по датчику за меня уже ответили .
Пока аккумулятор живой все работало практически идеально
Panasonic уверенно крутил глухари 6*120мм на 2/3 регулировки
и сам останавливал после затяжки
выглядело так
если будете сравнивать со своим шуриком сравните сначало тело шлухаря 6 *120 и шурупа 6*120
Толшина серединки , которую в вкручиваешь у них сильно отличается
На глухаре резьба очень маленькой глубины. Фактически 4,8 мм в дерево без засверливания
BIO написал :
только в паспорте на макиту с такими характеристиками есть ограничение на крепеж 80 мм
у panasonic кстати не более 90мм
Если будете крутить больший крепеж получите перегрев ударного механизма и повышенный износ.
