#5153243
Vladsa написал :
Люди, гемор с перфом BHR242 (максимальные обороты) повторился и уже два дня "висит" - покупайте только официально их, контроллер стоит 90-150$ . Вчера бурил плитку - наматерился...
полевик там не торчит наружу никак ?
Может разогреть феном отшкрябать и поменять ?
4eh написал :
Полевик поменяй.
дорого мля...
4eh написал :
242 это безколлекторник, какой еще полевик на кнопке?
Anat78 написал :
с 241 перепутал.
Vladsa написал :
Этот
Ага ))
у меня 115 баксов стоит.
Anat78 написал :
бесколлекторник тоже полевиком управляется.Ток не одним.
а кто-нибудь никель-кадмиевые банки брал? формата Sub C? Есть какой нибудь отзыв и рекомендации?
спасибо
Anat78 написал :
купите погружную пилу и шину в к ней
Погружная дорого, потому и смотрел на SP6000, чтоб шину не колхозить. Но тоже не дёшево... Бюджет сейчас сильно ограничен. А так ли нужна погружная? В чём её преимущества, кроме возможности врезаться в материал погружением?
kotizlesa написал :
Посоветуйте кто что может, или ткните носом в ссылку.
Если только листовой материал, то и пилу можно брать "мини" с глубиной пропила до 25 мм - моделей много у разных производителей.
4eh написал :
Вы не поняли - это бесщеточный перф, а значит на двигатель идет переменное напряжение - 3 фазы, двигатель асинхронник с постоянным магнитом. И если он выходит на максимальную мощность, значит контроллер задает эти параметры модулятору (частота/напряжение). Думаю, что это какой-то аварийный режим, в который уходит "мозг".
Anat78, +1
4eh написал :
Ток не одним.
и не на кнопке
Именно поэтому отношусь к безколлекторникам с осторожностью, коллекторники проще и надежнее
Дядька Глюк написал :
Самые лучшие панасоник и санье пока что, но если подешевле то это Tenergy либо тупо купить батарею от интерскола-энкора и разобрать
kotizlesa написал :
Погружная дорого
9 тыс с шиной всего лишь
kotizlesa написал :
а какой все таки он?
kotizlesa написал :
преимущество в пиления без сколов и ровно по прямой материалов которые вы указали выше, про фишку с погружением можете даже не думать так можно делать даже на обычной пиле
Anat78 написал :
я когда-то в 13-м об этом писал - почему не взял брашлесс шурик...
Vladsa написал :
Ну,в общем,да.Пока раздумываю.Но,если надумаю,то только в Финке(наелся уже нашего сервиса по самое не могу).
Что интересно-тушки 202 и 242 стОят там почти одинаково..
Z
Z
Заменил второй аккумулятор. Верхние контакты пришлось доработать, а дальше дело техники:
Вырез на пластине нужен чтобы между элементами прошел терморезистор. Это можно было учесть и приварить пластину поуже, или 2 поверх для снижения сопротивления.
Штатным зарядным заряжается. Под нагрузкой попробую уже на выходных. На первом замененном аккумуляторе фанера снова пилилась довольно бодро.
Anat78 написал :
Это за SP6000? У нас она почти столько же стоит, только гривен, т.е. раза в 3 дороже.
Anat78 написал :
Я за sanyo cadnica. А батареи от всяких китайцев (как правило там элементы minglei) живут довольно мало, даже при зарядке низким током и отключению по дельте, и разряде относительно невысоким током в китайских шуруповертах.
Anat78 написал :
Это где погружная всего 9000? У нас SP6000 почти 10 стоит. Бюджет как раз 9-10 тысяч. А разве простой циркуляркой нельзя без сколов городить? Я пилит 330-ой, сначала на 1 мм в глубину противоходом, а потом на всю глубину. Только долго ей и аккумулятор в момент высаживает.
kotizlesa написал :
А что такое 330? У меня hs300d, медленно и мало пилить начала когда аккумуляторы сдохли. Т.е. в шуруповерте они работают, а в пиле нет. Ток большой не дают, греются. На новых я мог пропилить около 7м букового щита 18 мм, сейчас вообще не могу - пила становится. После замены элементов пилить начала как новая, но букового щита сейчас у меня нет - так что сравнить не могу.
kotizlesa написал :
Так а чем SP6000 не устраивает? Дело, мне кажется, не только в сколах и установке на шину, а и в прочности платформы. У моей большой 5704 платформа относительно хлипкая, и если надо хват менять при резе, то на нем будут видны следы от диска, т.е. платформа слегка гнется.
an.kh. написал :
Это за SP6000?
верно, только придется поискать, побегать в поисках старых цен
kotizlesa написал :
можно но медленно
Есть еще вопрос по зарядному DC10WA. Кто-нибудь знает механизм его работы? Как за паспортные 50 мин оно заряжает аккумулятор, причем без балансировки. Т.е. при достижении 4В на любом элементе заряд просто прекращается? Фаза CV при таком времени заряда должна отсутствовать или быть очень короткой. Но сколько я замерял аккумуляторы - на всех элементах всегда было одинаковое напряжение.
И зачем в зарядном устройстве в гнезде аккумулятора сквозное прямоугольное отверстие до дна? Дренаж? Такое же есть и в девальтовской NiCd зарядке.
Али-баба написал :
с гарантией можно брать - работает замечательно, удар хороший - только по звуку кажется, что слабый (двига не слышно), но даже и в этом "каматозе" работу выполнить можно... я покупал тушку в Ахсминтере, потому не дергаюсь - она себя уже отбила...
Перепутал блин SP6000 стоит 14600, 9600 стоит HS6100.
an.kh. написал :
А что такое 330?
Именно HS300D. Перепутал маленько. А SP6000 дорого, про 5604 мне тоже подошва хлипкой показалась, про HS6100 нигде ничего не нашёл. По хитачам никто не скажет? Да и вообще, погружная пила специфична, мне кажется если понадобится доску распустить, погружной не удобно будет.
kotizlesa написал :
А большой и тяжелой пилой листовые материалы резать неудобно. Когда покупал свою 5704, подержал в руках еще и хитачи c7css. Хитачи была легче и с более удобной ручкой, но звук при работе был куда более громким и противным, чем на маките. Позже мне попалась пила dewalt dwe560 - она куда меньше и легче макиты, теперь жалею что не купил именно ее, разве что диск у нее не широкораспространенный - 184*16.
Хотя к маките 5704 претензии предъявить не могу - хорошая плотницкая пила. Если пилить не на маленьком балконе, а скажем в гараже где можно сделать рез не меняя хват, то китайским диском на 60 зубов она вполне качественно пилит ЛДСП. Я пилил по самодельной направляющей (грубо говоря по рейке) за 2 пила. А вот маленькой HS300 у меня получается пилить просто по линии без всяких направляющих.
Anat78 написал :
о! это идея, спасибо.. а что за элементы (фирма) в этих акб?
an.kh. написал :
до 190 входит спокойно, так что дисков куча только кольца раздобыть 16-20мм
фирму не напишу, мат не пропускают сами смотрите
Anat78 написал :
Мне уже поздно. Если и буду покупать новую пилу - то наверняка аккумуляторную. Как ни странно, у нас сейчас самые дешевые - хилти и метабо. Остальные сильно цены подняли. Я одно время подумывал, но решил что уже поздно - много разного инструмента уже есть, вот если бы изначально начать серию собирать
Сейчас увидел что макита на некоторые инструменты цены сбрасывает, как бы акция. Болгарку ga5030 хочется, в связи с покупкой сварочного аппарата для нее теперь работа будет. Но снова есть две почти не работавших китайских. Работать ими страшно, но они есть и третью заводить как-то глупо.
an.kh. написал :
У вас ситуация нестабильная.Поставщики включают риски в цену
Z
Али-баба написал :
Так вот я и не пойму, это хилти стал дешевым или макита дорогим
В любом случае, сейчас покупать инструмент мне не надо. Просто цены кажутся дикими и не понятно к чему привязанными.
an.kh. написал :
Чесгря,не знаю.Но думаю,что напрямую связано с геополитикой(страной происхождения бренда).
Сейчас настолько всё перепуталось,что давать однозначные и твёрдые ответы просто нелепо..
Z
Али-баба написал :
Нелеталка от фрицев. Хочу беспилотник ...с шуриком наперевес.
an.kh. написал :
продать , вырученное добавить на покупку нормального инструмента, всегда так делаю, но всегда есть запасной китайский инструмент на дать соседу или еще кому
an.kh. написал :
все нормально 1,6*50/60=1,3а*ч как раз емкость батареи макиты
an.kh. написал :
быть очень короткой
да она очень короткая из-за того что не заряжают до 4,2в полностью
an.kh. написал :
самобалансировка лития в сборке
an.kh. написал :
Дренаж?
да, в слайдер на накапаешь
