Уважаемые форумчане, поможите кто чем может. Шуруповёрт Rebir AUM2-18 нужна схема З/У и инструкция. Интересует прежде всего марка и номинал терморезистора в аккумуляторном блоке, время заряда батареи, и индикация процесса заряда.
Проблема скрестить АКБ B&D, шурик Sturm, и зарядку Rebir. Понимаю, что проще всё выбросить и купить Макиту, но мне шурик не слишком часто нужен, а перечисленное есть в наличии. З/у Штурма убило батареи, и благополучно сгорело. АКБ B/D отдали бесплатно - в очень хорошем состоянии. З/У Rebir - почти бесплатно. У ребира есть термозащита, но не уверен что она правильно сработает по сигналу неродной батареи, поэтому и спрашиваю схему, плюс хотелось бы уменьшить зарядный ток.
volodrez написал :
Вам трудно разобрать и посмотреть нутро?
Нутро посмотрел, вопросы остались.
1) Импульсное или обычное? (тестер показывает 0,1 А на АКБ, а при холостом ходе 9,5 V)
2) Есть ли автоматическое отключение?
3)Время заряда батареи?
4)Марка и номинал терморезистора в родной батарее ребира.
А потроха - вот они. Сделано кстати всё похабненько в Ребире.
Точно не импульсник? Почему-то ток заряда по тестеру - 0,1А, а при подключении к лабораторному б/п ток до нескольких ампер. Ну да ладно, опыты покажут.
volodrez написал :
ожно подобрать-подпаять соответственно переменный резистор 20ком и крутить,ловя момент включения - выключения.
Шаманить не хочется с этим, поэтому и спрашивал про номинал.
volodrez написал :
ну , это можно витки на вторичке транса отмотать,или баластное сопротивление подпаять(не экономично)
Хотелось бы всё-таки через управление силовым транзистором, транс отматывать - возможен постоянный недозаряд в будущем. Да и обмоток вторичных там штуки 3 - 2 из них никуда не подключены.
Опытным путём выяснил что заряд прекращается при 19,6V - на батарее - это нормально?
если Вы называете "импульсником" способ заряда,когда ток подаётся порциями с паузами,то это покажут приборы.подобный способ реализован был в заряднике от кресса,есть у меня такая.но я сомневаюсь что так работают дешёвые зарядные.
amkar написал :
зто наверно ток подзарядки.Вы зарядное обманули? резистор имитирующий терморезистор подпаивали?
amkar написал :
на форуме видел -писали про номиналы. попробуйте те что есть у Вас в наличии,сжечь ни чё не получится,либо будет заряжать., либо нет.
amkar написал :
ну замените резистор включёный в базу.
amkar написал :
вообще Вы не писали на какое напряжение аккум.если на 18в,то это 15 элементов по 1,2в,заряд прекращается когда напряжение на элементе достигнет 1,4в(это грубо +/-),т.е.21в на батарее.но в идеале надо заряжать током 0,1 С(ёмкость элемента)16часов.напрактике удобно 0,2С 6часов используя дешёвый таймер,тем более это Ваш вариант
amkar написал :
amkar написал :
Вы через час-два поэлементно измерьте.1,3в на каждом -будет хорошим показателем.
Полазив по форумам понял что в современных недорогих шуриках используют термовыключатель типа JRM A55, установленный непосредственно в батарею. Я при зарядке цеплял вывод термодатчика аккумулятора на зарядное. Поскольку аккумулятор не грелся то разницы никакой, подключен он или нет.
volodrez написал :
Не нашёл. А по ребирам практически ничего нет. В ИСе-JRM A55-термовыключатель работающий на разрыв при 100-120 градусах!
amkar написал :
Сейчас даже "Зубр" импульсники клепает.
там импульсный преобразователь напряжения с 220в на 20в,а не заряд импульсами,(иногда это заряд ассиметричным током- заряд- пауза- разряд- и тд)
amkar написал :
но для таких вариатов ,обычно в зарядных идёт разрузочное релеэто интерскол 14,4В и 12В(старая модель).в Вашем зарядном мне кажется используется вариант конроля с терморезистором.
volodrez написал :
Ну, это уже очень круто, типа DWT - другой ценовой диапазон. У меня есть такая умная зарядка для аккумуляторов АА и ААА - Kweller X-1800. Правда обещанных чудес по восстановлению аккумуляторов она не продемонстрировала.
volodrez написал :
Мне кажется разницы особой нет - реле срабатывает или силовой транзистор закрывается. Возможно сигнал (а вернее его отсутствие) всего лишь гасит светодиод ""заряд", а силовую цепь размыкает сам термовыключатель. Работу термовыключателя (если он там есть) не проверял, т.к. после нагрева АКБ до 100-120 гр. её останется только выбросить. Разбирать АКБ не хочется - там контакты между банками через металлизированный картон, который легко ломается, плюс всё закатано в термоусадочную плёнку, ничего не видно, и никуда не подлезешь.
Буду экспериментировать, что делать Rebir схем не даёт!
amkar написал :
я Вам привёл примеры с интерсколом ,в акках у него стоят термовыключатели,они дергают разгрузочные реле в зарядном.кстати какая микросхема стоит в ребировском заряднике?
volodrez написал :
маркировку разглядеть не могу, она настолько нечёткая, что ни под лупой, ни с помощью фотоаппарата прочитать не смог. Лучшее что получилась на моих фото вверху. Маркировка начинается вроде HCF40
volodrez написал :
вот ещё -зубр один в один Ваш ребир
Схемка очень похожа, но в ребире на один транзистор больше. И самое главное, когда я подключил почти заряженный аккумулятор, то светодиод зарядки погас минут через 15-20. Для таймерной зарядки маловато, так что я думаю отключение всеже по напряжению в ребире.
У меня РЕБИР аналогичный. В аккумуляторном блоке стоит термопредохранитель на 130 градусов, который "приклеен" к одной из аккумуляторных банок. В самом зарядном устройстве стоит микросхема, представляющая собой обыкновенный таймер, который зажигает красный светодиод при включении (батарея разряжена), а потом через 2 часа зажигает зелёный светодиод (батарея заряжена). НИКАКОЙ ИНДИКАЦИИ О ЗАРЯДЕ АБ НЕТ ! В этом можете убедиться сами, когда вытащите АБ из гнезда и по прошествии 30 секунд, снова вставите АБ на зарядное устройство. Цикл начнётся сначала и снова через 2 часа (в моём случае) - горит зелёный светодиод БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА. Вот только сейчас "ковырял" : по прошествии 2-х часов не загорается зелёный светодиод. В самой АБ новый комплект НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ банок. Рою причину дальше, хотя РЕБИР работает прекрасно от АБ и без загорания зелёного светодиода. Сейчас АБ стоит в зарядке, 2 часа прошло. Если вытащу и вставлю снова - цикл зарядки повторится с самого начала с загоранием красного. АБ заряжается. Корпус АБ "тёпленький". Время заряда можно регулировать "игрой" сопротивлений на выводах таймера. Блок зарядки не импульсный. Внутри стоит обычный трансформатор.
