_Витёк_
_Витёк_
26.11.2012 в 18:32:33
Существуют ли в природе аккумуляторные УШМ с диском именно на 125 мм и с аккумулятором на 12 вольт?
бегрол
бегрол
26.11.2012 в 18:54:22
_Витёк_, нет .
Oneman
Oneman
Челябинск
26.11.2012 в 19:23:51
бегрол написал : _Витёк_, нет .
А если бы и были, годились бы только для отгона мух!;)
26.11.2012 в 19:30:01
_Витёк_ написал : и с аккумулятором на 12
... существуют,но только ПШМ и с диском на 50.http://www.milwaukeetool.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/A53023F38694C01AC12579E60047F5D3?OpenDocument&nav1=pro ..там гдето тест на ю-тью лежит, пилит очень шустро.. и КБС присутствует:)
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
26.11.2012 в 20:33:44
helmutivan написал : http://www.fein.ru/ru\_ru/%D0%A8%D0%B...115-t-0181075/ ...http://www.fein.ru/ru_ru/%D0%A8%D0%B...125-t-0181076/
,дороговасто ччччёорт...:swoonБуду брать http://www.instrumentsnab.ru/catalogue/?vendor=0&group2=784&id=31134
26.11.2012 в 20:55:15
koldun_1616 написал : дороговасто ччччёорт..
koldun_1616 написал : Буду брать
.. похвально я бы тоже так сделал,не будь файна.
_Витёк_
_Витёк_
26.11.2012 в 21:56:14
Novyi написал : А если бы и были, годились бы только для отгона мух!;)
Всем спасибо, так и думал, когда в яндексе не нашел, но желание иметь стандартную расходку и возможность напрямую питаться от авто акб - были очень соблазнительны.
Tipchic
Tipchic
Сургут
26.11.2012 в 22:17:46
Нормальная УШМ от 800вт. При 12в это 66А. Это провод минимум в 5-6 квадратов. Сварочник варит на токе от 20А.
_Витёк_
_Витёк_
26.11.2012 в 22:25:44
Tipchic написал : Нормальная УШМ от 800вт.
если так рассуждать то все акк. ушм и часть сетевых - обман потребителя, но ведь они есть и люди пользуются, и даже, иногда, довольны. вот те же акк. ушм 125 мм - на 18 вольт уже есть. да и арматуру 8мм порезать - много мощи не треба.
Tipchic
Tipchic
Сургут
26.11.2012 в 22:34:32
Самое минимальное, что есть сетевое это 570Вт. Все что меньше, УШМ называть уже нельзя. Может оно и может чего то перепилить. С автомобильным аккумулятором проще наверно купить преобразователь 12-220. И дешевую УШМ. Выйдет куда лучше чем любая аккумуляторная.
пяпа
пяпа
27.11.2012 в 02:08:08
Резал 500ваттной 115 мм (220 вольт) , вполне сносно, то что маленькая мощность видно, если пригрузить. И то на холостых там наверняка раза в 2 мощи меньше, а на номинальных надо померить для интереса...
Craftsman написал : Смазку в редуктор добавлял, на всякий случай, согласно пословице, что кашу маслом не испортишь.
Я так было напихал смазки в 125 на 1.1 кВт, что она с трудом стартовала:) так что когда ее очень много, это тоже очень плохо. Пришлось ее оттуда вытаскивать. Оказывается, смазки там должно быть немного.
