#4035858
Если к месту распила труб этот инструмент приходится далеко тащить на себе в рюкзаке, или если до заветной трубы приходится пробираться по приставной лестнице, сквозь переплетение других труб, то это подходящий инструмент. Если же это не про вас, то нафиг нужно покупать такого малыша, если за эти деньги можно купить полноразмерный инструмент? Аккумуляторный лобзик так же прекрасно справится с отпиливанием стальной трубы, но пилки по металлу для лобзика будут дешевле сабельных пилок. Можно и к лобзику приколхозить такую приспособу для распила труб:
Про аккумуляторный лобзик надо подумать. А в саблю нельзя вставлять пилки для лобзика?
cineman написал :
нафиг нужно
Привлекательная цена (на е-бэй), вес, габариты и запас хода.
Good Win написал :
Vadim63 написал :
Может METABO PowerMaxx ASE 4.0
Вроде как в эту можно. Однако,для резки труб лобзиковые пилки вряд-ли будут хорошим вариантом-слабые они,в смысле само крепление пилки,толщина,и ширина маловаты
Понятно, буду искать в местных лабазах штатную расходку.
Вот какая проблема - в штатах напряжение 110. Что с этим можно сделать? Таскать с собой транс? Или можно купить зарядник здесь?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Good Win написал :
Good Win написал :
На нашей барахолке,если Вы имеете в виду Бош
Ves написал :
Да. Там много чего есть.
Бля... пипец! Особенно саБЛЯ на 4-й картинке снизу!!! ВоБЛЯ - точно саБЛЯ!!!
Прослужила моя саБЛЯ, уже больше года.
Эмоции положительные. Но...
Вот АКБ маловат и слабоват... Хотел приколхозить ее к АКБ автомобиля.
Заряд не идет! Лапма не мигает. Такое ощущение, что в ней стоит некий запросник "свой-чужой". Я перерзал провод и подключил его к клеммам акб автомобиля. Эрекции визуальной нет, т.к. зеленая лампа не мигает вообще и даже не сигнализирует.
Вот думаю, разобрать и вообще выкинуть акб 10 вольт и напрямую подключить к 12в акб. Пилить ею очень удобно и пилю много.
Какие есть мнения?
И тишина...
Нет Кулибиных, перевелись!!!
Slon-62, мало инфы, какая сабля у вас?
Anat78 написал :
Сабельная пила Bosch Keo. Я был топикстартером по ней.
Slon-62 написал :
да там стоит плата защиты-заряда, ее нужно исключать при подключении напрямую от авто прикуривателя.
Либо заменить аккумуляторы на более емкие
Anat78 написал :
1.да там стоит плата защиты-заряда, ее нужно исключать при подключении напрямую от авто прикуривателя.
  1. Либо заменить аккумуляторы на более емкие
По п.1 я так понимаю, что нету варианта ее фото, местонахождения и т.д.
По п.2. А какие к примеру АКБ, можно взять для использования?
В общем, есть л икакин нибудь наработки, пусть даже в подобной технике?
Slon-62 написал :
что то вроде такого
Slon-62 написал :
любые 18650 которые выдают 20 ампер, например такие
Slon-62 написал :
есть куча, вплоть до такого для вас самое то если разместить на ремне и соединить проводом
Anat78 написал :
на силовых банках отсутствует защита , и имеются буквы в маркеровке : inr
Спасибо за советы! То что надо! Буду колхозить.
