#4077779
snowdog А Вам Элпром в ремонт попадался?
Интересно что там внутри. Меня заинтересовало следующее: диаметр диска 255 мм.
Глубина пропила 90 мм (Элпром ЭПД-2300)
Да и по внешнему виду отличается от "сиамских близнецов" с разными "именами"
их всего год как продают....и по ходу никто не берёт-за ту цену нормальной пилы не изготовить.
sanya1965 написал :
отбросьте мысли про циркулярку навсегда.
точный безлюфтовый форматник на 3труб. не построишь.
А какое может быть биение диска на новой ручной циркулярке?
Кто нибудь может сказать? Если 0,5-1 мм., то меня устроит вполне
Циркулярная пила Техмаш ТПЦ-2250 - с переворотом!
Ahfyrtyintqy написал :
Глубина пропила 65 мм
Интерскол ДП-235/2000М
Мощность 2000 Вт
Диаметр диска 235 мм
Посадочный диаметр диска 30 мм
Max глубина пропила под углом 90° 85 мм
Max глубина пропила под углом 45° 60 мм
Число оборотов 4200 об/мин
Плавный пуск
Вес 7.8 кг
Dess22 написал :
оно разное, и зависит от многих факторов.
узел глубины пропила и наклона ручной циркулярки -по определению с люфтом.
вообще различают два вида работ по распилу -строительное (с большими допусками по точности) и столярное (мебельное, точное).
под первое -можно делать из чего угодно, некритично.
JAZZ написал :
очередная хрень которой в постах этого товарища вагон и маленькая тележка.
псевдопатриотизм порождает бездоказательную глупость.
на крэштулзе -все давно положили и разжевали.
sanya1965 написал :
и ещё одна хрень. если здесь-
то только один обзор фиолентовского штробореза с положительной в целом оценкой.
может есть другой краштуллз ? тогда ссылку пожалуйста .
Админ,???? это так теперь ссылки на родственные сайты отображаются?
Значит на текущий момент есть три "кандидата" в таблице на фото
По Фиоленту и Интерсколу отзывы как хорошие,так и плохие.
Вроде лотереи-как кому повезло.
По Элпрому "глухо как в танке" Понятно что Китай,но отзывы было бы интересно услышать.
Здесь народ бывалый собрался.Подскажите:этот Элпром на кого нибудь похож?
Кто так сказать его "прородитель"? Или это "новое дитя" китайских производителей.
JAZZ написал :
если здесь-
там есть обзор (что Вы приводите) и есть вскрытие. внизу в камментах информации достаточно.
про шестеренки -на том же сайте читайте про МШУ.
при этом никто не пытается сравнивать украинские поделки ни с хитачи, ни с макитой.
а правда жизни такова, что в начальных сегментах цены почти равны (в России, в Украине -не знаю).
и тот же Б1-30 вкупе с парой дополнительно приобретаемых дисков на 150мм, по цене равен Спарки, где хорошие штатные диски входят в комплект. про сравнение Б1-30 и Спарки можно почитать на форуме, и оно также не в пользу Фиолента.
также учтите, что Б1-30 у меня есть, и сгорели ротор+статор менее чем за неделю. при их самостоятельной замене я хорошо изучил потроха, о чем и пишу.
и по прежнему заявлению, что Вас так взбудоражило
sanya1965 написал :
скажу без утайки -Фиолент не является лидером в производстве шестеренок, особенно в области их качества.
а если прямо сказать -то это ацтой, который покупают от безнадежности.
будут доказательства? может, действительно лидерами стали? или народ в массовом порядке распродает бренды и садится на Фиолент?
пока у меня вывод один -трепло Вы, не утруждающее себя что-либо пояснять.
sanya1965,для информации...у фиолента на малых ушм и штроборезах стоят те-же шестерни,что и у боша-из одного места....мало того-они взаимозаменяемы.
Dess22 написал :
если никто не рискнул взять этого урода,то не стоит и рассматривать его как кандидата.
snowdog написал :
как жаль, что Вы далеко....
грохот от штробореза Б1-30 (в режиме болгарки с одним диском) намного сильнее других УШМ. (включая Бош, Кресс и Хитачи).
на якоре задний подшипник посажен на сырой вал (я легко высверлил вал с непрерывной витой стружкой -фото нужно???).
пара гипоид-косозубая шестерня нерегулируема, а гипоид имеет конструкционный люфт. отработал он менее недели, и это худший рекорд из всех моих инструментов. конечно, под гарантию ничто не попадает, о чем пишется в гар. талоне. в итоге запчасти -за мой счет. работа по замене -моя.
может, хватит ужЕ о якобы качестве???
к слову, штроборез Штурм выполнил раз в 10 больше работы, и кончаться не собирается. да и работает он тише.
sanya1965 написал :
у боша тоже самое....как не смешно.
я не хвалю штороборез,если Вы не поняли...мне он самому не нравится.
я просто констатировал факт.
snowdog написал :
у боша вал поверхностноцементированный, и зазор в паре -регулируемый.
поэтому на выходе получаются разные изделия.
личное отношение к фирме\производителю -дело десятое. если заслуживают -так чего не похвалить. но здесь совсем другой случай.
sanya1965 написал :
на будующее...это Вы сами придумали.
никто валы не цементирует уже давно...примерно с тех времён,когда якорь стал расходкой-а это лет десять-пятнадцать.
sanya1965 написал :
если у Вас что-то не получается-может дело не в инструменте?
sanya1965 написал :
не нужно хвастаться такими странными манипуляциями.... не все понимают их смысл и адекватность.
тема собственно про пилу-так что лучше по теме....
Dess22
Если интересно почитайте
snowdog написал :
не придумал, просто я старше. и УШМ примерно тогда и покупалась.
snowdog написал :
если не получается с одним из сотни имеющихся электроинструментов, это наводит на совершенно понятные мысли. за всю жизнь у меня горела еще дешевая китайская ПШМ, которая и покупалась под убой на шлифовку паркета.
snowdog написал :
про пилу с учетом поступивших новых данных -мнение то же.
а именно -вал на подшипниках, приваренный к станине одной стороной по системе "хреноторвешь".
установку диска предусмотреть съемной, с другой стороны вала.
дополнительно сделать съемную точную каретку, перемещаемую по П-пазу, с системой прижимов.
с вашими ценами незнаком, у нас такое обойдется примерно в половину стоимости цен ТС из таблички претендентов, а срока службы -на пару поколений хватит. я убежден, что глубокие пропилы будут в полусырой доске, следовательно нагрузки предельные, и циркулярки там долго не живут, особенно в длительных непрерывных режимах.
sanya1965 написал :
один отзыв и это информации достаточно ? - я вот скажу что бошевские болгарки ни на что не годятся-а вы верьте,информации ведь достаточно.
то что вы использовали не самую лучшую модель от Фиолента это не значит что вся продукция от них ни на что не годится. у каждого производителя есть удачные и не очень модели- на форуме тому примеров масса.
sanya1965 написал :
не хотелось, бы говорить- "сам дурак"
в отличие от вас я не комментирую то чем имею слабое понятие. но почему-то постоянно находятся знающие люди которые дают вам правильные ответы, и это я вижу уже не раз. а вот верить им или нет-ваше право.
Dess22, я бы вам тоже посоветовал ДП-2000 пила проверенная,выпускается давно, есть сервис в Украине ( а в Москве нету ) а Элпром- может и не плохо, а если нет, где ремонтировать и брать запчасти будете?
JAZZ написал :
на работе я занимаюсь строительством, с Украины примерно 300 человек в прошлом месяце нанимал. инструмент они привозят свой, в подавляющей массе Фиолент, много реже -дешевая китайчатина. с первой зарплаты они меняют инструмент на Хитачи и Макиту поголовно.
и увозят домой именно эти боенды. это -из того что я вижу постоянно.
оговорюсь, что относится это к УШМ, циркуляркам, миксерам, и подобному общестроительному электроинструменту. по фрезерам -вообще не знаю, не сталкивался.
JAZZ написал :
искать отличий в личностях я не просил, и свое мнение по этому вопросу оставьте при себе. меня возмутило, что делались бездоказательные выпады (#26, #39).
я очень настойчивый. поэтому жду ответа на
sanya1965 написал :
а меня возмутили бездоказательные выводы -
sanya1965 написал :
sanya1965 написал :
ну во-первых у нас несколько разные условия, во вторых несколько знакомых перешли с макитовских лобзиков на Фиолент,в т ч для работы в столярке. большой информацией не владею, но вы ведь это хотели услышать ?
Господа!!! Извините что я вас перебиваю, но увидел еще одну циркулярку, попадающую
под мои требования Sparky TK 85. Глубина пропила 85 мм.
Да и цена примерно как у Фиолент ПД7-75.
Что скажете об этой модели Sparky?
Dess22 написал :
жидковатая конструкция....к тому-же перегрузки не любит,а Вы ведь не пилу вести будете,а упорно толкать в неё доски.
Dess22 - может Макиту возьмете . Она насколько дороже , настолько и лучше . Имхо .
бегрол написал :
К сожалению финансово не потяну.
Макиту знаю не по наслышке.Раньше у меня было много инструментов этой фирмы.
Но дача сгорела вместе со всеми Макитами. Были бы деньги, не создавал бы эту тему.
Еще вопрос: только недавно в интернете натолкнулся на пилу за 85 американских рублей "Циркулярная пила Иж ДП-2000"
Написано "Интерскол-Иж" Это что, фейк? Или как можно это понять?
бегрол написал :
вы так уверены, что пила Makita 5903 RK стоимостью примерно 10000, лучше Интерскол ДП-235/2000М стоимостью примерно 3500-3900 именно на 6-6.5 тр? По характеристикам они одинаковы. Есть еще моделька макиты схожая по параметрам стоит примерно 9500. Оно того стоит? Если применение не каждодневное-многочасовое?
Ramir написал :
А по качеству?
Dess22 написал :
А по качеству?
разница по любому есть, и макитка проработает дольше, но проработает ли макитка эта, столько же, сколько три исовских пилы? Вот вопрос в чем.
Качество понятие относительное, а не абсолютное , более правильно, по моему мнению, для инструмента смотреть на соотношение цена-качество-требования работы.
На макитовских пилах стоимостью до 6000 изумительного качества я не заметил, и разницу по цене в два раза в сравнении с исовскими считаю перебором. Достоинство на мой взгляд одно, менее шумные, и то заметно пока диск типа атаки не поставишь, с ним разница не так заметна. Люфты так не меньше, а то и больше, подошва тоньше, все шарнирные соединения, все узлы регулировки тоньше. Что бы заменить шнур (который с рождения у макит короткий) нужно вытащить щетки, снять корпус, на исе только накладку ручки отвернуть. Шнуры на сетевом инструменте часто менять приходится, постоянно что нибудь, да повредим. Пружины кожуха на маките 5704 довольно быстро вытягиваются, да и так, закрывает он диск как то не спешно, под защиту в месте крпления почему то постоянно набиваются опилки. Этот самый нтересный механизм регулировки на ней же имеет слишком тонкие детали, на вылете диска один раз погнулся, ни кто и не понял как так, то ли ударили, то ли упала. Ребир еще прибалтийский года так с 2002-го, лучше выглядит внешне менее побито , чем макитка с 2009-го, менее покоцаный, хотя работает больше, падал чаще, удобнее он, у него ручка на подошве.
