Novyi написал :
А если бы и были, годились бы только для отгона мух!;)
Всем спасибо, так и думал, когда в яндексе не нашел, но желание иметь стандартную расходку и возможность напрямую питаться от авто акб - были очень соблазнительны.
если так рассуждать то все акк. ушм и часть сетевых - обман потребителя, но ведь они есть и люди пользуются, и даже, иногда, довольны.
вот те же акк. ушм 125 мм - на 18 вольт уже есть.
да и арматуру 8мм порезать - много мощи не треба.
Самое минимальное, что есть сетевое это 570Вт.
Все что меньше, УШМ называть уже нельзя. Может оно и может чего то перепилить.
С автомобильным аккумулятором проще наверно купить преобразователь 12-220. И дешевую УШМ. Выйдет куда лучше чем любая аккумуляторная.
Резал 500ваттной 115 мм (220 вольт) , вполне сносно, то что маленькая мощность видно, если пригрузить. И то на холостых там наверняка раза в 2 мощи меньше, а на номинальных надо померить для интереса...
Craftsman написал :
Смазку в редуктор добавлял, на всякий случай, согласно пословице, что кашу маслом не испортишь.
Я так было напихал смазки в 125 на 1.1 кВт, что она с трудом стартовала:) так что когда ее очень много, это тоже очень плохо. Пришлось ее оттуда вытаскивать. Оказывается, смазки там должно быть немного.
Tipchic написал :
Наверное надо с плавным пуском УШМ. Может быть на преобразователе будет срабатывать защита от перегруза в момент пуска. Это должен быть не хилый преобразователь для 500-800 ваттной болгарки.
Tipchic написал :
а вот это мысля!!!! только надо пустую ушмку типа макитки (как вариант).
пяпа написал :
