#3742707
Стружкин написал :
водостойкую наждачку на 120,360,600 единиц
fazik написал :
надо стекло по толще и будет ровная поверхность
Вот так я и делал с перетачиваемыми ножами.
Взял стекло побольше и потолще, и наклеил 4 листа наждачки с разным зерном. Удобно.
Сейчас даже выпускаются заточные станочки, где применяется шкурка. Work Sharp производит.
Бруски во многих местах можно посмотреть. Но по заточке лучше сразу на woodtools.
Спасибо,почитаю.
Поделитесь информацией, каковы размеры ящика??
а то в субботу поеду за рубанком, чего брать, рюкзак или телегу??
К сожелению ящик в деревне,попробуйте в инете посмотреть.Я бы взял тележку,в рюкзаке эту гробинку тощить,спорное удовольствие.
Ящик-60на31см.Высота 18см.По бокам ручки есть.
ага...
то есть длина 60 см ящика...
310х180 сечение...
это хорошо.. в мой рюкзак для перетаскивания награбленного влезет
Размер с картонной упаковкой немного больше,интерестно в каком виде вам его вынесут?
И вес с упаковкой около 14кг Сам рубанок 9кг.
скорее всего в коробке.
Посмотрим-посмотрим
ну да.. коробка это пипец как важно.. особенно картонная..
ну очень нужная вещь.
Небольшая коробочка,в ней потом можно машину хранить
Спех написал :
но бруски продаются в ихних магазинах.
и бруски называются алмазными...
выдаю страшную тайну
Стружкин написал :
Отчасти я начал эту тему именно для того,чтобы обсудить фуганки в общем, ну и сравнивая их с Макитой по возможности.
Спарки мне симпатичен.
Тогда мне было не принципиально чем строгать.
Я был согласен и на Валер.
не хочу быть привязан к постовщикам, привезут или нет ножи...
Обсудить фуганки вообще.
Может ли Макита 1806В на подставке послужить заменой стационарного маленького фуганка типа Корвет-101, Кратон-155, и других зарубежно-китайских близнецов шириной строгания 6" или 150мм?
Что предпочтительнее - Макита 1806В как стационарный маленький фуганок или 6"-150мм настольный фуганок?
Да, у Макиты несерьёзный упор под 90 градусов. Но по умолчанию подошва ровная и не перекошеная.
Насколько точно фугование на перевёрнутой Маките и настольном фуганке?
И насколько всё шумно?
Все те же вопросы, если Макиту 1806В заменить на WALER WA PPL 155.
Никак не могу понять по картинкам насколько "железные-пластмассовые" корпуса у Макиты 1806В и WALER WA PPL 155.
И ножи.
За бугром точат "незатачиваемые" "одноразовые" ножи - специальными брусками.
Про качество такой заточки (правки?) ничего не знаю, но бруски продаются в ихних магазинах.
Ножи я точу на обычном бруске,качество заточки слегка хуже чем на Новых с завода.Про наличие или отсутствие ТС пластин ещё нужно разбираться.
Корпус у Макиты цельный "кусок"металла на котором крепиться двигатель,вал с ножами,передняя подошва.Из пластика там только ручки и корпус двигателя."Морда"и задняя подошва это одно целое.
Про Валер ничего сказать не могу кроме того,что он довольно дешевая копия,и морда из пластика.
Линейка сейчас может быть в комплекте другая.На видео вмдел,отличается в лучшую сторону.Мой-то 1806 ещё 2008 года выпуска.
Насчёт стационарно,рубанок 15т+подставка 11т.Не выгодно.Разве только самому сварганить.
Если смогу то попробую поработать на нём стационарно.Мне в общем это без надобности,в мастерской есть мини-фуганок на 14см.Самоделка.Профиль Макиты именно мобильность.
По шумности 1806 довольно ощутимо гудит,но многие мелкие рубанки гудят громче.Самый тихий 1911.
Именно для стационарной установки я бы выбрал Корвет-Кратон,правда качество не Япония
И стойкость китайских ножей меня не устраевает.
Тока что привезли зверюшку...
однако, коробка большая, ящик внутри.
рубанок - зверь машина..
что характерно, при включении в комнате, уши не заложило (от Ребира сразу контузия на всю башку )
работает мягко, не орёт как истребитель.
вощем всё, сбылась мечта идиота. :yu купил большой, не БОЛЬШОЙ рубанок
Serjant, ну с приобретением !!! Плодотворной работы !
Поздравляю!Когда начнёте строгать,там еще порадуетесь.Качество поверхности он делает просто отличное.Ну и конечно прозьба,опишите ощущения,удобство.
Serjant написал :
Не такой уж он большой...так...средний...
зависть, плохое чувство
Serjant написал :
Хе-хе...было бы чему завидовать...каким-то 170 мм...вон передо мной на 210 стоит...
Дмитрий Т написал :
Что за аппарат ?
бегрол написал :
Что за аппарат ?
Попозже, построгаю для начала...
Правильно.Главное заинтриговатьАпгрейд или заводской монстр?Спать ночью не буду
Стружкин написал :
Да, есть 12дюймовые рубанки - шире 170мм.
А есть и ... самоходные "рубанки" 330мм. За бугром.
Наши местные предпочитают таскать по брусу универсальный станок кверху пузом.
Но, это всё достаточно специальные агрегаты, в отличие от поджарого универсала 1806В.
Стружкин написал :
Могу Вам на мыло пару фотокарточек скинуть...только пока это секрет...никому ни-ни...
Спех написал :
Мой рубанок весит 10 кГ при мощи более 2 кВт
Дмитрий Т написал :
Пора ОАО создавать . Конкурентов нет .
Спех написал :
Почему за бугром? Они и у нас есть...
Барута написал :
Они и у нас есть...
Я действительно про самоходные.
Вызывает уважение работа ума. Суперидея!!!
И ведь когда увидел живьём, кажется - как просто!
Что же раньше никто так не сделал?
Кстати, на нашем форуме Ребир точно так катался.
А вот запустить кататься рейсмус по брусу придумал забугорный головастый дядька.
идея зачотная.
осталось только натянуть тросик над "пилорамой", дабы со шнуром не таскаться. пуская шнур на кольцах висит.
