#4936609
доминик написал :
Выкинул самую приличную зачищалку зачем-то?Наверное из-за того что это Книпекс.И не подсказал ему никто,что это Джокари.
так это же ответ великому и ужасному тот девольтом кидается , а тут книпекс ржавый полетел
бракодел написал :
Всё равно, грубовато как то - он же мастер, а не гаишник (хотя и те кулюторные бывают)...
Но я про "Клуб любителей Макита": попросили "убрать провода", после замены входной двери на железную. Ставили числа пятого, но это их не оправдывает. Кусок (сторону) старой коробки не выломали (со слов потерпевшей: побоялись стену всю сломать) и даже гады наличник не сняли...
Приезжаю со струментом всяким, стою ,офигиваю/репу чешу. Подходит хозяйка (полжизни с мужем-послом в юар провела), в руках 2540 (!!!) и говорит - не боись, я с соседями договорилась, можешь херачить!!! Хорошо, хоть торцовку успел на пол поставить - сломал бы.
Спашиваю - откеда девайс то? Отвечает: я чё, сынок интернетов не читаю!
И такоэ у нас на кутузняке, мужики...
Коллеги, добрый вечер.
Помогите разобраться с проблемой незарядки Акб к Makita HP330D.
На даче не смог зарядить. Только Акб вставляю, начинает мигать красная лампочка, и в режим заряда не входит.
Раньше тоже бывало так (причем с покупки). Пару раз стукнешь по акб и он начинает заряжаться.
Сейчас вреоде бы и нетакие морозы (-11 градусов).
Домой привез, согрелась зарядка, включил и стучать не пришлось. Идет зарядка.
Что за ерунда?
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8947
Slon-62 написал :
Что за ерунда?
Не знаю как на Маките,а на другом зелёном,только потемнее,была похожая проблема на даче.Оказалось,что напряжение упало до 160.
Имхо.
x4u написал :
Отсюда вывод - интернеты зло.
Slon-62 написал :
Какбэ в самом вопгосе кгоется ответ....
доминик написал :
Не-не это могоз.., напгяжение не пгичём.
x4u написал :
Вроде бы серьезный форум, а ответы как на каком то балаганном секс-форуме... А...
Напряжение ровно 220 вольт, т.к. работает инверторный генератор.
Не ужели он так чувствителен к температуре?
Сижу гуглю, но чего то ничего пака не получается...
Slon-62 написал :
это забота модераторов
Slon-62 написал :
нет
Slon-62 написал :
развернутай ответ по поводу вашей проблемы : в КАЖДОЙ нормальной зарядке для литиевых батарей , есть термодатчик и мозги, которые на основании показания этого, и многих других датчиков, производит расчет режима зарядки,и не допускает неблагоприятных процессов при зарядке, а литию вредно заряжаться при отрицательной температуре , в результате литиевые аккумуляторы , любой нормальной фирмы производителя инструмента , не заряжаются при отрицательной температуре
Slon-62 написал :
Вроде бы серьезный форум, а ответы как на каком то балаганном секс-форуме... АдзипА и пр. ЯнйухА..
Широкий кругозор у Вас. (без обид)
Slon-62 написал :
По простому, без химиии: раздавать/хранить заряд на морозе его (литий) "научили" (не без последствий канешна), но вот заряжать его надо в парниковых условиях... (берите нилти - Вам фсё поменяют)
Или я не прав?
лирик написал :
аппередил. опять аппередил.
Slon-62 написал :
Коллеги, добрый вечер.Помогите разобраться с проблемой незарядки Акб к Makita HP330D.На даче не смог зарядить. Только Акб вставляю, начинает мигать красная лампочка, и в режим заряда не входит.Раньше тоже бывало так (причем с покупки). Пару раз стукнешь по акб и он начинает заряжаться.Сейчас вреоде бы и нетакие морозы (-11 градусов).Домой привез, согрелась зарядка, включил и стучать не пришлось. Идет зарядка.Что за ерунда?
У моего друга подобное. Макита дф330,один акк с покупки такой. Либо стучать либо несколько раз переткнуть в заряднике. Хоть в минус 25,хоть в плюс 40. Остальные три акка без проблем,года три так
x4u написал :
Проехали... Подотри...
  1. Идею понял. Т.е. придется илил таскать домой или в теплом кунге заряжать?!! Спас ибо.
  2. А вот тут пишут, что им пофигу
  3. Я эти аккумуляторы с самого начала пронумеровал 1 и 2. Так вот который №2, тот ссамого начала ерундой занимался... Его приходилось, что бы начал заряжаться стукнуть... Думал что то с контактами, но она там такие "многоярусные"...
Наверное микросхемы контроля с самого начала на одном блефует.
Negabarit написал :
Вот и я о том же...
x4u написал :
еге , хитропопые они , там в зарядке и аккумуляторе столько кибернетики что при всем желании не заставишь аккумулятор работать во вред себе
x4u написал :
прости
Negabarit написал :
Электирка - наука о контактах, там есть два основных положения: либо он (контакт) есть, либо его нет. Херовый контакт (не важно где) теперь - это головная боль всего человечества. Благодаря этой теореме мы имеем такую метастазу как "плавающий дефект". Поэтому в свое время не пошел лечить людей - там просто беда...
Slon-62 написал :
А вот тут пишут
их не слушайте , нас слушайте
Slon-62 написал :
внутри аккумулятора к полюсам банок подходят скобы и клемы , они побаночно напругу смотрят , эти скобы единственное место где может быть плохой контакт , разъем тоже может капризничать но он на виду
x4u написал :
Переходное сопротивление .
Ребят, а кто пользуется расходниками makita? Пики, зубила, биты и т.д. Как они в работе?
rowerden; Я пользовался только пилками для лобзика - мне не особо понравились .
Рождённый в СССР
rowerden написал :
Нормальные. Но Макита сама расходку не производит - ОЕМится у сторонних производителей.
misha spb написал :
L-17 очень достойная пилка, ничем не уступает бошу. Остальные не помню - но вполне себе пилки, пилят и пилят
Да вот наборчик подогнали, думаю оставить или передарить ))
rowerden написал :
У меня на антресоли лежит такой.. Оставьте на черный день (тока смажьте..)
Feelgood!
Ves, ну значит оставлю, в принципе он аккуратненький удобно хранить.
нормальная расходка,свою цену отрабатывает,и не накручено на дурня как у боша
hugos, незнаю почему, но у меня сложились определённые симпатии к фирме Makita, на днях искал себе перфоратор склонялся к Bosch GBH 2-28 DFV, а выбрал HR 2811 FT )) . Bosch конечно контора солидная, именитая, но не лежит к ней душа и всё... Так же с болгаркой, и дрелью и лобзиком ))
rowerden написал :
Как будто Макита нет
rowerden написал :
Душа конечно причина веская,но перед покупкой лучше бы сначала отзывы почитать,знающих людей поспрашивать,тх учитывать...Оно глядишь,душа то,в другую сторону и повернулась.
taels, в данном случае без разницы
ussur написал :
точно проедать будем старые инструменты
А зачем? Можно помимо жадного боша купить более-менее народную макиту, которая ничем по качеству не уступает, а во многом превосходит.
И напоминаю, что ветка не про синего (зеленого)...
Барута написал :
Судя по последним изменениям цен,уже не понять,кто жаднее.
343 почти за 20 тыр убила наповал..
Z
taels написал :
Безусловно, кто-ж спорит... Знающих людей отзывы читал.
