Mutru4 написал : поднимает же напругу с 5 до 12 вольт.
Ну я и говорю - на другом заряднике нормально заряжается. Заряд держит нормально, емкость нормальная. Значит аккумулятор в порядке. Разве нет? :cool:
12.12.2012 в 16:19:50
12.12.2012 в 17:24:59
Lerik написал : Срисовал фрагмент схемы, замерил напряжения в нескольких точках. Без нагрузки и термодатчика.
1 18в 2 0в 3 0в 4 -0~-0.4в 5 26в 6 25в 7 5.05в 8 5.04в
12.12.2012 в 17:44:35
wandal, это значения с рабочего ЗУ?
12.12.2012 в 17:57:38
Конечно с рабочего.
12.12.2012 в 18:03:16
Ага, пасиб. Только такое ощущение, что не с 12-то вольтового. Да?
12.12.2012 в 18:19:57
Цифры на корпусе: 2 607 224 727 2 607 224 727 2 607 224 391 Отличаются только трансформаторы: у первого вторичка 20.5в, у второго 21.5в, у третьего 19в. Других отличий нет. Схема абсолютно одинаковая.
12.12.2012 в 20:03:32
wandal написал : 2 607 224 391
Ага, это мой.
Только я не понимаю, почему не открывается V7? Биполярный транзистор 2N3906. p-n-p. Про него пишут: "когда потенциал базы становится меньше потенциала эмиттера - переход ЭБ оказывается смещён в прямом направлении, появляется ток ЭБ и транзистор открывается." Что, 21,2-20,5=0,7В мало, чтобы он открылся?
12.12.2012 в 20:35:27
Lerik написал : Ага, это мой.
21.2/20.5 переход Э-Б открыт, даже не сомневайтесь.
Переход К-Б у V7 прозвоните (плюсом к К, и минусом к Б) -омметр должен примерно те же показания давать, что и переход Э-Б этого же транзистора (плюсом к Э, минусом к Б) -во всяком случае, будут одинаковыми, если транзистор выпаять. Если оба перехода исправны (звонятся, как диоды), и если переход К-Э не коротит (в Вашем случае он точно не коротит) -то транзистор V7 исправен.
А если нечем мерять, или лень выпаивать -"откройте" V7, соединив его Э и К.
12.12.2012 в 21:10:27
wandal, а можно напряжения в тех же точках, но во время зарядки?
12.12.2012 в 21:57:22
Canon FF, а "на пальцах" тогда не расскАжите, при каких условиях откроются/закроются V9, V7, V5 и какие напряжения будут (примерно) в точках 1-8? Мне с целью понять принцип, т.к. лекции в ВУЗ я благополучно прослушал. (( Был бы очень признателен.
Вот, к примеру, возьмем данные, которые привел wandal. Рассмотрим V9 (2N3904, n-p-n): эмиттер - 5,04 В база - 5,05 В коллектор - 25 В Напряжение на базе больше, чем на эмиттере на 0,01 В. Значит он в каком состоянии? Должен быть открыт (если, конечно, одной сотки достаточно, чтобы его открыть), т.е. ток может протекать от эмиттера к коллектору. Но на коллекторе напряжение больше, чем на эмиттере. И что это значит?
12.12.2012 в 22:12:59
Lerik,Вас щас попробуют убить.
Feelgood!
