Novyi написал :
А если бы и были, годились бы только для отгона мух!
Всем спасибо, так и думал, когда в яндексе не нашел, но желание иметь стандартную расходку и возможность напрямую питаться от авто акб - были очень соблазнительны.
если так рассуждать то все акк. ушм и часть сетевых - обман потребителя, но ведь они есть и люди пользуются, и даже, иногда, довольны.
вот те же акк. ушм 125 мм - на 18 вольт уже есть.
да и арматуру 8мм порезать - много мощи не треба.
Самое минимальное, что есть сетевое это 570Вт.
Все что меньше, УШМ называть уже нельзя. Может оно и может чего то перепилить.
С автомобильным аккумулятором проще наверно купить преобразователь 12-220. И дешевую УШМ. Выйдет куда лучше чем любая аккумуляторная.
Резал 500ваттной 115 мм (220 вольт) , вполне сносно, то что маленькая мощность видно, если пригрузить. И то на холостых там наверняка раза в 2 мощи меньше, а на номинальных надо померить для интереса...
Craftsman написал :
Смазку в редуктор добавлял, на всякий случай, согласно пословице, что кашу маслом не испортишь.
Я так было напихал смазки в 125 на 1.1 кВт, что она с трудом стартовала так что когда ее очень много, это тоже очень плохо. Пришлось ее оттуда вытаскивать. Оказывается, смазки там должно быть немного.
Tipchic написал :
Наверное надо с плавным пуском УШМ. Может быть на преобразователе будет срабатывать защита от перегруза в момент пуска. Это должен быть не хилый преобразователь для 500-800 ваттной болгарки.
Tipchic написал :
а вот это мысля!!!! только надо пустую ушмку типа макитки (как вариант).
пяпа написал :
Mutru4 написал :
Народ, а кто-нибудь пробовал такой бутерброд? Коллекторник+инвертор от 12 в? Так же будет работать, как от сети, или с "провалами"?
пробовал, у меня собрано такое устройство для себя , работает конечно 20 минут, 2 акб 12 вольт 17А*ч + комповый ибп переделанный. розетку вывел на корпус, переделка заключается в установке вентилятора на ключи и вывод для доп АКБ.
Насчет провалов не заметил, но мощность меньше чем просто от розетки таже болгарка
Больше не пользуюсь им потому что есть АКБ болгарка
но по цене проще купить бензиновый генератор самый дешевый
Tipchic написал :
По умолчанию
Самое минимальное, что есть сетевое это 570Вт. Все что меньше, УШМ называть уже нельзя. Может оно и может чего то перепилить.
Tipchic написал :
Нормальная УШМ от 800вт. При 12в это 66А. Это провод минимум в 5-6 квадратов.
К вечеру набросаю фоток про токи и работу 500 ваттной...
Когда у мну дизелёк на машинке зимой не заводится, то танцы я устраиваю под звуки бензинового гены. До -25, бензиновый гена заводится нормально, ниже не пробовал, потому как работать, охота совсем пропадает.
