slonokaban написал :
я чёт не понял
чё на меня навалились то ?
чем я заслужил сие недовольство ?
да никто не накидывался, просто многие будут читать тему перед покупкой, а не после и для себя сделают вывод какую комплектацию макиты купить 0.5 или 5 м . А макита эта одна из лучших электропил на рынке....
Valmemst написал : alzp,
А зачем такая избыточность 3 * 2,5?Пусковой ток не дольше 280мс. Даже если глянуть на штатные провода, там редко более 1,2мм2. В него пролезет 19А.
3 жилы чтобы проще было на месте чинить , одна типа "запасная", было пару раз когда повреждалась одна жила и за 10 минут перекидываешь все на другую и в бой. редко но бывает. и в такие минуты не жалеешь что переплатил
2.5 мм - на конце 4-е розетки, да и 50м это немало. варю с 15 и редко 25м удлинителем. резали из одного куска 100м поэтому провода одинаковые.
ну и толстый кабель - доп защита сколько раз его переезжали и ничего ...
Барута написал : Vladsa, а резюме для малограмотных можно к сей загадочной таблице?
а что тут собсно пояснять: вверху исходные данные - мощность двигателя и ток потребления при 230В, Кз - к-т запаса по току, 5% - допустимые потери напряжения, 30 м - длина кабеля, материал - медь. Потом три поля: 1. подбор по нагреву, 2. подбор по потерям напряжения, 3. Выбор варианта расчета.
alzp написал :
ну тогда ладно
а уж кому какой "хвостик" ндравится это и то верно
Напужали тут насосом, сегодня проверял - мелкие-мелкие капельки, явно меньше 1мм, их немного совсем. Это после разборки и прочистки от опилок. Нормально это или нет?
Ssshaman написал :
Это хламная точилка - у неё от износа диска уходит повторяемость заточки зубьев,
Ну да, ну да а у штилевской за 15 000 то - износ вовсе отсутствует.Там диск - ну супер пупер фирменный, из кремня.
По сабжу - купил эту точилку, наточил уже с десяток раз цепи.
Для дома - норм. Учитывая, что она как хороший напильник стоит.на десятке цепей она уже себя отобьет. Дальше пойдет чистая прибыль. Камень кстати для нее - сущие копейки, рублей 120 что ли..
а то не гоже такому инструменту и бомжевать в коробке
чумайдан мне помог приобрести коллега из столицы, благодаря ему он и появился у меня
хорошо когда есть единомышленники
пила легла со свистом
даже ещё место осталось
которое можно будет использовать
вообще чумайдан от циркулярной пилы
]() Кейс пластиковый для 5704 / 5705 824554-1 Вложения:
Арс Ди Коль написал :
Человек фильмы снимает , а вы!
А я одним из первых их смотрю . Один из последних про пилу понравился . Вернее пила понравилась . Уже сходил покрутил ей в магазине - тяжёлая зараза . Вот жаль Валентин далеко живёт - я бы к нему сбегал пильнуть чего-нибудь на пробу .
misha spb; если бы у меня сейчас был выбор циркулярки
я бы не задумываясь купил ТОКА гипоидную
потому как она в разы удобнее чем обычная именно из за своей развесовки
и правым расположением двигателя
не ннада через пилу сверху заглядывать
а то у меня теперь ТРИ пилы
а руки две
slonokaban; У меня есть Самая мелкая от ИС и самая большая от ИС ... С радостью махнул бы их на эту . У нас блин за восьмёрик стоит . Очень хочу пилу с диском с правильной (имхо ) стороны .
Всем добрый вечер!
Что-то я исхитрилась попортить свою циркулярку, не знаю-что сделала, но теперь кожух полностью не открывается, и , соответственно, она пропиливает сантиметров 8 и дальше не идет.. Что его тормозит -не могу понять, снаружи ничего тормозящего или погнутого не видно.. Что с ней теперь делать-то?
Nadejda; Если не роняли и не пинали, то скорее всего причина в налипшей пыли от распила хвои. Внимательно осмотрите все рычаги сдвигающие кожух, особливо в шарнирных местах, да брызните ВДшкой.
Журавчик; да вроде сильно не пинала, но пилила в стесненных условиях старые доски.. могло что-то и залипнуть.. это надо верхнюю часть кожуха наверное снимать, и диск, чтоб до сдвижной части кожуха добраться?
Nadejda написал :
Не усложняйте - просто внимательно посмотрите на все рычажки и шарнирчики, в места где "что то с чем то соединяется" пшикните ВДэхи и если нет серьёзной беды, то легко должно разработаться. Пыль от хвои с большим содержанием смолв и имеет пренеприятнейшие свойство коксоваться в самых не нужных местах.
