Dess22
Dess22
Донецк
08.10.2013 в 16:33:17
Нужна ручная циркулярная пила для установки в верстак "вверх ногами" Глубина пропила желательно более 70 мм (под прямым углом) На дорогие бренды денег нет.Продается ли что нибудь из "нормального китая" на наших рынках по доступным ценам? Главное,что бы был нормальный якорь и не "пластилиновые шестерни" на редукторе. А если там изначально стоят плохие дешевые подшипники, то не проблема сразу их заменить на качественные. Да и осевой люфт на хороших подшипниках должен "выйти в норму" для более менее ровного реза. Вес не имеет значения,так как пила будет стоять стационарно.
бегрол
бегрол
08.10.2013 в 17:01:13
Dess22, на Украине Интерскол продаётся ?
Dess22
Dess22
Донецк
08.10.2013 в 17:06:42
Вроде продается http://www.interskol-online.kiev.ua/category/diskovye-pily/ и вот http://www.interskol.ua/catalog/derevoobrabotka/diskovye_pilyi.html
sanya1965
sanya1965
08.10.2013 в 17:14:29
Сдается мне, что для такой задачи лучше Ребира, даже б\у, не найти. дешево, сердито, и долговечно. не надо менять подшипники и париться с шестернями. 72мм http://www.rebir.lv/ru/pila-ruchnaya-elektricheskaya-rz2a-70-1800 72мм http://www.rebir.lv/ru/pila-ruchnaya-elektricheskaya-rz2-70-2 85мм http://www.rebir.lv/ru/pila-ruchnaya-elektricheskaya-rz3-85-2250
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
бегрол
бегрол
08.10.2013 в 17:17:08
Берите ИС , раз денег в обрез . Люди делают распиловочники из ИСа - вполне нормально .
Dess22
Dess22
Донецк
08.10.2013 в 17:25:10
sanya1965 написал : Сдается мне, что для такой задачи лучше Ребира, даже б\у, не найти. дешево, сердито, и долговечно. не надо менять подшипники и париться с шестернями. 72мм http://www.rebir.lv/ru/pila-ruchnaya-elektricheskaya-rz2a-70-1800 72мм http://www.rebir.lv/ru/pila-ruchnaya-elektricheskaya-rz2-70-2 85мм http://www.rebir.lv/ru/pila-ruchnaya-elektricheskaya-rz3-85-2250
Так говорят,что сейчас это совсем не тот Ребир,что был раньше. Осталось только одно название.Делают "под Ребир" в Китае с дешевой некачественной начинкой.
sanya1965
sanya1965
08.10.2013 в 17:30:18
Dess22 написал : Так говорят,что сейчас это совсем не тот Ребир,что был раньше. Осталось только одно название.Делают "под Ребир" в Китае с дешевой некачественной начинкой.
Вы пропустили слово "б\у". задача -найти древний экземпляр на барахолке. у нас на авито по 300руб. бывали, под 72мм рез. страшные -из гаражей, но работоспособные.
Dess22
Dess22
Донецк
08.10.2013 в 17:47:11
sanya1965 написал : задача -найти древний экземпляр на барахолке
Нет информации в каком году латыши перестали выпускать эти пилы?
А по Интерсколу как то не понравились некоторые отзывы http://www.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_interskol_dp-2352000m.html#tab4 особенно это "Для чернового раскроя подойдет". Но мне нужен ровный рез для самодельного форматно раскроечного стола. Хочу сделать стол с "нестандартной" компоновкой пилы по принципу Hammer B3.
Оппсс!!! Только заметил,что для такой компоновки (торец пильного полотна впритык к каретке) циркулярки не подойдут. Там нужно вращение диска в другую сторону. Если только поменять направление вращения у циркулярки. Но помимо направления резьбы для крепления диска, не знаю что еще нужно переделать в двигателе. И МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ???
vovka224
vovka224
Тамбов
08.10.2013 в 17:56:16
А почему нельзя циркулярку разместить в столе так, как необходимо вращение диска?
Dess22
Dess22
Донецк
08.10.2013 в 18:20:54
vovka224 написал : А почему нельзя циркулярку разместить в столе так, как необходимо вращение диска?
Да хотелось бы как на фото.Что бы и длинные доски можно было ровно распускать. Да и под правую руку удобней работать. А в таком случае пила должна вращаться по часовой стрелке. А если как на фото закрепить пилу торцом к каретке, а двигателем "от себя" то вращение получится против часовой. А двигателем "на себя" не получится,так как каретка будет мешать.
yura155
yura155
08.10.2013 в 18:29:01
Вот Пила дисковая ПД7-75 Фиолент http://phiolent.com/catalog/instrument/607.html Технические характеристики: Номинальная потребляемая мощность 2300 Вт Глубина пропила (90°) 0-75 мм Глубина пропила (45°) 0-48 мм Число оборотов шпинделя на холостом ходу 4800 об/мин Диаметр посадочного отверстия пильного диска 30 мм Диаметр пильного диска 210 мм Угол наклона пильного диска 0-45° Габаритные размеры 380х280х255 мм Вес, без пильного диска, принадлежностей и шнура питания 6,5 кг
