#3891817
BOSCH Лобзиковая пила GST 160 BCE Professional. Обзор. Сравнение. Тесты.
Прежде всего хотелось бы поблагодарить Команду Bosch за предоставленную мне возможность получить, посмотреть, пощупать руками и потестировать новинку, которая только в сентябре должна пойти в продажу. Это экземпляр Marketing Sample под номером 000014 от рождества, произведенный 24 апреля 2013 года. Где, не знаю. Наверное, там же, в Швейцарии, где производился и его предшественник GST 140 BCE Professional , где производят все топовые лобзики Bosch.
Вообще, это очень правильно, когда инструмент дают на пробу до его массового выпуска на рынок. Правильно и приятно. Почаще бы так было.
Кажется, только недавно на форуме затихли дискуссии о GST 140 BCE. И вот, Bosch, услышав все наши замечания, пожелания, выпускает усовершенствованную модель. То, что я увидел, открыв кейс, меня порадовало. Все, что мы критиковали (я, по крайней мере), претерпело изменения. Будем надеяться, в лучшую сторону. И даже более того, кое-что интересное добавилось. Но об этом немного позже.
Итак, комплектация. Кейс, сам аппарат, 3 пилки, антискольный вкладыш. Все. Две пилки и антискол в надорванном пакетике. Одна пилка отдельно. Возможно, кому-то демонстрировали работу замка. Лобзиком явно не пилили. Но пилка одна была отдельно. T 308 B. Хорошая пилка. Мне нравится вся серия T 308… Но произошла забавная история. Первым делом, естественно, стал смотреть прямой угол. Рычаг зажат. Пилка вставлена. Смотрю, вроде нет прямого угла. Измеряю угольником. Немного уходит в сторону. Освобождаю подошву рычагом, пытаюсь поставить ее как-то по другому, снова затягиваю рычаг, все по прежнему. Ну, думаю, приехали. Решил посмотреть пилку. Оказалось кривой. Ну ладно, бывает, может кто гнул ее, раз не в упаковке была.
Кстати, замок - это новинка у Bosch, насколько я в курсе. Он изменен по сравнению с предшественником. Для того, чтобы пилку вставить в замок, ее нужно просто вставить в замок и надавить. Она защелкивается. Все, можно пилить. Для открытия замка нужно повернуть рычаг, как и на GST 140 BCE. Но можно не отворачивать лицо в сторону. Пилка не полетит вам в глаз. Она просто освободится из фиксатора замка, немного подастся вперед, но останется немного чуть утопленной в прорези замка. И ее можно или стряхнуть, если слишком горячая, или взять руками или утопить назад. Очень удобно, однако. Ставим Bosch’у плюс.
Буду писать частями, по мере изучения лобзика и по наличию свободного времени на сочинение текста, настроя и времени на тестирование. Ну и там фото-видео требуют времени и усидчивости. Ну и на вопросы, если таковые появятся, отвечу по мере сил. Я постараюсь все осветить подробно. Но постепенно это будет происходить. Расскажу все.
SerShe написал :
Прелесть!
SerShe написал :
Сразу несколько вопросов.
Люфт фиговинки с роликами присутствует? Его величина?
Каков диаметр штока?
Есть ли поперечный люфт штока?
SerShe написал :
Люфт присутствует у всех элементов роликового механизма.
precision control такой значит... .
SerShe написал :
Спасибо. )
Tipchic написал :
Прелесть!
Хотел отредактировать, получилось, что снес предыдущий ответ.
  1. Люфт присутствует у всех элементов роликового механизма. Сам механизм - около 0,5 мм, Нижний ролик и весь роликовый узел - чуть меньше. Верхний полуролик совсем немного. Все узлы собраны с зазорами и все в пределах этих зазоров свободно двигается вправо-влево. На фото хорошо виды эти зазоры.
  1. Диаметр штока 7,98 мм
  2. Поперечного люфта у штока не заметно. У штока наблюдается осевой люфт, но значительно меньший, чем у GST 140 BCE. И без стука, как у того. Замок немного покачивается во все стороны, скорее всего там присутствует пружина. Он возвращается в исходное положение.
Картинка то все равно не работает. )
Tipchic написал :
Спасибо. )
Посмотрим при работе, как будет. Мне кажется, это правильно - механизм не должен насильно держать пилку, как струну. Он сам будет снашиваться и пилку стачивать. Думаю, инженеры проводили испытания на размеры всех люфтов, подбирая оптимальные в каждом узле роликового механизма. Сам роликовый механизм отличается от того, что был на GST 140 BCE. Его явно усовершенствовали.
Tipchic написал :
Поправил, правда, у меня открывалась и прежде
SerShe написал :
Не должен. У других не держит. Только там ни кто и не пишет о какой то прецизионности и по два ролика не ставит.
SerShe написал :
Не пашет фотка. Замок показывает... .
Tipchic написал :
Ну, реклама - двигатель торговли. Может, они действительно ищут что-то свое новое, неизведанное. Посмотрим. Три точки фиксации плоскости пилки на самом деле не лишены здравого смысла. Другое дело, как добиться оптимальной и правильной работы такого механизма. На GST 135 был опробован механизм с упорами. Видно, не совсем удачный получился. Пилки часто изрядно стирались в этих местах. Развитием этого направления стал двойной ролик. Мысль правильная, мне нравится.
Tipchic написал :
Исправил на обычный размер. Похоже, полный формат не хочет показывать.
SerShe написал :
Было бы желание, все бы сделали. Ничего там нет высокотехнологичного, чтоб придумывать. В космос летаем, ни кто " в народ" космические корабли не пускает с целью проверить летает ли оно. Все технологические решения придуманы лет так 100 назад, их просто не хотят применять в данной области.
У меня словосочетание "профессиональный лобзик" вызывает нервный хохоток. Столь убогое техническое решение вообще не заслуживает место быть. Но выбирать не приходится... раз своего завода нет.
SerShe написал :
Да, вот теперь работает.
Кстати, скажите, а там есть какой то пыльник на штоке? Сфоткать наверно не выйдет, поверю словам.
SerShe, а где ... а где тех.данные , какие примочки и т.п. ?
Tipchic написал :
Если я его увижу сам, то постараюсь снять.
бегрол написал :
Ну не получается в один день (ночь) все сразу написать, немного терпения наберитесь, пожалуйста, все будет.
И, потом... удовольствие нужно растягивать
Нельзя же в одном посту слить сразу всю информацию.
сергей! а как держится пластиковая подошва?
кухонщик написал :
На винтах, Александр. На фото вроде это хорошо видно. Так же было у 140 лобзика. Форма накладки немного изменилась, закрыв большие дырки. Как они пишут, для большей жесткости и большей сопрягающейся с заготовкой поверхности. Правда, думаю, под ней опилки будут хорошо собираться. У меня есть новая про запас от 140, может, поменяю. Но посмотрим на тестах, как она себя поведет.
Технические характеристики хочу привести в сравнении. Всей линейки лобзиков BOSCH которая будет выпускаться в этом году.
GST 90 E / 850 BE
• Input Power: 650 W
• Counterbalance
• Variable speed preselect
• Orbital action (4 stage)
• Depth of cut: 90 mm
• SDS blade change
• Weight: 2.4 kg / 2.3 kg
GST 150 CE / BCE
• Input Power: 780 W
• Counterbalance
• Constant Electronic
• Orbital Action (4 stage)
• Extra strength footplate
• SDS blade change
• Depth of cut: 150 mm
• Weight: 2.7 kg / 2.6 kg
GST 1400 BCE/ 140 BCE / 140 CE
• Input Power: 720 W
• Counterbalance
• Reduced friction footplate
• SDS blade change
• Depth of cut: 140 mm
• Weight: 2.3 kg / 2.2
GST 160 CE / BCE
• Input Power: 800 W
• Counterbalance
• Point of cut illumination (LED)
• 1 hand SDS blade change
• Depth of cut: 160 mm
Как видим, по сравнению с 140 лобзиком у нового прибавилось оборотов до 3000 и он теперь самый мощный в линейке.
Tipchic написал :
Пыльника нет.
Скажу не таясь - характеристики хороши ! Ждем продолжения ... кстати , Максиму на заметку .
SerShe написал :
Пыльника нет
это как?
бегрол написал :
Максим в пролёте, так что мучьте Сергея
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Всё же решился на Маффель ? Поздравления прими .)))
бегрол написал :
Тааакк...., бегролу больше не наливать !!!
Мои видео на Ютубе:
бегрол написал :
Прально, сколько можно всякую халтуру скупать!
in my humble opinion
_maximus_ написал :
Почему ?
бегрол написал :
Почему ?
Потому что речь о тесте а не о Мафеле
Мои видео на Ютубе:
SerShe написал :
ну вот зачем так делают? что за мода пошла...
сергей! срочно напишите им там, что если они это не изменят, то они продадут, как минимум, на один лобзик меньше
кухонщик написал :
Александр, надеюсь, они сами прочтут тут об этом.
Меня винты не смущают никак.
SerShe написал :
вопрос не в винтах, а в быстром демонтаже этой пластиковой накладки.
как на маките-щёлк, и снял, щёлк-одел, секундное дело. а тут крутить надо....
кухонщик написал :
А зачем ее нужно быстро снимать? Она одна. На нее еще есть металлическая накладка. Одел, снял.
кухонщик, а разговор про сменную накладку или та которая в стандарте ?
Мои видео на Ютубе:
