#3853420
Vadim63 написал :
три года это срок, как ни прискорбно, но не тешьте себя, зарядка тут ни при чем, Акки умирают
или пришли из магаза полумертвые:
Дверник написал :
в начале весны купил я по акции
пяпа написал :
Ну эт аккум вскрывать надо, что не вяжется с гарантией. И подключать аккум к нагрузке, к лампочке скажем, а уж потом мерить напряжение на каждой банке, под нагрузкой.
у человека даже мультиметра нет, как он нагрузит (какой силой тока)?
пяпа написал :
Ну может включали\выключали зарядку, дергали аккум, свет пропадал во время зарядки.
это врядли
пяпа написал :
Эх...хорошо бы акки на лечение на пару циклов медленный разряд-медленный заряд малым током на умной зарядке...
на какой?
Vadim63 написал :
Разве на акк есть гарантия?
есть, но слышал про литий, и не макитовский..
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Mutru4 написал :
Ты понял мой вопрос
Vadim63 написал :
Подобная?
Ага,экранчик что-то типа этого и крокодильчики на концах.
Дверник написал :
Ссылку я вам дал, согласно этой инструкции попробуйте сделать несколько циклов разряда-заряда, только ток выставляйте поменьше.
За одно узнаете реальную емкость акков на данный момент. Вдруг раскачаете, хотя чудес на свете не бывает.
Спасибо,попробую! ))
Mutru4 написал :
Да, это будет непросто...а лампочку на 12В галогенку подключить...
Mutru4 написал :
это врядли
Я имел ввиду, что если в конце зарядки пропадал вдруг свет, и зарядник начал заряд сначала, то он вполне может потом пропустить дельта U и окончание заряда будет не на дельта U, а на команду от термодатчика. (Я так думаю(С))
Mutru4 написал :
На Боше сказали про литий год (ГСР 10.8) српашивал в сервис центре про Макиту не знаю.
Дверник написал :
Всегда пожалуйста.
Не забудьте поделиться, чем все закончиться.
Vadim63 написал :
Мне видится отбраковка родного "кадмия" и покупка "лития", раз есть чем его заряжать. Инсталяция новых элементов-вопрос техники. Литиевые элементы еще и весят меньше.
пяпа написал :
Ну пока хоть так работает,буду пользоваться,на крайний сетевой шурик от энкора есть,если что.Попробую разные методы,может что и выйдет дельное.
Еще что интересное подметил-после 4 круга зарядки идет уже полный нагрев акка,где-то градусов 40,тогда как после первых-только контактный хвостик нагревается чуть-чуть.
Дверник написал :
зарядник у Вас глючит,акки нормальные,пока.раз есть зарядка модельная ,потестите ей на заряд-разряд и мультиметра не надо.а зарядник вскройте и посмотрите на предмет неисправности - почернение сопротивлений и платы ,вздутие электролитов и т.д.
Визуально вроде все в норме внутри зарядника.Теперь буду пробовать этим универсальным зарядником заряжать.
Наконец добрался я до умного зарядника и поставил на 5 кратный цикл разряд-заряд(ток-0,1 А, напряжение 0,1 В),не мало ли,может побольше стоит выставить значения?Контроля по теромодатчику,я так понял,при таких значениях,не надо?
Дверник, не ниже 1 В на элемент Ni-Cd
То есть суммарно нужно разрядить акк до 8 В?
Дверник написал :
Выставляйте ток разряда 0.3А мин напряжение 11.25в
Ток заряда 0.5А
Vadim63 написал :
Ток заряда 0.5А
а смысл? у
Дверник, акки почти новые 9,6в.аймакс может разряжать 1А,заряжать 5А.ставьте разряд 1А-это вполне нормально силовым аккам на конечное напряжение 8В(из расчёта 1в на элемент).заряжайте током равным половине ёмкости ,чтоб за 2 часа.можно и быстрее ,но акки будут греться.
Так у меня же 9.6 Вольт акки,для них разве 11.25 В должно быть минимальное напряжение?
Дверник написал :
Пардон, что то меня переклинело на 12 вольт
Вам надо разряжать до 8.5 вольт. (считалочка 1.25*n-1)
volodrez написал :
а смысл?
Человек вроде не торопится, а тренирует акки. Такой режим щадящий и для акков (зачем греть лишний раз) ни для зарядки, что бы там не писали производители, баластный резистор греется будь здоров и просит принудительного охлаждения.
Vadim63 написал :
объяснение принято.тем более тс 5 циклов гонять собрался.
аймакс еще та штучка
гоняю сейчас акк от аег
не разряжает он током 1А
при напряжении 12 вольт максимум разряд 0,3А
при 8В - 0,6А
так что умный не перегреется
А как определит зарядник,сколько заряжать,максимальное напряжение вроде как не надо вводить,только величину зарядного тока?Или как акк до нуля снизит принимаемый ток зарядки?У меня V6AC зарядник называется,кстати.
Дверник написал :
Умный он, сам остановится, заодно и сообщит вам какова емкость вашего акка на данный момент.
Anat78 написал :
при 8В - 0,6А
ну, да ,по -Вашему,прослеживается закономерность
.я по -элементно гонял акк.отвёртку ни-кадм, 1А аймакс разряжал исправно.
Дверник написал :
там же указывается количество и тип акка ,а зарядник сам решает.
volodrez написал :
правильно 1,2 вольта может разряжать 1 А
Дверник написал :
Vadim63 написал :
дельту ловит сам, у него заряд не постоянный а с перерывами в которых измеряет остаточное напряжение
Vadim63 написал :
вроде тренировка (акков) подразумевает нагрузку некую? Или нет? Не помню уже...
n-p-n написал :
тренировка в нем и идет заряд разряд, токи сам ставишь, и количество циклов
Anat78, я не про это. Для эффективного разрушения дендритов, насколько я помню, нужен какой-никакой ток. Думаю, что и полампера хватит, но лучше, наверное, пара ампер...
n-p-n написал :
Для этого лучше "Заппинг", прожигание сверхтоками.
