#3489179
Доброго времени суток!
Помогите с сабжем.
Симптомы: Вставляешь в розетку - индикатор светится постоянно.
Подключаешь аккумулятор - индикатор мигнет и снова светится постоянно. (Когда был рабочим, то мигал до окончания зарядки, затем светился постоянно.)
Соответственно, аккумулятор не заряжается.
Трансформатор рабочий, диодный мост в норме.
На выводах (без подключенного аккумулятора) напряжения нет. (А должно быть? Если третий вывод висит в воздухе, напряжение быть должно?)
Аккумулятор временно отняли, проверить напряжение под нагрузкой не могу.
Есть ли смысл проверять тиристор TYN208 (V5 на радиаторе) или дело скорее всего в управлении?
Вот фотки платы:
Микросхема 6HKB 07501758.
Визуальный осмотр неполадку не выявил. Было подозрение на плохую пайку у V5, пропаял - результат тот же.
Зарядка немного похожа на BOSCH AL1419DV, вот тут приводили схему:
Вот эта схема:
В наличии инструмент: мультиметр, паяльник. Осциллографа нет.
Прошу помощи в ремонте.
С уважением и надеждой!
Забыл указать:
Input: 230~ 50/60Hz 28W
Output: 7,2V - 14,4V 1,0A
я бы тупо все пропаял,в центре на аккумуляторном выводе видны трещины
Не, это не трещины. Это разводы от высохшего спирта - канифоль смывал.
Lerik написал :
Чтобы на выходе появилось напряжение нужно подключить резистор ~6.8кОм между третьим выводом и землей.
Лампочка начнет мигать, на выходе появится напряжение около 65мв.
Нужно еще подключить любой аккум, тогда зарядка начнет работать.
Будет жарить аккум, пока напряжение на нем не перестанет расти. Около 20в для 12-вольтового NiCD.
Потом лампочка перестанет моргать, ток зарядки будет ограничен.. не помню, вроде 30мА.
wandal написал :
...Будет жарить аккум...
жарит?) одним ампером?)
-бошевский 14.4/1.5 заряжает-заряжает, заряжает-заряжает -аж два часа кряду заряжает(((
-то ли дело импульсной зарядочкой на 2.5А -весь процесс гораздо веселее, да и ощутимо легче она..
-еще и на 5А такие же существуют -уж больно хороши под емкие акки 2.4-3.0Ah
Lerik написал :
А должно быть?
должно. вечером специально померию
wandal написал :
wandal написал :
гораздо меньше, с учетом поработавшего акка. (около 14 вольт)
Canon FF написал :
Это от чего такая? А то смотрю, у боша 10.8 3А - если в неё обещанные 3Ач акки зарядить, то это на час минимум. Не шибко быстро.
Canon FF написал :
Другие сегодня и рассматривать наверное не стоит.
in my humble opinion
с другой батареей пробовали?
Kvost написал :
Это от чего такая?
скорее всего
Kvost написал :
Может по разъёмам не подойти.
Anat78 написал :
даже с "убитой" (закороченной) батарейкой "накачивать" акк должно. но до определенного напряжения.
Mutru4 написал :
даже с "убитой"
даже с обрывом в цепи элементов?
Anat78 написал :
перед тем, как совать акк в зарядку, полезно померить на напряжение на клеммах "+" и "-".
Kvost написал :
Это от чего такая?
Это ЗУ Бош для Ni-Mh батарей.
Модели ЗУ: 2425 и 2450.
Mutru4 написал :
так ТС и скажите
Anat78 написал :
+1, прежде чем "чинить" совершенно исправный зарядник, логичнее всего сначала проверить на заведомо исправном акке.
n-p-n написал :
Да, именно так. 2425 на 2.5А -мне нравится, оптимальный со всех сторон зарядник. Он и заряжает достаточно быстро, но еще невредным для акков током. Пятиамперник для акков 1.3-1.5ач -это, все ж, немного чересчур)
И масса у 2425 чуть ли не вдвое меньше, чем у этого сверхнерасторопного 1411 -несмотря на то, что 2425 значительно мощнее.
wandal написал :
Да? А у какого-то макитовского ЗУ напряжение сразу появляется... Лады, сейчас попробую...
wandal написал :
А заменить аккумулятор какой-нить нагрузкой не получится?
Так, если 20 В, 1А, значит сопротивление у нагрузки должно быть около 20 Ом.
А у 100Вт лампочки около 500 Ом. Гы, 25 лампочек впараллель??? Нда...
А если взять автомобильную 5 Ваттную лампочку? У нее получается около 28 Ом. Запустится с такой нагрузкой?
Anat78 написал :
С двумя, которые шли в комплекте с шуруповертом. Результат одинаковый. Крутит еле-еле.
Заряжали аккумуляторы обычной зарядкой 12 В (за два контакта, без терподатчика) - заряжаются нормально.
Mutru4 написал :
До заряда - чуть больше 5В, после заряда - чуть больше 12В.
wandal написал :
Замерили сейчас на аккумуляторе - около 13 кОм.
Lerik, Зачем замерять сопротивление стандартного 10к термодатчика?
Anat78 написал :
так ТС и скажите
для всех.
Lerik написал :
по всему- конец аккам, а зарядник рабочий.
wandal написал :
+100
wandal написал :
Чтобы убедиться, что он не в обрыве.
Mutru4 написал :
С чего бы вдруг? Я ж писал, что проверял зарядку с двумя аккумуляторами, которые шли в комплекте с шуруповертом. Результат одинаковый. Крутит еле-еле.
Заряжали аккумуляторы обычной зарядкой 12 В (за два контакта, без терподатчика) - заряжаются нормально. (Потому и решил прозвонить термодатчик)
Единственное что не сказал - эти напряжения замерялись недоприбором с недобатарейкой. Возможны погрешности плюс-минус сотня вольт. )))
Срисовал фрагмент схемы, замерил напряжения в нескольких точках. Без нагрузки и термодатчика.
Получается V7 дохлый?
Lerik написал :
С чего бы вдруг?
поднимает же напругу с 5 до 12 вольт.
Mutru4 написал :
Ну я и говорю - на другом заряднике нормально заряжается. Заряд держит нормально, емкость нормальная.
Значит аккумулятор в порядке.
Разве нет?
Lerik написал :
1 18в
2 0в
3 0в
4 -0~-0.4в
5 26в
6 25в
7 5.05в
8 5.04в
wandal, это значения с рабочего ЗУ?
Конечно с рабочего.
Ага, пасиб.
Только такое ощущение, что не с 12-то вольтового. Да?
Цифры на корпусе:
2 607 224 727
2 607 224 727
2 607 224 391
Отличаются только трансформаторы: у первого вторичка 20.5в, у второго 21.5в, у третьего 19в.
Других отличий нет. Схема абсолютно одинаковая.
wandal написал :
2 607 224 391
Ага, это мой.
Только я не понимаю, почему не открывается V7?
Биполярный транзистор 2N3906. p-n-p.
Про него пишут: "когда потенциал базы становится меньше потенциала эмиттера - переход ЭБ оказывается смещён в прямом направлении, появляется ток ЭБ и транзистор открывается."
Что, 21,2-20,5=0,7В мало, чтобы он открылся?
Lerik написал :
Ага, это мой.
21.2/20.5 переход Э-Б открыт, даже не сомневайтесь.
Переход К-Б у V7 прозвоните (плюсом к К, и минусом к Б) -омметр должен примерно те же показания давать, что и переход Э-Б этого же транзистора (плюсом к Э, минусом к Б) -во всяком случае, будут одинаковыми, если транзистор выпаять.
Если оба перехода исправны (звонятся, как диоды), и если переход К-Э не коротит (в Вашем случае он точно не коротит) -то транзистор V7 исправен.
А если нечем мерять, или лень выпаивать -"откройте" V7, соединив его Э и К.
