Lerik
Елец
11.12.2012 в 22:11:01
Доброго времени суток!
Помогите с сабжем. Симптомы: Вставляешь в розетку - индикатор светится постоянно. Подключаешь аккумулятор - индикатор мигнет и снова светится постоянно. (Когда был рабочим, то мигал до окончания зарядки, затем светился постоянно.) Соответственно, аккумулятор не заряжается.
Трансформатор рабочий, диодный мост в норме. На выводах (без подключенного аккумулятора) напряжения нет. (А должно быть? Если третий вывод висит в воздухе, напряжение быть должно?) Аккумулятор временно отняли, проверить напряжение под нагрузкой не могу. Есть ли смысл проверять тиристор TYN208 (V5 на радиаторе) или дело скорее всего в управлении?
Вот фотки платы:
Микросхема 6HKB 07501758. Визуальный осмотр неполадку не выявил. Было подозрение на плохую пайку у V5, пропаял - результат тот же.
Зарядка немного похожа на BOSCH AL1419DV, вот тут приводили схему: http://www.therepair.ru/topic/1615-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-bosch-al1419dv-72-144v/ Вот эта схема:
В наличии инструмент: мультиметр, паяльник. Осциллографа нет.
Прошу помощи в ремонте.
С уважением и надеждой!
Lerik
Елец
11.12.2012 в 22:40:45
Забыл указать: Input: 230~ 50/60Hz 28W Output: 7,2V - 14,4V 1,0A
ПУПКИН
Тула
12.12.2012 в 08:50:16
я бы тупо все пропаял,в центре на аккумуляторном выводе видны трещины
Lerik
Елец
12.12.2012 в 10:01:53
Не, это не трещины. Это разводы от высохшего спирта - канифоль смывал.
wandal
Владивосток
12.12.2012 в 11:56:05
Lerik написал : На выводах (без подключенного аккумулятора) напряжения нет. (А должно быть? Если третий вывод висит в воздухе, напряжение быть должно?)
Чтобы на выходе появилось напряжение нужно подключить резистор ~6.8кОм между третьим выводом и землей. Лампочка начнет мигать, на выходе появится напряжение около 65мв. Нужно еще подключить любой аккум, тогда зарядка начнет работать. Будет жарить аккум, пока напряжение на нем не перестанет расти. Около 20в для 12-вольтового NiCD. Потом лампочка перестанет моргать, ток зарядки будет ограничен.. не помню, вроде 30мА.
Canon FF
12.12.2012 в 12:11:28
wandal написал : ...Будет жарить аккум...
жарит?) одним ампером?) -бошевский 14.4/1.5 заряжает-заряжает, заряжает-заряжает -аж два часа кряду заряжает((( -то ли дело импульсной зарядочкой на 2.5А -весь процесс гораздо веселее, да и ощутимо легче она.. -еще и на 5А такие же существуют -уж больно хороши под емкие акки 2.4-3.0Ah
Mutru4
Тамбов
12.12.2012 в 12:31:48
Lerik написал : А должно быть?
должно. вечером специально померию
wandal написал : Чтобы на выходе появилось напряжение нужно подключить резистор ~6.8кОм между третьим выводом и землей.
wandal написал : Около 20в для 12-вольтового NiCD.
гораздо меньше, с учетом поработавшего акка. (около 14 вольт)
kvost
12.12.2012 в 12:36:46
Canon FF написал : то ли дело импульсной зарядочкой на 2.5А
Это от чего такая? А то смотрю, у боша 10.8 3А - если в неё обещанные 3Ач акки зарядить, то это на час минимум. Не шибко быстро.
Canon FF написал : еще и на 5А такие же существуют
Другие сегодня и рассматривать наверное не стоит.
in my humble opinion
Anat78
Серов
12.12.2012 в 12:37:33
с другой батареей пробовали?
Mutru4
Тамбов
12.12.2012 в 12:42:46
Kvost написал : Это от чего такая?
скорее всего 1820
Kvost написал : А то смотрю, у боша 10.8 3А - если в неё обещанные 3Ач акки зарядить, то это на час минимум. Не шибко быстро.
Может по разъёмам не подойти.
Anat78 написал : с другой батареей пробовали?
даже с "убитой" (закороченной) батарейкой "накачивать" акк должно. но до определенного напряжения.
Anat78
Серов
12.12.2012 в 13:42:55
Mutru4 написал : даже с "убитой"
даже с обрывом в цепи элементов? :)
Mutru4
Тамбов
12.12.2012 в 13:53:10
Anat78 написал : даже с обрывом в цепи элементов?
перед тем, как совать акк в зарядку, полезно померить на напряжение на клеммах "+" и "-".
n-p-n
12.12.2012 в 14:06:06
Это ЗУ Бош для Ni-Mh батарей. Модели ЗУ: 2425 и 2450.
Anat78
Серов
12.12.2012 в 14:10:53
Mutru4 написал : как совать акк в зарядку, полезно померить на напряжение на клеммах "+" и "-".
так ТС и скажите :)
Canon FF
12.12.2012 в 14:25:53
+1, прежде чем "чинить" совершенно исправный зарядник, логичнее всего сначала проверить на заведомо исправном акке.
n-p-n написал : Это ЗУ Бош для Ni-Mh батарей. Модели ЗУ: 2425 и 2450.
Да, именно так. 2425 на 2.5А -мне нравится, оптимальный со всех сторон зарядник. Он и заряжает достаточно быстро, но еще невредным для акков током. Пятиамперник для акков 1.3-1.5ач -это, все ж, немного чересчур) И масса у 2425 чуть ли не вдвое меньше, чем у этого сверхнерасторопного 1411 -несмотря на то, что 2425 значительно мощнее.
