Данный степплер всем хорош, но вот при минусовой температуре перестает работать. Нужно отогревать чтобы работал. В воду не ронял. Вообще не ронял. Это только мне так повезло или все они такие?
Обращение с сервисом через сайт не прояснило суть проблемы - предложили сдать в СЦ для выявления причин.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Из тепла выносишь - работает. Через минут 20-40 перестает в зависимости от минусовости температуры воздуха. На курок нажимаешь прислонив к деревяхе, лампочка мигает и тишина. Погреешь у обогревателя или за пазухой снова работает. Если в багажнике будет лежать работать не будет пока не отогреешь.
Vidis написал :
Сначала посмотрите в инструкции по эксплуатации в каком температурном диапазоне должен работать инструмент, а то как бы не опростоволоситься.
Смотрел. В нет указаний о рабочем диапазоне температур. Только о диапазоне при зарядке акка.
mezich написал :
Мой IXO только чуть "хапанёт" холодного воздуха тут-же начинает красной лампочкой гореть при свежезаряженном акке. Бывает, что даже на подоконнике у самого окна полижить минут 20 - хватает. Положишь в карман и всё пучком, зелёный индикатор и крутит дальше. Видать уж сильно "южные" банки у этих "зелёных".
Хотя LI-тий весь холода боится. Попробуйте телефон положить на мороз, акк сядет буквально на глазах
Cдал его по гарантии в сервисный центр. Спустя 28 рабочих дней из магазина где покупал степплер ответили, что из сервиса им сообщили - прибор не исправен и можно забирать деньги. Я им что мне нужен рабочий инструмент, а не деньги и просил заказать в Bosch новый степплер. На след день сообщили, что в гарантии отказано, деньги возвращать не будут и отдадут прибор. Называется хотите приятно удивится - покупайте в юлмарт.
Вот что написали в акте
Я, мягко говоря в недоумении. В инструкции ничего не сказано о рабочем диапазоне температур самого прибора (температурный режим для заряда аккумуляторов к этому отношения не имеет). Остальные мои аккумуляторные инструменты бош с Li-on прекрасно работают в холодах и у меня сложилось впечатление, что никакой диагностики не проводилось поскольку уже не зима а в акте написали какую-то ерунду.
По существу Вашего вопроса можно сказать следущее: одна из особенностей литий-ионных аккумуляторов заключается в том, что с ростом тока разряда разрядная емкость аккумулятора снижается незначительно, но уменьшается рабочее напряжение.
Такой же эффект появляется при разряде при температуре ниже 10 °С.
Кроме этого, при низких температурах имеет место начальная "просадка" напряжения.
Учитывая то, что рабочим напряжением аккумулятора РТК 3.5 LI является значение 3.5 В, то даже незначительные уменьшения напряжения сразу скажутся на его работоспособности.
Именно поэтому степлер РТК 3.5 LI лучше всего использовать при положительных значениях внешних температур.
Так что в минуса носить его за пазухой - единственно правильное решение.
россия...
проще говоря - первые 28 дней никто Вашим вопросом и не занимался, подошёл срок - им проще слить клиента, вернуть сумму, втюхать девайс другому, вопрос решен.
Вы захотели большего - дело скорее всего дошло до уполномоченного лица, тот и завернул ситуацию
А вообще-то это не здорово, что Бош умалчивает в инструкции о таком серьёзном ограничении условий работы своей игрушки.
В Законе о защите прав потребителей есть что-то о непредоставлении полной информации о товаре…
Китайский СТАВР для своей отвёртки ОА-3.6 - и тот по-честному написал:
