Владельцы монтажной пилы 2414 NB отзовитесь.
Дисками от деволта кто-нибудь пользовался, такими вот ?
Лугу не хочу брать, а макитовских у нас что-то не находится.
radiofox написал :
Я правда владелец другой монтажки,но этими дисками пользуюсь постоянно.
Диски хорошие,хватает раза в 2,5 дольше чем Лужских.По долгоигранию,примерно такие же как Макитовские,но режут быстрее.У нас есть и те и другие и третьи,но я беру жёлтые.Очень понравился родной диск,тот что с Хитачевской монтажкой шёл.Хотел купить такой же,но они другие,по сравнению с тем что в комплекте был.Резал Бошевскими,ничего особенного,но стоят дорого.Из тех,что я работал,Девольт показался мне самым оптимальным выбором.
radiofox,Удобная штука.Я болгарку теперь очень редко достаю.230 ую-забыл даже где лежит,150ой и 125ой пользуюсь,но раза в три реже,чем раньше.
Советую,сразу шкалу проверить угломером.Ещё не одной не видел с 100%точностью.Там ещё правда из-за круга большого уводит не много,но шкалу свою дорабатывал.Друг на Девольте тоже.Там 45 градусов не совпадают у всех,надо дорабатывать самому.Но под сварку режет терпимо.
В том году пару км арматуры 16 резал на фундамент,одного диска хватило/жёлтого/.Болгаркой,я бы очумел,а газ/все причендалы/ на другой даче был.
Часто пользую монтажку,когда надо кучу пропилов сделать,для изогнутых деталей.Болгаркой 20-30 недопилов идентичных сделать сложнее.Да и руки отдыхают+безопасная работа.
доминик написал :
Вот этот момент интересует в особенности, т.к. планирую дуги под теплицу делать таким образом. Я так понимаю на таких пилах есть регулировка глубины реза?
По моему не на всех.Если память не подводит,на Маките нету.Но она не особо нужна,т.к. хороший визуальный контакт.На Девольте вроде бы есть,но на том что по дороже.На Хитачи нету.
Есть возможность купить дрельку легкую makita 6501 по сходной цене (на треть дешевле примерно)
новая.
Поясните смысл таких дрелей - патрон 6.5, оборотов 4500. Патрон ключевой - якобс.
Для чего она нужна? Легкая - 900 грамм.В стойку не пойдет - шейка не та.
Надо ли?
Меня терзают смутные сомнения... Для чего бы ее можно использовать вообще?
Да, там еще и реверса - нет.
Дрель новая - полный комплект, сборка джапан.
Как бы все устраивает кроме одного - нафига она мне
middleman написал :
новая.
Надо ли?
Может как венчик ! Масло , там крема всякие взбивать?
middleman написал :
Данная модель идеально подходит для быстрого сверления небольших отверстий в дереве и металле, и часто используется для проделывания базовых отверстий под крепежные элементы.
Плюс можете поставить биту с ограничителем и крутить гипсокартон быстро
radiofox написал : доминик, спасибо за развернутый ответ. Заказал на пробу пару дисков, завтра забираю пилу и вечером буду проводить испытания. Пожужжим в гараже.
думаю не разочаруетесь. но брать надо именно те, что идут комплектом к новым пилам DW.
на диске 355мм действительно есть увод, бороться можно резкой с переворотом.
для этого ставится упор по длине (на картинке квадратная хрень на вертикальной планке-упоре)
далее упираем, режем на половину глубины, переворачиваем, упираем, и режем с другой стороны.
если нужен рез с одинаковым ограничением глубины, то делается примитивный шаблон-упор, и ставится под редуктор или рукоять пилы.
из практики, его удобно колхозить под рукоять пилы, тогда есть полный доступ к заготовке, и хороший визуальный контроль.
middleman написал :
новая.
Надо ли?
