вопросом приобретения дрели алмазной для сверления с руки подрозетников - намечается объектик, там порядка 220 подрозетников нужно высверлить в монолите, есть вероятность попадания на арматуру. Бюджет не особо кретичен, важно чтобы дрель тянула ф68 В МОНОЛИТЕ с подачей воды именно С РУКИ, а не со станины. Пробегаясь по интернету нашёл такие дрели у "популярных производителей" - Макита (примерно 25000 руб.), Бош (30000 руб.), Деволт (35000 руб.). Более узкоспециализированные производители типа Риджид, Хускварна, Цедима и т.д. ценник в среднем 50000-60000 руб. У Хилти не нашёл модели для сверления такого диаметра с руки. В моём арсенале имеются два максовых перфоратора - Бош 5-40 и Деволт 25602 и хилтиевские коронки твёрдосплавные ф68. С таким арсеналом задачи конечно по силам (на других объектах так и делаем, предварительно обсверлив окружность подрозетника по кругу буром ф8-10), но хочется как-то ускорить этот процесс, и перейти на новый уровень, так сказать Также есть алмазная коронка Ниборит. Но для этого объекта жалко угробить то, чем сверлим этой коронкой в других случаях - Бошем 2-28 DFV Поделитесь подобным опытом - ударную дрель Интерскол ДУ-22/1200, Макиту HR2450 и т.д. не предлагать
Сам присматриваюсь "из популярных производителей" к . Но хотелось бы что-нибудь более специализированное. Вобщем отговорите или посоветуйте что-нибудь - может вообще по старинке максовым перфоратором и коронкой Хилти?
R_C написал :
Без станины, у вас руки отвалятся , столько сверлить.
При наличии станины, и нормальной дрели, подрозетник сверлится секунд 10.
С рук будете сверлить минут 3-5; еще и держать в руках хрень в 5-7 кило весу.
Проще выбить перфом, или болгаркой вырезать.
Если руки казённые, тогда дерзайте с рук сверлить, а мы вам
Я себе сверлил 5кВт монстром, общим весом с станиной под 40кг; подкатил, закрепил.
10сек и дырка готова, главое не сильно налегать, а то стену насквозь прошивала)
R_C написал :
А зачем обсверливать? Накернил и понеслась. Перф тот-же 5-40 и коронки юзаю тоже Хилти - 2-3 минуты на дырку (без арматуры естественно).
R_C написал :
Явно не искали. DD150. До неё была DD130 - ей я работал с руки, но не сказать, что прям в разы быстрее, чем ударной коронкой. Из очевидных плюсов - арматура не проблема, но цена дрели заходит за сотню, не считая коронок.
skye11 написал :
Не отвалятся - в одно рыло на два дня работы. Какие не проходятся сразу (арматура и т.п), бросаются и после добиваются отдельно. Это перфом. А алмазной дрелью можно и за день всё сделать.
skye11 написал :
Понятное дело, что с подкатом и прицелом, а еще и закрепить; времени уйдёт куда больше.
И какова, по-вашему, практическая ценность такого совета?
Потом 5квт дрели поголовно трёхфазные - далеко не везде можно врубить, хотя у меня дома ввод 3Ф.400В и была возможность стрельнуть вплоть до DD500 В общем, не верю я вам.
Kvost написал :
Дело Ваше, у меня была возможность такую взять попользоваться, я такой и делал. Кстати, если не знали, в этажных щитах есть все 3 нужные фазы. Обычным перфом с алмазной коронкой, подрозетник сверлил 15минут. Пускай ручная дрель будет даже в 3 раза быстрей, по 5минут на отверстие, всё равно за день не управитесь сверлить 200дырок. Я 2 дня делал, 60подрозетников. В общем смысла в ручной алмазной дрели, особого нету, максовым перфом будет быстрее, единственная проблема арматура.
Можно не анкерить стойку. Взять мощную строительную распорку и одну сторону ее в стойку, другую в стену напротив (если стена напротив есть ) Так быстрее будет. Правда у меня есть сомнения, что на такой глубине вы наткнетесь на арматуру.
skye11 написал :
Знаю, только не приветствую работы под напряжением, хотя умею и все допуски есть. Зачем вообще этот геморрой с громадными сверлилками.
skye11 написал :
Вы же ручную не юзали? Откуда вывод, что смысла нет? Максовым перфом 60 подрозетников можно за полдня пройти, но это не самая приятная работа. Так что я за дрель, раз уж стоит такой выбор.
Kvost; Какую дали, ту и использовал, выбора не было. Ручную не использовал, но в ней обороты как в перфораторе, сомневаюсь что она будет намного быстрее.
skye11 написал :
Такие перфораторы есть, но их явно немного. У ручной дрели DD130 на второй скорости 1400 оборотов и 2600 на третьей скорости при моще под 2кВт. И это относится практически к любой подобной дрели. Поэтому будет быстрее и намного.
skye11 написал :
Не соглашусь тут с Вами. Применение станины сразу не рассматриваем - под кажудю точку замучаюсь устанавливать дрель.
Kvost написал :
Пока коронка новая, можно и так - когда уже коронке более полугода, как-то не весело идёт без обсверливания. Ну тут много факторов конечно, но мы так привыкли сверлить
Kvost написал :
Зачем за 2 дня? У нас нет сроков именно все 220 подрозетников в первую очередь высверлить. Будем работать постепенно, по помещениям.
Kvost написал :
Искал. Что-то на официальном сайте Хилти Россия они отсутствуют, хотя в бумажном каталоге за 2012 есть обе. Про DD130 написано в каталоге - Мокрое бурение в железобетоне отверстий ф от 12 мм до 62 мм- ручное применение. Мокрое бурение в железобетоне отверстий ф от 12 мм до 132 (152) мм- станинное применение (стр. 110). Вот поэтому я и не рассматривал их под мои цели, мне-то нужно ф 68 с руки сверлить. Или всё-таки можно ф 68 с руки сверлить с помощью DD130? Про DD 150-U в том же каталоге на стр. 107 написано - Диапазон бурения в мокром режиме на станине 12 мм - 162 мм. Диапазон бурения в мокром режиме вручную 8 мм - 87 мм. Вроде подходит под мои задачи, но непонятно - это для сверления кирпича и т.п. или железобетона? Про их стоимость пока не думаем
snowdog написал :
AGP DM160-и по цене нормальная и в работе хороша.
Наслышан, только не продают у нас АГП. Вообще.
R_C написал :
У меня сейчас третья коронка. Напайки поправлял болгаркой с зелёной шкуркой, но если сильно сточились и шлам уже плохо отводится, то пора бы и жабу придавить.
Для понимания объёма данных работ. Я ведь к вам в график не смотрю
R_C написал :
DD130 сняли с производства. Вместо неё DD150 и она есть на их сайте.
R_C написал :
Думаю, что в случае подрозетников не принципиально. Это же не сквозные отверстия, где без воды коронка вязнет и из-за этого перегревается. Куда важнее, насколько дубовая муфта у DD150
R_C написал :
Вставлю свои пять копеек, может есть смысл не дрель а бороздодел с 230 или с 180 диском. Резка квадратиков секундное дело, керн выдолбать тоже. Алмазные диски денег стоят меньше, да и пригодиться такой аппарат в работе - перегородочку подрезать, штробы под сантехнику... Если скините в личку почту то сброшу видео как режу подрозетники - один получаеться в районе 2-х минут, если блок то скорость в разы больше. Я вообще стаканами пользуюсь 40 мм по глубине и режу 150 диском.
Bandd; Пылесос не сильно много весит, все равно в руках дрель и коронку не понесете. Арматура толстая редко бывает на такой глубине, а если ее много то может и не стоит резать несущий каркас?
R_C написал :
D21583 - это оптимальный выбор! Вы можете сверлить как вручную, так и со стойкой(если конечно последнюю приобретете)
Заканчиваю очередной объект с кучей перегородок из силикатного кирпича (толщиной в полкирпича), в очередной раз убедился в толковости приобретения Макиты для алмазного сверления - быстро, буквально уходит секунд 15-20 на одно отверстие и руки потом не трясет )). Перфом я бы там раздолбал нафиг все эти перегородки..
прочитал ветку - прошел год, много бетона утекло.
кто сейчас чем работает ( инструмент , коронки)
присматриваюсь к бошику 1600,
не нашел коронок для мокрого реза для подразетников, те что видел 300 - 400 мм. не представляю как это все в руках работает - конструкция дрель + коронка = 900мм. есть ли в коронах направляющие? Поделитесь горьким опытом.
Приобрел я такую машинку!!! И насос для подачи воды тоже бош. Вполне легко сверлит!!! Минута на сверление в монолите без арматуры, причем это с тем временем которое ушло на открывание и закрывание воды, и нажатие на секундомер на планшете который находился в другом углу комнаты. Длинна коронки 450 тоже бош
В теме несколько сообщений со свежей датой, поэтому хотелось бы ее снова развить в виду моей заинтересованности.
На днях монтажники убили коронку для перфа sds-max 68мм hilti, сломалась у основания коронки пополам:
Сегодня общались с представителем Hilti, приезжал агитировать на покупку машины алмазного сверления)), он в недоумении так же был как и я. Но это не главное). А главное что за рабочий комплект 150й серии, они просят около 250т.р. Я понимаю что хилти это круто но не на столько)), и причем тут гарантия на 2года - никаких забот. Хороший инструмент и должен работать большие сроки без забот для оператора.
Так же огромным "косяком" считаю отсутствие системы центровки алмазных короной. То-есть, если мне нужно сделать в ряд по горизонту 4-5 отверстий (электромонтажники поймут), без центровочного устройства сложно это реализовать.
В данный момент стоим перед выбором, о покупке устройства для изготовления отверстий 68мм в стенах для электромонтажа и отверстий не более 80мм в перекрытиях для стояков.
Логично что для работы по стенам на маленьких диаметрах, привод должен иметь возможность ручного хвата.
А для работы с большими диаметрами по горизонтальным поверхностям нужна станина и прочее.
Есть практикующие работу с подобным инструментом? Поделитесь опытом работы с вашим брэндом.
