Ступенька на выходе,даже у этого чуда.Я думал это болезнь 2012 из-за жидких столов.
Круто,конечно.Даже неудобство транспортировки направляющих,не омрачает идею и исполнение.
Направляющие можно разборными сделать. 2 шт по 3 м.
Даже тут подумал. А так ли нужны направляющие?
Поставил его сверху, идешь рядом и придерживаешь. Он сам едет в принципе.
Параллельный упор можно сделать.
Хотя нет. Напрявляйки нужны.
доминик написал :
По любому нужны,тем более что длина рейсмуса не велика.Будет во внутренние ложбины уходить,под своим весом.А так на направляйках останется.
Стружкин написал :
Если всё сложиться,обзорчик сможете сделать?Ваше мнение так,сказать.Крайне мало информации,по широким рубанкам.
1806 действительно Крепкий малыш
Обзор сделать можно, но прострогать перед этим кубов 50 желательно. Инфы вообще по спец инструменту крайне мало в рунете, собираю буквально по крохам. Еще хотелось сказать про экономику, 312 рубанок стоит 56 К мне надо прострогать им 37 м3 чтобы выйти на плюс, в принципе окупается на одном среднем заказе( котедж 150м2 каркас тимберфрейм) имеется ввиду только прострожка пиломатериалов. Как поработаю отпишусь.Удачи Вам
доминик написал :
Даже страшно представить,сколько под него стойка стоит.
Когда бродил по разным аукционам,нашел вот такую стойку:
Это конечно супер дорого,но я думаю если ставить рубанок,то на такую.А попроще можно и самому сделать.
По поводу Макиты 312,есть пара картинок-,если кому интерестно..Тема всё-же предпологалась для сравнения 1806 с другими рубанками.
А по поводу рейсмуса на полозьях,я думал взять только связку мотор+вал,убрать ролики,редуктор протяжки,смонтировать эту связку на платформу.Чтоб была площадка спереди и сзади.Это всё надо толком обмозговать,а я не селён в железе.Пока думаю.
А кто-нибудь сделал себе самодельную подставку под рубанок?Специально по форуму не искал,но сколько читаю про рубанки,пока не попадалось.Интересно поглядеть,а то цены на заводские,что-то совсем не впечатляют.
В своё время думал для 9404 подставку сделать,но дальше чем подумать,дело не сдвинулось.
Видел видео самодельного широкого рубанка.Красный такой,выброс стружки был вперёд.Потом он-же продавался.Цену не помню.Вроде-как человек сделал себе упрощённую копию Мафелля.
Стружкин,Ну да вроде бы всё просто.По лету надо будет заморочиться.Удобно для не больших заготовок.Иногда надо стругануть брусочек см 30 узенький.Его дольше крепить будешь,чем строгать.А вообще конечно,надо мне рубаночек ещё один,узенький прикупить.Иной раз для мелочи 1806,даже лень доставать.
Видимо первый кто выведет на рынок 210мм-вый,да ещё предусмотрит установку как HSS,так и HM,лезвий.Выйграет засчёт уникальности.Возможно стоит максимально упростить тот-же Протул.
Тут,да только заводу это под силу.
Главное ящики поаккуратнее делать.Ну не в коробке-же хранить
Homemaster написал :
Тоже что-то такое видел, но не в продаже. Идея-то проста, вот реальное воплощение...
Вот бы какой-нибудь выживший советский заводик занялся
Не займется. Хунхузские тоже, пока фестул или мафель не разместит там производство своих рубанков,тогда слямзят и будет всем радость. В принципе, без больших затрат мона на базе того же хунхузского станочка на 200-250мм соорудить, тяжелый получится конечно, но зато будет чем небольшие объемы строгать.
Будет уж очень специфичный инструмент,так сказать узкоспециализированный.Имхо.
Я часто распускаю кругляк на доски,с помощью Тиммерджигга,поэтому иногда приходится с не стандартной шириной работать.А в быту,1806 мне кажется большинству-за глаза хватит.Понятно,что и из 200ого бруса строят и т.д.,но я строю один,и брус 200 мне не осилить физически.Да он и для двоих-то не очень,если сырой наверх закидывать.
доминик написал :
А доски? Брус строгать гораздо реже приходится, чем доски, правда у нас более распространен размер в 180мм.
доминик написал :
Ничего подобного, от 150-ти до 200 самое оно.
доминик написал :
Весят такие рубанки уж очень много.
Мне удалось самодельный рубанок с шириной строгания 210мм и мощностью 2150 Вт сделать в 10 кГ веса, разве это много? А заводу и того проще еще один-два кГ убрать.
Дмитрий Т,Круто!Как назвали?
Я не говорю,что совсем никому будет не нужен.Просто не у всех этот размер так распространён,как у вас.Производителю рынок сбыта нужен.Есть ведь 312.И его владельцев не так много.Был бы 210 в продаже,когда я брал свой,возможно я его бы взял,вместо 170,но только из-за
доминик написал :
Хотя этот размер/210/ вполне мог бы и появиться.Даже 1806 есть не у многих,желающих взять шире,было бы ещё меньше.Имхо конечно.
Вот производитель и не чешется,чего-то изобретать.Начнут пилорамы чаще использовать другой размер,тогда и об инструменте задумаются.
В Европу.
Просто часто перестраивать размер многие не любят.Стараются всё по один прогнать.Под 150 видимо большая часть ствола проходит.Да и крепежа/уголки и т.д/полно на рынках именно под этот размер,да под 100.У нас по крайней мере.Понятно,что всё относительно.
доминик написал :
Не знаю как у вас, но у нас размер можно любой заказать (в разумных пределах). И еще. Заметил, что доску на 150 пилят либо из вершин стволов, либо мелких деревьев, отсюда повышенное содержание сучков. А вот на 180 мм сучков гораздо меньше, пилят из "низов" ствола.
Да там не только в сучках дело.Комель он и крепче сам по себе.И у нас можно договориться о размере,но мы уже привыкли к этим как-то,и считать и обрабатывать.
