#4522381
Sam-Samych, извени, просто после суточной работы праздник отметили.
Sam-Samych написал :
Ну ребята,надо обладать незаурядной фантазией,чтобы подумать что-то другое
ДА НЕ ВОПРОС... НАМ ТОЛЬКО дай волю, мы такого напридумываем.. что все охренеют...
У макиты есть болгарки типо бошевской с функцией защита от обратного удара при заклинивании диска KickBack Stop?
demastier написал :
Нет.
demastier написал :
у них механическая sjs ( www.makita.com.ru/catalog/series/49.html )
бракодел написал :
Это не защита оператора от клина, а защита болгарки от резких ударов при клине.
Хотя давно пора Маките что-то подобное сделать, ведь Девольт как-то обошёл Бошевский патент, думаю и Макита может.
Ssshaman написал :
...да с обычным отрезным кбс не так уж и не обходима
бракодел написал :
да и ПП нахрен не нужен
Mutru4 написал :
на мелких и не нужен . на 230-ой ... отсутствие пп меня несколько напрягает ...когда дура весом в 5кг сбежать хочет
бракодел написал :
С чего это вдруг ?
НУЖЕН!
Микаэл написал :
С чего это вдруг ?
НУЖЕН!
диск ломаешь и усе
бракодел написал :
Согласен.
бракодел написал :
диск ломаешь и усе
Зачем?
Зачем?
а потом бросаешь все и говоришь: "
нунах... обед "
бракодел написал :
нунах... обед "
бракодел написал :
нунах... обед "
Мастера, нужна подсказка. Был простенький рубанок Стаер, лезвия там меняются на раз два и регулируются еще проще.
Сегодня решил опробовать КР0810С, что и говорить впечатления просто обалденные, строгает ровно и чисто!!! Но вот в чем вопрос, по идее рубанок идет с отрегулированныии ножами, так ведь я понимаю? Строгает как я уже писал ровно и чисто, но...есть одно маленькое Но, В Стаере я ножи так отрегулировал, что О, это О, аак полировка, так, слегка чуть-чуть, тут же ноль это за проход где то0, 3 мм, ощутимая такая ступенька! Может я его неправильно веду? Стаер легонький и одной рукой удобно работать, а тут в инструкции сей час прочел, что давим сначала на перед, затем на выходе на заднюю часть, я давил равномерно на середину, так вести легче было, может в этом загадка!?;-)
Пытался ножи задвинуть сильнее, так я понял там для дураков сделаго, глубже они не садяться, можно только выдвинуть чуть и вправо влево подвинуть, ножи стандартные из комплекта, ьонкие которые. Поделитесь советом, как тут быть, а то вроде чудо-рубанок есть, а строгание выходит не чище чем у Стаера:-(
Мурлокотам написал :
Упоры должны регулироваться. Выставьте нулевое выступание ножей относительно неподвижной подошвы.
Подошвы лежат в одной плоскости при выставленном нуле?
Кому-то сьём в 2мм мало,а кому-то 0.3мм ступенька.По факту приноровитесь и всё пучком будэ.Я так понимаю дальше "нуля" регулятор-переднюю ручку не выкрутишь?Ножи я вам не советовал-бы трогать.Если они выставлены ровно по задней подошве,то не регулируйте,задвините их и передний край задней(неподвижной) подошвы будет вам мешать при работе,цеплять заготовку-или делать трамплин на "выходе".
У меня на пиле HS300D отломалась скоба для параллельного упора:
Толщина металла подошвы 2 мм. Наилучший вариант ремонта это наверное сварка, но к ней у меня доступа нет. Самым простым вариантом видится один-два винта М3 с потайной головкой, ее высота вроде 1.7мм, так что толщины подошвы должно хватить. Клей, думаю, держать не будет. Какие еще есть варианты?
А сама пила отличная: тихая, опилки практически не разлетаются, для работы с мебельным щитом самое оно. Недостатков могу отметить только два (ну и возможно эту поломку как третий): иногда не хватает расклинивающего ножа, приходится клинышек в распил вставлять. И комплектный диск сильно вырывает щепки, если пилить фанеру поперек волокон верхнего слоя, вдоль волокон такого нет. Хотя может это у меня фанера такая, да и не пилил я раньше фанеру дисковой пилой, сравнить не могу. Буковый мебельный щит пилится легче, не говоря уже о сосновом.
Да, сам рубанок великолепно отрегулирован! Хорошо, учту, попробую еще рукой легче нажимать, в принципе много это не мало, вчера черновые заготовки за один проход делал чудесно золотисто-соломенного цвета, работать одно удовольствие да и только!!!
Как всегда-Макита на высоте!:-)
an.kh. написал :
В качестве варианта - в гаражах за пару пива неужто не подварят ребята? Хоть аргоном, хоть как?
Барута написал :
Машины у меня нет, в гаражах никого не знаю. Т.е. доверия нет к сварщикам, чтобы не оказалась там дырка и "извини"
an.kh. написал :
Здесьдиск нужен иной. Можно попробовать два варианта: либо линию предполагаемого реза прорезать ножом верхний слой, либо заклеить малярный скотчем. ЦИркуляркой фанеру не пилил, но лобзом раскроил не мало - помогало.
an.kh. написал :
Клёпка стальная (не люминий)
Добрых дел мастерррр
an.kh. написал :
Сварка нужна точечная, та что не электродом а проволкой!
Барута написал :
Возможно, но зуб там и так очень частый... А результат - будто пилишь лобзиком крупнозубой пилкой типа T111C.
Барута написал :
Эти варианты я знаю. Просто мне кажется, что инструмент для раскроя листовых материалов (ну а какое еще может быть предназначение у пилы с таким диском) должен их пилить без всяких подготовок.
Для лицевой стороны пила вырывает щепы до неприемлимого состояния. Но с обратной стороны все чисто, как бы волокна не располагались. Так что пилить фанеру для обшивания стен или пола можно с изнанки. Для мебели, где важны 2 стороны, нужна подготовка. Но мебельный щит пилит отлично, срез бука прямо полированный.
an.kh. написал :
А Вы знаете как пилят ЛДСП в цеху без сколов?
Там два диска , поэтому нет сколов с двух сторон. Ещё я думаю что фанера у Вас не фонтан.
Арс Ди Коль написал :
Клёпка стальная
И расклепываться будет в раззенкованном отверстии? Суть примерно та же что и винтом.
Сварка конечно будет самым незаметной, а то мало ли, за такой ремонт еще и с гарантии снимут...
an.kh. написал :
А Вы им отдайте -пусть гарантируют по гарантии
an.kh. написал :
Если постараться и закрасить будет не видно . А вот винт не как не спрятать.
