Ну, как Вам ск. У меня лично, метабы нет и не будет. Но у знакомых, 2 ушм и у них проблемы с регулятором сами знаете чего. На 1й , внезапно рвёт с места. На 2й , просто замолчала,а на прямую , ОК. А в основном , по сообщениям форума сужу. Хотя , когда был относительно молод, думал, : "вот , куплю метабо... " А щас , да ну....
систем , которые идеально меряют не бывает
Даже у panasonic c датчиком на валу и 16 положениями регулировки момента - усилие затяжки на большом крепеже зависит от заряда аккумулятора.
А вот это странно - что это за датчик такой у которого показания зависят от заряда? по идее заряд здесь только для физической реализации того что "допускает" датчик.
зы.
в принципе и этого хватает, даже 100 Нм будет достаточно если только это честные 100 Нм. Недавно попробовал замерить сколько ньютонов я могу развить на обычной ручной отвёртке - оказалось, как я не старался не смог развить усилие больше 10 Нм (точнее узнать не мог из-за того что динамометрический ключ только выше этой цифры мерит)
BIO написал :
ну например не каждый датчик может различить падение оборотов от нагрузки и падение оборотов от снижения напряжения .
а если собирать кучу данных с кучи датчиков и обрабатывать это все на лету да еще и с логикой ( и эта прошивка должна загружаться за доли секунды )... цена электроники приравняется к цене шура :)
BIO написал :
А что мешает сделать квадрат на полдюйма а с него всякие насадки. (это всего лишь мои хотелки)
а вы посмотрите какое крепление на гайковертах с квадратом 1/2 и как туда приделать патрон, чтобы не выскочил. и сидел без люфта
BIO написал :
зы
Ну по датчику за меня уже ответили .
Пока аккумулятор живой все работало практически идеально
Panasonic уверенно крутил глухари 6*120мм на 2/3 регулировки
и сам останавливал после затяжки
выглядело так
если будете сравнивать со своим шуриком сравните сначало тело шлухаря 6 *120 и шурупа 6*120
Толшина серединки , которую в вкручиваешь у них сильно отличается
На глухаре резьба очень маленькой глубины. Фактически 4,8 мм в дерево без засверливания
BIO написал :
только в паспорте на макиту с такими характеристиками есть ограничение на крепеж 80 мм
у panasonic кстати не более 90мм
Если будете крутить больший крепеж получите перегрев ударного механизма и повышенный износ.
бракодел написал :
Сильно сомневаюсь и там получается не куча датчиков а всего два. Логика шуруповёрта в этом случае всего навсего таблица.
зы
Вообще мне кажется здесь главное не стоимость электроники логики и датчиков (это всё копейки при массовом выпуске) а вопрос маркетинга - через пару лет появится "новая" разработка с датчиком напряжения . ИМХО
