в0в0в0 написал :
И про протул не показательно - просто потенциальных покупателей отпугнула черезчур низкая цена по сравнению с официальной. Мало ли - побоялись что "цыганский" протул подсунут. Бывает.
продавали то сами протуловцы .... да и в природе "цыганского протула" рубанка никогда не видел ....
в0в0в0 написал :
Но даже если вы и покупаете 180 мм пиломатериалы и там есть эти 180 мм - то 1806 их не может прострогать за 1 проход, и спарки п3180 с 180мм тоже нужно постараться чтобы шел ровно.
Это рубанки у которых ножи после 150-155 мм просто выходят за платформу. Дальше вал с ножами висит сбоку от платформы. Это чистой воды маркетинг - опа у нас рубанок может шире 150-ти строгать. А реально лучше ими строгать 150мм.
Что им мешало ставить вал и ножи сразу на 20 см? Ничего - при аналогичной в принципе конструкции 1806 и п3180 можно было поставить любой вал с любой длиной - какая разница сколько будет см сбоку от подошвы.
Вот это место,как будто сам писал.Прям все мысли те-же.Обьективно вы правы.
Хотя вас заблокировали,всё равно напишу.
1-я 1806В не считаю эталоном,иначе-бы голова не болела чем дом строить.
2-Брус есть любой,и везде.Про Госты можно сейчас не говорить,качество материалов упало.На отдельных пиларамах,за отдельные деньги,единичными рамщиками пилится Отличный материал.У более доступного качество посредственное.
3-Никто не ворует из кармана,я сам обсчитываю пилмат,у себя дома по "гроссбух"и при приёмке на пилораме.Честные продавци как правило ещё и сверху плашку дадут.Чтоб точно в плюсе было.А "кидал" разных всегда много было,что теперь.
4-Грубо говоря у нас строят дома Ребиром на 110мм,2-3 человека.Брус кантовать не вопрос,у меня вопрос Чем его "обгрыздь"
Имея в пользовании 3 рубанка и рейсмус,я пока 18 брус строгаю 1911В-либо ИСом.Р-1100.всё,что на 15-Макитой 1806.
А хочеться,чтоб ловчее,быстрее,удобнее...
Разовью мысль.Из всех 82мм,мне ДеВальт больше нравиться.Мощьный такой.А раз мода пошла на БЩ-моторы,даже на циркулярки стали ставить(Макита),то почему-бы нет.
Стружкин написал :
Хороший рубанок, но тяжёлый. Если постоянно надо по 4мм снимать...
У меня несколько рубанков и больше всего нравится AEG на 102мм. Лёгкий и ножи твердосплавные.
Из 82мм сложно выбирать, наверное Метабо 0883/0893, хотя там действительно полно вариантов на любой вкус и задачу.
в0в0в0 написал :
И если у вас торгуют 180х180 вместо 200х200 значит вас банально обворовывают на 0.2 кубометра с каждого кубометра.
Деревянным домам уже более 50-ти лет, кто кого тогда обманывал?
в0в0в0 написал :
Здесь за последние лет 10 я нигде не видел таких размеров на "базаре". Чтобы сразу в минус на 2 см.
А раньше мне было неинтересно что там продают.
Приезжайте к нам, посмотрите.
в0в0в0 написал :
Я где-то писал, что может?
в0в0в0 написал :
В одиночку 200х200 уже не потаскаешь.
???....а зачем одному таскать?
в0в0в0 написал :
Вообще про 180 мм доски и брус это какое-то надувательство. Явно воруют на объеме из вашего же кармана. В общем другая страна не иначе.
Фигню не пишите, у нас пиломатериал продают с фиксированной ценой за куб и посчитают именно тот размер, который напилен.
в0в0в0 написал :
Я конечно понимаю что можно взять 2 рубанка и сделать 1 на 220. Все понятно. Но нужно помнить что у вас есть доступ к станкам и площадь для поделок, а у большинства никаких станков нет и рядом не предвидится. А ездить за 150 км что-то поточить, подогнать - здесь 1 км можно 3 часа ехать и не проехать.
Идея из 2-х рубанков собрать 1 нужный хорошая. Но это всего лишь частный удачный случай.
А вот я не понимаю, зачем Вы это приплели. Я писал о том, что плотницкого рубанка на 210 мм нет (который как раз и нужен для плотницких работ), а что есть, то недоступно по цене. Я что-то написал о самодельной поделке?
Народ ,а 1806 у всех шёл с не фиксируемой кнопкой,как у меня,или была какая-то другая версия?Во многих описаниях,писали,что
[*]Может устанавливаться стационарно - с помощью специальной стойки; Про то что можно из любой фигни сделать вставку-это ясно,но думаю,что производитель,на этот случай,что-то другое предполагал.Или в самой этой стойке как раз и реализована этот фиксатор.Кто-нибудь видел эту приблуду в живую?
доминик написал :
В живую не видел, но в каком то описании (иностранном кажется) было написано что фиксатор идет в комплекте к этой стойке.
denisp написал :
Спасибо.Зная Макиту,возможно,что этот фиксатор у них свой артикул имеет.Сделал вставку из деревяхи,но чуток надо было поболе сделать,выскакивает иногда.Новую лень делать,вот и думаю что приспособить или купить.На даче есть знакомый стоматолог,он мне чайник замазал какой-то фигнёй,лет 10 уже держится не течёт.Вот думаю из такой ерунды сделать.Она вроде мягкая,а потом когда застывает,фиг сломаешь.Но это только летом.Кто чем кнопку эту фиксирует?Может кто ухитрился себе оригинальную вставку притащить,откуда-нибудь?Делитесь информацией.
Для рубанков идут только стойки. Для 1806B номер STEX122268
Фиксатор есть вот такой
Подойдет ли для рубанка, не знаю... У нас его в России нет.
Думаю курок можно обычной стяжкой для электрики зафиксировать.
denisp написал :
За день их можно очень много убить,а за месяц ....Проще будет подставку купить.
Спасибо за фото.Можно хомут широкий и сделать самому быстро закрываемый замок.Надо попробовать.
Тоже из брусочка выстрогал себе.Думается все-же пластмассовая деталька-распорка.
Фото есть с Ебэя.Детальки не видно.В инструкции к рубанку говорится про кнопку с фиксатором.
А насчет выключателя на самой стойке тоже думал,крайне удобная вещь будет.Чтоб поменьше на холостых молотил.
Я использую Таблицы 1952 года на основе Гост 5306-50,в ней размеры от 7мм,до 360мм,в общем любой.
Таблица конечно старая,но по "ходовым"размерам я её проверил с современной.Всё совподает,в моей даже,после запятой,точнее данные.У меня её хотели купить,на одной пилораме
Исходя из потребностей плотников-строителей нужен рубанок на 210мм,и доступный по цене.Я думаю таким не зазорно будет и 15-тый брус построгать.
Так привык использовать 1806В в мастерской,что полностью перевести его на стройку не могу,и там,и там нужен.
Стружкин написал :
Не знаю как сейчас ленточные станки регулируются под размер, но раньше между полотнами ставили деревяшки, а как их отпилили или просто подобрали под размер хз, поэтому отклонение в 5мм не удивляет. Да и отпиленные ровно в 180мм все равно усыхают до 175мм. А сейчас можно заказать на пилораме любой размер, я например, для ремонта теплицы заказывал такой, какой захотел. Так что спорить о госте пустая трата времени.
Стружкин написал :
Совершенно согласен, имхо, два рубанка на 110 и 210 мм перекроют все плотницкие задачи, ну разве еще легкий на 82 в придачу для кромок.
Кстати, а как Вы ножи на 170 мм точите?
С 1806В идет очень удобный держатель для ножей.Он для меня удобнее даже,чем у 1911.Т.к больше.
раньше я точил исключительно на бруске,экономил ножи.Теперь запасной комплект есть,точу на ленточке,зажимаю в держатель и вперёд.Зерно 100,потом 240.Потом заусенчик брусочком снимаю,и всё.
Их точу,не часто,сталь хорошая.А вообще постоянно практикуюсь,то от рейсмуса,то от фуганков.Бывает приносят за денюжку.Вчера набор резцов подправил,ЛШМ стала для меня палочкой-выручалочкой.
Прочитал сию тему, могу сказать как пользователь рубанка с 2008 года следующее. Рубанок у меня прострогал примерно 250-280 м3 пиломатериалов разных размеров, все что более 150мм естественно в два прохода. По обслуге еще даже щетки родные стоят, ножи меняю периодически (25 м3 в среднем) не точу потому что заводской заточки не добиться, а в рамках работы 1400 руб. за комплект это копейки. Короче достойный аппарат за нормальные деньги. Сам сейчас подумываю о покупке 312 макиты, но не в замен, а для больших сечений. Про всякие спарки и т.д.- г...о все это парни, уж чего только не пробовал. На мафел и протул пока не смотрю, реально дорого лично для меня. Всем удачи.
доминик написал :
Видимо в пользовании,их очень мало
Угу, особенно если учесть вес (для меня, к примеру, это критично) и цену...Правильно сказано - все, что ширше 150мм все равно за два прохода строгать. Так что можно и 110 мм обойтись.
Да!19 кг-это очень много для рубанка.А если со спиной не всё в порядке,как у большинства здесь,то одно не верное движение,и ходить в собачьей шерсти или вообще не ходить,несколько дней.
Перед покупкой,надо учитывать,подойдёт он по медицинским и физиологическим параметрам.
Кстати,длина у него,всего на пару см длиннее,чем у 1806.Остальной вес в ширине и в высоте-этакий коренастый крепыш.
Даже страшно представить,сколько под него стойка стоит.
доминик написал :
Держал его в руках в магазине. Серьезная штуковина.
Стоек для него нет.
Где то видел на ю-тубе как из 2012NB сделали рубанок.
denisp,Спасибо,интересная штука и явно поудобней,чем 19 кг рубанок.
И по виду на 2012 очень похож
А главное по цене выйдет дешевле,чем рубанок.Я имею в виду если из 2012 что-то похожее сделать.
Да принцип очень простой. Снимаем нижний стол и ставим верхнюю часть рейсмуса на полозья.
И получается, что теперь не заготовка движется, а сам рейсмус с помощью тех же валиков.
Реально не сложно сделать.
