mezich
13.03.2013 в 11:30:12
Данный степплер всем хорош, но вот при минусовой температуре перестает работать. Нужно отогревать чтобы работал. В воду не ронял. Вообще не ронял. Это только мне так повезло или все они такие? Обращение с сервисом через сайт не прояснило суть проблемы - предложили сдать в СЦ для выявления причин.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Mutru4
Тамбов
13.03.2013 в 11:32:22
mezich написал : но вот при минусовой температуре перестает работать.
Прям сразу не работает? или после ночи лежания в багажнике авто?
mezich
13.03.2013 в 11:41:06
Из тепла выносишь - работает. Через минут 20-40 перестает в зависимости от минусовости температуры воздуха. На курок нажимаешь прислонив к деревяхе, лампочка мигает и тишина. Погреешь у обогревателя или за пазухой снова работает. Если в багажнике будет лежать работать не будет пока не отогреешь.
Vadim63
Тольятти
13.03.2013 в 11:46:54
Предполагаю что проблема в литиевом акке.
mezich
13.03.2013 в 11:50:11
Vadim63, это деффект или особенность акка, например при небольшой емкости? Бошевский шурик 10.8 себя на холода так не ведет.
Mutru4
Тамбов
13.03.2013 в 11:53:38
Vadim63 написал : Предполагаю что проблема в литиевом акке.
конкретного акка.
mezich
13.03.2013 в 11:54:42
Значит поменяю по гарантии. Всем кто откликнулся - спасибо!
Anat78
Серов
14.03.2013 в 00:17:54
смазка замерзает
Vidis
Лебедянь
14.03.2013 в 09:11:03
mezich написал : Значит поменяю по гарантии.
Сначала посмотрите в инструкции по эксплуатации в каком температурном диапазоне должен работать инструмент, а то как бы не опростоволоситься.
mezich
14.03.2013 в 10:25:27
Vidis написал : Сначала посмотрите в инструкции по эксплуатации в каком температурном диапазоне должен работать инструмент, а то как бы не опростоволоситься.
Смотрел. В инструкции нет указаний о рабочем диапазоне температур. Только о диапазоне при зарядке акка.
mezich
14.03.2013 в 10:26:53
Anat78 написал : смазка замерзает
Это резюме владельца такого же степплера или предположение?
Anat78
Серов
14.03.2013 в 13:22:52
mezich написал : Это резюме владельца такого же степплера или предположение?
не такого же, китайского :) там замерзала тушка- редуктор
Vorjag
Балаково
14.03.2013 в 20:52:06
mezich написал : Данный степплер всем хорош, но вот при минусовой температуре перестает работать. Нужно отогревать чтобы работал. В воду не ронял. Вообще не ронял. Это только мне так повезло или все они такие? Обращение с сервисом через сайт не прояснило суть проблемы - предложили сдать в СЦ для выявления причин.
Мой IXO только чуть "хапанёт" холодного воздуха тут-же начинает красной лампочкой гореть при свежезаряженном акке. Бывает, что даже на подоконнике у самого окна полижить минут 20 - хватает. Положишь в карман и всё пучком, зелёный индикатор и крутит дальше. Видать уж сильно "южные" банки у этих "зелёных". Хотя LI-тий весь холода боится. Попробуйте телефон положить на мороз, акк сядет буквально на глазах
mezich
07.05.2013 в 20:29:30
Cдал его по гарантии в сервисный центр. Спустя 28 рабочих дней из магазина где покупал степплер ответили, что из сервиса им сообщили - прибор не исправен и можно забирать деньги. Я им сказал что мне нужен рабочий инструмент, а не деньги и просил заказать в Bosch новый степплер. На след день сообщили, что в гарантии отказано, деньги возвращать не будут и отдадут прибор. Называется хотите приятно удивится - покупайте в юлмарт. Вот что написали в акте
Я, мягко говоря в недоумении. В инструкции ничего не сказано о рабочем диапазоне температур самого прибора (температурный режим для заряда аккумуляторов к этому отношения не имеет). Остальные мои аккумуляторные инструменты бош с Li-on прекрасно работают в холодах и у меня сложилось впечатление, что никакой диагностики не проводилось поскольку уже не зима а в акте написали какую-то ерунду.
mezich
18.05.2013 в 09:08:08
Вот что ответили из Бош:
По существу Вашего вопроса можно сказать следущее: одна из особенностей литий-ионных аккумуляторов заключается в том, что с ростом тока разряда разрядная емкость аккумулятора снижается незначительно, но уменьшается рабочее напряжение. Такой же эффект появляется при разряде при температуре ниже 10 °С. Кроме этого, при низких температурах имеет место начальная "просадка" напряжения. Учитывая то, что рабочим напряжением аккумулятора РТК 3.5 LI является значение 3.5 В, то даже незначительные уменьшения напряжения сразу скажутся на его работоспособности. Именно поэтому степлер РТК 3.5 LI лучше всего использовать при положительных значениях внешних температур.
Так что в минуса носить его за пазухой - единственно правильное решение.
