если б надо им было ( или потребителю ,что равнозначно) - давно б наклепали.всё-таки агрегат массивный (чисто для Коленьки).я согласен с snowdogдля таких масштабов
snowdog написал :
рейсмусом,или просто стационарным фуганком.
я когда этот ребир в одиночном варианте юзал ,так аж челюсть тряслась.
Дмитрий Т, меня поражает полёт Вашего таланта и мастерства.Но мне кажется Вы б могли сделать вообще бюджетно, используя только двиг и готовый строгальный вал ( хотя и его наверно б выточили сами,под ножи ).
Инструментина изготавливалась под определенную задачу ... Наверно смысл все таки есть например нужно в два раза меньше свободного места по сравнению с рейсмусом
у меня есть старинный ребир 600вт 75мм, к нему приспособа шла для заточки ножей. так вот поводишь по большому образиву и сточенное лодочкой лезвие переходит в заточенное с лёгким изгибом наружу,и прощай ступеньки.
Мужики,такой рубанок нужен в плотницком деле.Все,что шире 110мм уже не рубаночек пристрогать небольшие брусочки-плашечки.Широкий Рубанок -Это инструмент для строительства.Тягать брус в рейсмус,или на фуганке???Это слишком долго,тем более,что рубанок 10кг,а брус от 70 до 250 и более кг.
У каждого свои задачи.Мне такой зверь нужен.Низкий спрос на широкие рубанки отчасти из-за цены.Как будто мало строек на Руси-Матушке.
А ножи скруглять это вариант для мелких поделок когда нужно расширить возможности маленького рубанка.Как вариант вполне.Для стройки лично я купил 1806В+1911В.
Это нужно просто попробовать,пройти заготовку за 2прохода,а потом для сравнения другим за один проход.Что понравиться больше?
Стружкин написал :
для рейсмуса или фуганка делается роликовая подача, иможно на подшипниках. она делается один раз и на всю оставшуюся жизнь. и потом позволяет пользоваться сколь угодно долго и сколь угодно часто.
диаметр вала станка больше, ножей больше, на выходе получаем качество (в отличие от твин-рубанка).
Стружкин написал :
именно попробовать! и сравнить результаты станочного фуганка и рубанка.
и отсутствие заводских аналогов объясняется именно плачевным качеством, т.е. отсутствием плоскости обработанной поверхности. и большим количеством вырывов в околосучковых зонах вследствие малого диаметра вала.
sanya1965 написал :
Это ручной(мобильный)инструмент,а не станок стационарный.Дмитрий Т.- не слушай никого..,у них нет такого!Сегодня интересовался в рем.мастерских микросхемой для поддержания оборотов при нагрузке - они не знают что это.Так как эта ерундовина выглядит и где ее искать?
Стружкин написал :
я станочек УБДН (ножи на 150мм ,кажись) как рубанок переворачивал и по крупногабариту таскал ,но он полегче будет вроде.
sanya1965 написал :
Идея прикольная, но отсутствует смысл.
Меня всегда удивляла ситуация в телешоу "Как стать миллионером", там по желанию удалялись два неверных ответа, после чего бралась помощь зала...Так вот, всегда находились люди в зале, которые жали на кнопку удаленного ответа...
Для Вас персонально: смысл изготовления рубанка на 210мм в строгании широких досок и бруса (180 и 200 мм) за один проход без танцев с бубнами узким рубанком, для быстрого получения качественной поверхности, а не абы какой после танцев.
Для сторонников стационарных фуганков. Есть у меня деревообрабатывающий станок в 250 мм, который я один поднять не могу, а постоянного места для него у меня нет (просто нет помещения под него да еще с учетом направляющих)). Нужна помощь второго человека для выноса станка из гаража с последующим заносом обратно. Да и длинные доски нужно строгать вдвоем. С помощью этого рубанка я получил свободу действий...да и в случае для одной доски не нужно тягать станок.
Дмитрий Т написал :
повторюсь ,рубанок достойный ,как и Вы ,но для кой цели такая точность для 6метрового 200го бруса . я так за два прохода проходил 150й брус лёгким 82мм рубаночком, гладко ,нормально .и потом столько стружки по територии ,в стационаре всё ж рядом она остаётся.
Вячеслав И. написал :
В рубанке применен готовый электронный блок от бошеской циркулярной пилы GKS 66CE.
volodrez написал :
У меня не получается узким рубанком нормально отстрогать доску, дело не только в ступеньках, но и в том, что бока доски получаются разной толщины. Мало того, что времени много уходит, так результат еще не устраивает, а это уже сильно напрягает.
Дмитрий Т, отличная работа и серьёзный подход к делу.
Кроме этого так же впечатлила технология изготовления практически в домашних условиях при получении заводского качества.
Уважаю таких людей
Шикарнейше!
Наимоднейший рубанок вышел!
В музей, а еще можно фирме ребир заслать отчет - может они наладят выпуски "спарок" с завода.
Будет пользоваться спросом думаю.
sanya1965 написал :
Всё верно.Лишь уточню,для строгания больших обьёмов стройматериалов нужен хороший рейсмус,или фуганок(в идею строгания бруса на фуганке я не верю,4,5метра елозить...).Более-менее результат когда свежий пиломатериал прогоняется на пилораме через Двух-сторонний рейсмус.Стоит такая лялька у нас в сильно б/у убитом состоянии 80т.р.И он трех фазный с потреблением 7кв.Даже если я его включу,весь район без напруги окажется.Если учесть все нюансы,то порой выбор сильно усложняется.Я имею ввиду выбор метода обработки.
А диаметр барабана-у Макиты 1806,небольшой диаметр,меньше чем у Ребира,ножей два.А качество очень хорошее.10-15т.об.,всё-же лучше чем 4.5-5 у стационарников.Скажите вы строгаете брус 18тый на фуганке?
Где в наши дни стоят пилорамы которые пилят хороший брус,ровный.Гонят его в размер за умеренную плату?Можно вспомнить ещё автоматические линии обработки заготовок.В Республике Алтай постоянно бываю на 10-15 пилорамах рейсмус стоит только на двух.И он занят всегда.
И к чему придёт плотник? Строим дом Ребиром на 110мм.
Дмитрий Т написал :
Здесь хочу сделать небольшое отступление и черкануть несколько слов о качестве рубанков после переноса производства в Китай (имеющийся уже у меня Ребир латвийского производства 2004 г.в.). Так вот, это как раз тот случай, когда качество рубанков выросло, причем, намного и во всем.
А доводилось ли вам работать клонами или как у них качество по сравнению с ребиром? Ребиры в округе не попадаются.
Вертел в руках Калибр. Тот же Ребир, только пластмасса желтая( и дюже вонючая), и покрашен зачем-то жирно, с усердием. Звук работы такой же, а просторогнуть в магазине можно было только прилавок. По отзыву продавца - "продаем вагонами", но эту фразу слышу постоянно, и уже не верю.
Deimos_Chiv написал :
Все клоны- это шлак...Заказывайте в инете, вряд ли "нести" куда надо будет, конструкция древняя и отработанная, ломаться там нечему. Правда, на форуме кому-то попался рубанок с перетянутыми подшипниками, но это был единичный случай (на форуме).
Почтенный, простите мне мой французский, но я...ох*евлён!
Серьезная работа, отличный практический результат.
Металлообработка, как и всегда, на высоком уровне. Помимо функциональности есть ещё один немаловажный фактор - изделие эстетичное, красивое. Будет летать
ИМХО - можно осваивать производство.
