Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.12.2012 в 13:53:10
Anat78 написал : даже с обрывом в цепи элементов?
перед тем, как совать акк в зарядку, полезно померить на напряжение на клеммах "+" и "-".
n-p-n
n-p-n
12.12.2012 в 14:06:06
Kvost написал : Это от чего такая?
Это ЗУ Бош для Ni-Mh батарей. Модели ЗУ: 2425 и 2450.
Anat78
Anat78
Серов
12.12.2012 в 14:10:53
Mutru4 написал : как совать акк в зарядку, полезно померить на напряжение на клеммах "+" и "-".
так ТС и скажите :)
Canon FF
Canon FF
12.12.2012 в 14:25:53
Anat78 написал : с другой батареей пробовали?
+1, прежде чем "чинить" совершенно исправный зарядник, логичнее всего сначала проверить на заведомо исправном акке.
n-p-n написал : Это ЗУ Бош для Ni-Mh батарей. Модели ЗУ: 2425 и 2450.
Да, именно так. 2425 на 2.5А -мне нравится, оптимальный со всех сторон зарядник. Он и заряжает достаточно быстро, но еще невредным для акков током. Пятиамперник для акков 1.3-1.5ач -это, все ж, немного чересчур) И масса у 2425 чуть ли не вдвое меньше, чем у этого сверхнерасторопного 1411 -несмотря на то, что 2425 значительно мощнее.
Lerik
Lerik
Елец
12.12.2012 в 14:41:09
wandal написал : Чтобы на выходе появилось напряжение нужно подключить резистор ~6.8кОм между третьим выводом и землей. Лампочка начнет мигать, на выходе появится напряжение около 65мв.
Да? А у какого-то макитовского ЗУ напряжение сразу появляется... Лады, сейчас попробую...
wandal написал : Нужно еще подключить любой аккум, тогда зарядка начнет работать.
Будет жарить аккум, пока напряжение на нем не перестанет расти. Около 20в для 12-вольтового NiCD.
А заменить аккумулятор какой-нить нагрузкой не получится? Так, если 20 В, 1А, значит сопротивление у нагрузки должно быть около 20 Ом. А у 100Вт лампочки около 500 Ом. Гы, 25 лампочек впараллель??? Нда...
А если взять автомобильную 5 Ваттную лампочку? У нее получается около 28 Ом. Запустится с такой нагрузкой?
С двумя, которые шли в комплекте с шуруповертом. Результат одинаковый. Крутит еле-еле. Заряжали аккумуляторы обычной зарядкой 12 В (за два контакта, без терподатчика) - заряжаются нормально.
Mutru4 написал : перед тем, как совать акк в зарядку, полезно померить на напряжение на клеммах "+" и "-".
До заряда - чуть больше 5В, после заряда - чуть больше 12В.
Lerik
Lerik
Елец
12.12.2012 в 15:04:41
Замерили сейчас на аккумуляторе - около 13 кОм.
wandal
wandal
Владивосток
12.12.2012 в 15:33:43
Lerik, Зачем замерять сопротивление стандартного 10к термодатчика?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.12.2012 в 15:37:57
Anat78 написал : так ТС и скажите
для всех.
Lerik написал : До заряда - чуть больше 5В, после заряда - чуть больше 12В.
по всему- конец аккам, а зарядник рабочий.
wandal написал : Lerik, Зачем замерять сопротивление стандартного 10к термодатчика?
+100
Lerik
Lerik
Елец
12.12.2012 в 16:06:41
Чтобы убедиться, что он не в обрыве.
Mutru4 написал : по всему- конец аккам, а зарядник рабочий.
С чего бы вдруг? Я ж писал, что проверял зарядку с двумя аккумуляторами, которые шли в комплекте с шуруповертом. Результат одинаковый. Крутит еле-еле. Заряжали аккумуляторы обычной зарядкой 12 В (за два контакта, без терподатчика) - заряжаются нормально. (Потому и решил прозвонить термодатчик) До заряда - чуть больше 5В, после заряда - чуть больше 12В. Единственное что не сказал - эти напряжения замерялись недоприбором с недобатарейкой. Возможны погрешности плюс-минус сотня вольт. )))
Срисовал фрагмент схемы, замерил напряжения в нескольких точках. Без нагрузки и термодатчика.
Lerik
Lerik
Елец
12.12.2012 в 16:09:47
Получается V7 дохлый?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.12.2012 в 16:10:48
Lerik написал : С чего бы вдруг?
поднимает же напругу с 5 до 12 вольт.
