BIO написал : перепутал с макитовской 140-вкой там вроде заявлено как ударная дрель.
Нафиг эта фишка в IDCе нужна, только испортила бы все.
09.10.2012 в 21:15:07
09.10.2012 в 21:29:28
Дмитрий Т написал : Нафиг эта фишка в IDCе нужна, только испортила бы все.
вполне возможно. Тем более если возникла необходимость такая сверлить бетон то это можно сделать при помощи алмазного сверла. А так конечно проще аккумуляторный перфоратор купить.
10.10.2012 в 12:48:03
Дмитрий Т написал : То там чего-то не хватает, то здесь...да и вердикт он выдал четкий-типа, вернулся бы взад, вряд ли опять купил...что-то вроде такого.
Да там автор весьма витиевато изъясняется. Как я его понял там нет плавного старта в режиме гайковёрта. Получается трудно поймать мгновение в котором произошла оптимальная затяжка крепежа. Типа остановил - гайка не затянута, хотел её чуть чуть подтянуть - нажал на курок - раз - и гайка перетянута.
10.10.2012 в 13:49:38
BIO написал : там нет плавного старта в режиме гайковёрта
Посмотрите, если цена не отпугивает, обновленные модели - BTP131RFE/BTP141RFE. У них три уровня предустановки момента в режиме гайковерта, и регулировка курком от нуля.
10.10.2012 в 14:27:11
BIO написал : Да там автор весьма витиевато изъясняется. Как я его понял там нет плавного старта в режиме гайковёрта. Получается трудно поймать мгновение в котором произошла оптимальная затяжка крепежа. Типа остановил - гайка не затянута, хотел её чуть чуть подтянуть - нажал на курок - раз - и гайка перетянута.
в самой постановке задачи невыполнимые условия
дрель это значит посадка 6,3 шестигранник
с такого разъема через адаптер под ключ больше 140Нм не получите
т.е. это скорее шуруповерт для крупного крепежа, чем гайковерт.
второе - систем , которые идеально меряют не бывает
Даже у panasonic c датчиком на валу и 16 положениями регулировки момента - усилие затяжки на большом крепеже зависит от заряда аккумулятора.
У меня аккумуляторы отработали два года довольно плотно .
На одном убитом это сильно заметно.
в новых моделях просто три скорости
видео здесь
10.10.2012 в 19:37:44
alex_k написал : в новых моделях просто три скорости
Получается правы оказались те кто не стал заморачиваться с пресловутым датчиком на валу ? Метабо -например ...
Да, ни фига.
10.10.2012 в 19:41:53
dokar написал : Получается правы оказались те кто не стал заморачиваться с пресловутым датчиком на валу ?
А может все проще, дело в себестоимости? Протул тоже прекратил выпуск IDC, но машинка-то зачетная.
10.10.2012 в 20:38:13
бракодел,у них и так лектроника не особо (мягко), а тут ещё и датчики.
Feelgood!
