alzp написал :
мактек это удешевленная версия макиты.
С ума сойти можно -а судя по тому что указывает та же макита ресурсы одинаковые. А все удешевление по сути в возможностях большей части мактеков. Например рубанки менее мощные, как и лобзики.
Зато фрезеры вполне удачные. Но опять но - нет регулировки и мощность чуть меньше чем у аналогичных "макит" без регулировки. На 150 ватт у 360-й и 362-й модели. Ай-ай-ай как много.
361 -ая модель не такая как 900-ая и дело оказывается в подшипниках - ну и что тут такого. В остальном то они одинаковы и ресурс одинаковый. Просто в австралиии азии мактек продается как макита.
900-ая модель за 6-7 тыр - это слишком. Сам фрезер достаточно "убогий" - подклинивают стойки при опускании -т.е. силиконовый спрей нужен постоянно, регулировка глубины - да можно сказать что ее там нет. Кнопку нужно держать постоянно. Нужны 2 ключа для замены фрез - очень неудобно. Убогий боковой упор.
Что меняет 361 модель мактека - не все но многое. Впервую очередь отношение к этому воплощению 900-й модели в темно-рыжем цвете. Из-за цены. Она банально меньше - ну сейчас уже на 2 тыр в среднем.
А представьте что цена была 2900.
Собрано более аккуратно. Мактеки вообще собраны лучше макит.
Что дальше -те же подклинивания 1-в-1 и тот же спрей под рукой. Те же ключи 2 штуки для замены фрез.
Та же убогая регулировка глубины. Тот же убогий упор.
Но при цене в 2900 - это не так напрягает и к тому же чемодан у них один и тот же - от 900-ой модели. Можно отдельно купить. Правда и там косяк - ключи в штатные места просто не вставляются.
Ну и цангу к 361-й модели на 8 мм придется купить отдельно - ее в комплекте нет.
Итого - есть смысл взять такой маленький фрезер в виде мактек 361 - не так будут напрягать минусы одинаковые у 361 и 900, но за 900 придется неоправдано переплатить.
Также есть замечательная 372 модель, 362-я модель - обновленная 360-ая. И все прекрасно собраны и прекрасно работают. И главное нет этой неоправданной переплаты только за цвет и тм.
в0в0в0 написал :
непонял зачем ты мне это написал, чем мактек 361 отличается от 900й я написал выше. зачем цитировать мне мои же слова ? я прикинул что мне надо и в итоге мактек 361 у меня трудится во всю. цанга 8мм стоит непомню сколько, но точно дешевле чем бита виха .....
alzp написал :
"не говори глупости-2"
жесткость трубы-направляющей как раз зависит от длины. и не надо ее пытаться представить как пружину. дефомация пружины и ее упругость это ее свойства, это "ее плюс". а у трубы изгиб это ее деформация, т.е. ее "минус". и тебе написали что жесткость в 3й степени от длины. ты попытался оправдаться. почитай сопромат.
У пружины и трубы нет плюсов и минусов, у них есть свои свойства по упругим и неупругим деформациям, этого достаточно. Если направляющая перестаёт быть пружиной, то она перестаёт быть и направляющей, т.к. по ней не смогут скользить подшипники - заклинят, надеюсь не надо объяснять почему.
Но увеличить жёсткость направляющих нет никакой проблемы, удвоить или утроить сечение стоит недорого.
Ssshaman написал :
вопрос был в том что жесткость падает в кубе от увеличения длины, а не в квадрате как ты сказал. это вторая лекция по сопромату. А все остальное лирика и уход в сторону. про "пружину" и "скольжение" - сильно. даже коментировать не буду. если везде "увеличивать" получится мафель. у практиков нет понятия - "недорого".
Serx написал :
На сайте всеинструментыру прочитал, что кожух защитный для УШМ (115/125 мм) DWE 46150 подходит для Makita 9565CV.
Действительно подходит?
Скорее всего подходит, диаметр шейки у болгарок 115/125мм разных производителей близок, у данного кожуха посадку можно регулировать +-5мм.
Ssshaman написал :
Ну,кожух для шлифовки бетона ДВ подходит тока на ДВ.Опробовано на всех своих болгарках..
Если у вас есть ушм 125 деволт - что мешает измерить "шейку" штангенциркулем? Далее сообщите здесь это значение парню. Если 9565 у него есть он просто измерит и сравнит - вывод будет быстрый.
А картинки сначала не было - тогда можно померить и "шейку" макиты - подозреваю у 9565 она такая же как и остальных макит 125.
Да и вообще можно этот кожух примерить на ту макиту что на снимке в правом чемодане.
А бош то похоже 850-ый, аег 12-125. Хитачи и макита - что за модели?
Зачем ломаешь кабель на 28136? Он отлично ложится вдоль по всему кейсу.
На Хитачку точно встаёт.
в0в0в0 написал :
Не знаю к кому этот вопрос, у меня есть и УШМ и кожух.
Serx написал :
А какой смысл менять кожухи, они же в принципе одинаковые?
Serx написал :
Serx написал :
Тут не сказано про шлифовку бетона, да и аппарат нужен поди такой
alzp написал :
А сегодня сопромат не все могут понять, вернее понять могут не только лишь все, мало кто может это делать…
