netman
netman
25.04.2013 в 10:02:31
Здравствуйте, подскажите можно ли на шурике заменить патрон на быстрозажимной (как на дрелях) rohm или китайский какой, чтобы сверла можно вставлять было (не хочется отдельные сверла покупать под шестигранник, да и редкие они).
Superrat73
Superrat73
Старожил
Ульяновск
25.04.2013 в 10:22:56
netman, Имеете в виду модель с держателем для шестигранных бит? К ней патроны с шестигранными хвостами делают, но они или кривые и люфтят, или дорогущие и шиш найдёшь. Проще приобретать свёрла с шестигранными хвостами - такие продаются, например, под торговыми марками FIT и Matrix.
netman
netman
25.04.2013 в 10:26:20
в общем есть патрон как на картинке 1, хочется поставить, как на картинке 2 то есть это в принципе возможно ? и если возможно какой патрон подойдет
Superrat73
Superrat73
Старожил
Ульяновск
25.04.2013 в 10:38:26
netman, http://www.shuruping.ru/gardens/34316 , стоит сотни три, биение свёрл исчисляется в миллиметрах (1-2-3), для работы слабо пригоден. Или - http://www.holis-trade.ru/catalog.html?item_id=14604 . Биений почти нет, но за эти деньги можно две дешёвенькие безударки купить.
n-p-n
n-p-n
Старожил
25.04.2013 в 10:46:02
netman написал : если возможно какой патрон подойдет
заменить нельзя. Можно купить патрон с адаптером под 6-тигранник. Вот такой:
А ещё тема есть: Патрон с 6-тигранным хвостом: hex 1/4"
netman
netman
25.04.2013 в 10:46:26
спасибо, я понял, но можно в принципе старый патрон снять/открутить ? а на его место поставить зажимной ?
netman
netman
25.04.2013 в 10:47:16
n-p-n написал : заменить нельзя. Можно купить патрон с адаптером под 6-тигранник. Вот такой:
тогда проще будет просто шурик поменять на v-li-2
n-p-n
n-p-n
Старожил
25.04.2013 в 11:16:12
netman, проще. Ещё лучше докупить тушку с патроном:
Предложения с широким ассортиментом и коллективные закупки
Vadim63
Vadim63
Старожил
Тольятти
25.04.2013 в 12:36:13
netman написал : спасибо, я понял, но можно в принципе старый патрон снять/открутить ? а на его место поставить зажимной ?
Нет!!!! Нельзя!!!
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
30.05.2013 в 17:22:40
Vadim63 написал : Нет!!!! Нельзя!!!
народ, затрахался снимать патрон с Bosch GSR 14,4-2 V BD 0.601.918.G20 левый винт скрутил без проблем ударником TD, а вот с патроном что только не творил:cool:
Vadim63
Vadim63
Старожил
Тольятти
30.05.2013 в 17:43:27
Mutru4 написал : народ, затрахался снимать патрон с Bosch GSR 14,4-2 V BD 0.601.918.G20 левый винт скрутил без проблем ударником TD, а вот с патроном что только не творил
Да уж, автолока там нет, так что если хлесткий удар по шестиграннику не помогает, остается лишь хирургическое вмешательство.:cool: Кстати, а если попробовать опять же TD?
